01.07.2015, 23:22
удалить
Последний раз редактировалось Vortex793, 06.07.2015 в 14:11.
01.07.2015, 23:35
добавь проставку нужной длинны и все=)
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
01.07.2015, 23:36
Согнать можно, потеряешь много в ходе штока (будет 35 мм) => ход рамы уйдёт в минус на одну треть => нафиг надо.
Последний раз редактировалось GeraRuckus, 01.07.2015 в 23:57.
01.07.2015, 23:49
Сообщение от S@ncho!
куда,как?
Сообщение от GeraRuckus
190mm/50mm
200mm/55mm НАДО
210mm/60mm
220mm/65mm ЕСТЬ
230mm/70mm
240mm/75mm
260mm/85mm
уменьшение хода норм, нужно 200 55-51 хода!
Последний раз редактировалось Vortex793, 01.07.2015 в 23:51.
01.07.2015, 23:59
Я ошибся в арифметике, но суть та же.
Уменьшить аморт по осям ты сможешь только за счёт уменьшения хода штока. 65-20=45
Вместо требуемых 55 мм, будет 45 мм, можно потерять в ходе подвески от 20 до 30 мм, в зависимости от рычажности.
Куда ставить проставку? На шток под гайку с бушингом. Глянь конструкции амортов - сам поймёшь что к чему.
02.07.2015, 00:01
тоесть никак
02.07.2015, 00:49
Пильни пружину да подвяжи подвеску тонким тросиком стальным чтоб не разжималась лишнего. Фигня делов.
Возьми лучше оператор.
02.07.2015, 01:01
Сообщение от PreDOC
жесть какаято не не не, я предполагал что там внутри есть какието ограничители хода или что то подобное, а так это жесть!
02.07.2015, 11:15
Нет там никаких ограничителей. Согнуть возможно, но нужно обрезать корпус и шток на токарный станке. Делал так неоднократно.
02.07.2015, 11:18
По моему енто ересь, столько пилить, возьми норм аморт и катай.
02.07.2015, 11:19
Почему ересь? Шток укорачивается на 6мм, корпус на 14. Если не знать то и не заметишь никогда что аморт согнан
02.07.2015, 14:10
ладно короче понятно, нормальным способом ни чего не сделать, тема закрыта тогда
02.07.2015, 14:39
нормальными это какими?
02.07.2015, 15:23
нормальным это, разобрать и сделать что то со штоком в корпусе (предполагал что там какаянибудь шпонка переставляется или ограничитель) типа как в вилках, а думал так потому что на сайте производителя указано что он в разных размерах, а в рашке продается исключительно 220мм, такие дела!
02.07.2015, 16:02
Сообщение от Vortex793
интересная конечно у вас логика, но то что вы не нашли в продаже в России, не показатель размера никак
http://sportresort.ru/index.php?cat=18&filter_id=80
02.07.2015, 16:15
понятно, просто вообще нет представление о конструкции аморта, поэтому такие предположения.
03.07.2015, 20:11
Если есть подкачка воздушной камеры, можно отвернуть крышку аморта (внутри которой шток ходит), отвернуть поршень со штока и проставку туда вкорячить нужной длины (между поршнем и сальником). Из полипропилена пойдет, водопроводные трубы из него делают. тем самым ограничишь ход аморта, по осям он тоже меньше станет соответственно.
Веломастерская Garage513 (г.Клин) https://vk.com/garage513workshop
@simon_port_513 Тел. 8(991)981-З-51З, 8(9б2)9Ч9-8О-15
03.07.2015, 20:18
Сообщение от paha
так и там только 220, при чем тут логика многие вилки имеют возможность изменения хода хотя это не очевидно, вдруг у этого аморта шток был бы на ограничителе со шпонкой или резьбе, или проставки разной толщины в корпусе!
Сообщение от Портвейн
так примерно и представлял, теперь схему бы найти (искал но не нашел)
Последний раз редактировалось Vortex793, 03.07.2015 в 20:22.
03.07.2015, 21:38
Этого делать НЕЛЬЗЯ. Подобные предположения рождаются из незнания и непонимания.
На штоке есть отверстие отскока и желобок, на 10мм от края обычно расположенно, и не случайно. На отскоке отверстие закрывается бушингом, существенно замедляя аморт. Есть туда тупо воткнуть проставкуотверстие не дойдет до бушинга, аморт будет стучать, почти на любом отскоке. Может вырвать винт поршня, или сломать шток.
03.07.2015, 21:57
Сообщение от DarkWit
жаль нет схемы, давайте закрывать тему продам да куплю новый и все!
жалко просто что есть новый аморт а придется ждать чтобы покатать !
ВЫВОД никто не имел дело с амортами KS, скорее всего изменяется длинна на заводе тем что установлен шток другой длинны, всем спасибо!
