25.06.2015, 22:07
Комрады! видел ли кто, где можно по бырому купить вот такие втулочки?
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod115546
21.8 нужен комплектик. или может у кого есть лишние, я бы поменялся на что-нибудь
Последний раз редактировалось Ckam, 26.06.2015 в 00:58.
25.06.2015, 22:14
не обязательно кейнкрик. можно от любого аморта, с диаметром 12,7
25.06.2015, 22:26
Есть ось 22,2 мм, одна. По цене БК. А так лучше всего там и купить, на байк-компонентс.де
25.06.2015, 22:37
Сообщение от DarkWit
ну вот у меня сейчас стоит ось от рокшокса, с шайбами по бокам. шабы малы, это факт. но еще сама ось в ухе болтается на пол мм. мне так думается, что нужны именно двухсоставные втулки. разве нет?
Сообщение от Aristey
спасибо, мне бы по быстрее...
оказывается, есть разница между 22.1 и 22.2.. я все таки замерил, мне как раз нужно что то из этого. но точно не могу определить. критична ли разница?
Последний раз редактировалось Ckam, 25.06.2015 в 23:53.
26.06.2015, 00:08
Ну мне например на раму нужен 22.2, соответсвенно я купил 22,1 и всё прекрасно.
26.06.2015, 00:12
у ккдб и у рокшокса, например, разная ширина уха. как не промахнуться, и купить нужные?
26.06.2015, 00:31
Сообщение от Ckam
одинаковая ширина, 12,5мм вроде бы, на память.
26.06.2015, 00:40
не могу замерить, не дома аморты сейчас. но фокус в том, что оси с шайбами, находясь в ушах рокшокса не люфтили (он в стоке стоял), а при смене аморта на ккдб шайбочек стало мало. их чего я заключил, что ухо ккдб уже где то на 1-1.5мм
26.06.2015, 12:13
А с чего ты решил что осевого люфта быть не должно? Ухо должно иметь возможность немного перемещаться вдоль оси, его нельзя зажимать с боков. Другое дело, если есть радиальный люфт.
26.06.2015, 12:16
Ты опять на даче с мобилы что ли, судя по автозаменам?)
26.06.2015, 12:31
Ага... Исправил, а то такой трешак написался
26.06.2015, 13:31
радиальный люфт я пофиксил, заюзав двухсоставные грибочки. а продольный остался - вот только в каких пределах он должен быть? шатаю рукой аморт, получается гуляет около 2мм в обе стороны
26.06.2015, 14:27
Автор, ты вообще для начала уточни какого года у тебя аморт кстати, там в разных годах разные диаметры были...
26.06.2015, 15:26
год я хз, одни из первых выпусков. вы мне лучше подскажите, какой люфт допустимый для горизонтального перемещения? я уже задолбался искать ответы
26.06.2015, 15:42
1 мм нормально. Вообще, если аморт легко болтается на втулки в стороны, значит есть радиальный люфт. Втулки должны туго садиться.
26.06.2015, 16:05
Втулки-грибочки, кстати, говно
26.06.2015, 17:10
вот грибочки туго ходят, на рокшоксовской оси чуть ли не под своим весом гуляет
Сообщение от VL_Chuvak
аргументы?
Последний раз редактировалось Ckam, 26.06.2015 в 17:10.
26.06.2015, 17:50
Сообщение от Ckam
аргументы?
нагрузка идет не на всё ухо, а на его края, как результат грибочки достаточно быстро выедают башинги, их по сути выгибает, и ось болта чутка играет на слом
брал у борисыча грибки- здохли за одну поздку в крым, выточенные цельные втулки на заводе и у варавы жили по году два ...
26.06.2015, 21:32
Сообщение от Ckam
Вангую, что до этого был аморт типа Ario, BAR (старый), MC3.3, Pearl или Манитуха. У них были метрические втулки 12,0 мм.
Втулки от Монархов, Вивида, и всех известных мне Мурзиков и Фоксов (кроме уберредкого Vanilla DH) подходят для Двустволок как родные.
Номинант премии Дарвина.
26.06.2015, 22:11
Ухо шириной 12,7 мм у ккдб и фоксы
