28.12.2016, 00:35
#11181
Мне года 3 назад ПорчаРоиссии тоже зафигачила конический рулевой стакан сходным образом. Но он был под ZS/EC, а не IS, поэтому обошлось торцеванием, хотя и пришлось ехать на другой край города.
Срезали промятое и запрессовали чашки рулевой…
Всё норм. Не считая качества КоньКриковской рулевой 40 серии, которое довольно таки средненькое.
Последний раз редактировалось Chute, 28.12.2016 в 15:14.
28.12.2016, 10:30
#11182
Сообщение от Гетман
Дефачка катать легонькая будет. себе кабану акромя алюмачугуна ни чито не хочу.
Все "лучшее" детям?
28.12.2016, 10:35
#11183
Сообщение от Olegrus
Все "лучшее" детям?
Практически просто эсок брендовых по вменяемым ценам картон хрен найдеш. Да и Загремел и Раскладной вроде катали и не жаловались. А они лётчики ещё те)))
29.12.2016, 02:25
#11184
Привет, народ, снова задам уже другой вопрос по эксплуатации гидравлических тормозов. При их длительной эксплуатации при выработке т. н. зеркала цилиндра. т. е. если я правильно понял гнезда, куда упирается головка толкающего поршня в мастер - цилиндре насколько геморно и накладно делать в том месте ремонт (или замену частей данной детали)? Консультировался с мастерами из Бисайкла, говорят что тогда скорее всего нужны ремонтные размеры внутренних резинок (т. е. скорее всего даже отличающиеся от заводских), надо знать их точный размер ну и + сделать их будет стоить тоже не копейки, при условии, что контора, которая занимается их изготовлением на заказ за них возьмётся. Как думаете, стоит ли по финансам и эффективности решать такую техническую проблему или проще и менее геморно (возможно ненамного дороже) будет просто поменять на более новый или в идеале новый мастер - цилиндр в сборе? Как думаете?
29.12.2016, 04:23
#11185
тормозам двадцать лет чтоль?
поменять МЦ будет сильно дешевле любого производства партии резинок это раз, причем тут вообще резинки, это два.
29.12.2016, 10:12
#11186
1)раскручивается линк подвески после переборки , 1 поездка и снова приходится подтягивать. Teocali 2014.
Когда разбирал , линк с одной стороны промазан каким то бело-серым клеем. Я так понял это фиксатор резьбы ? И какой лучше купить чтобы вроде различаются синий , красный и т.п.
2) Запресованые в раму подшипники лучше выбивать или каким то спец. устройством выпресовывать?
29.12.2016, 10:16
#11187
Сообщение от rAggaMuffin
Любой. для разборных соединений. Цвета могут быть у каждого производителя, как "баба скажет". У локтая синий разборный, красный ток с разогревом.
Если руки не из ж и не дрожат после пьянки, то можно и выбить подходящей головкой, а если наоборот, то лучше опракой на пресе.
Последний раз редактировалось Гетман, 29.12.2016 в 10:19.
29.12.2016, 10:37
#11188
1. Синий, момент затяжки - 27 Нм (по руководству от 2010 года). При перетяжке будет стучать, при недотяжке будет скрипеть.
2. По вкусу, но лучше устройством.
Сообщение от Гетман
Ну, если Раскладной гонял, то инфа 100%, что не говно.
29.12.2016, 10:38
#11189
Белосерый клей, в данном случае может быть, наоборот, смазкой от прикипания.
29.12.2016, 13:47
#11190
Сообщение от Sputnik64
Ну не двадцать конечно, но около 4.5 уже есть кругологодичной эксплуатации. Там, где есть зеркало цилиндра, оно окантовано тоже уплотнительной резинкой (если видел мастер - цилиндр в разобранном виде). Вот как раз я и хочу узнать насколько это является пороговым и насколько сложным техническим моментом, что восстановить и ремонтный кит детали сделать конечно при желании можно, но вот с точки зрения упрощения финансового - технического аспекта может реальнее дешевле будет просто поменять МЦ. А от старого тормоза оставить рабочие части, например в резерве.
29.12.2016, 20:48
#11191
Какие выбрать тормоза?
Saint m820 или Hope Tech 3 V4 ?
Сел на вел, шлем надел. (с) BlackBolt
29.12.2016, 23:08
#11192
Гость
по тормозам тоже интересно.
30.12.2016, 04:53
#11193
Сообщение от M.Dirt
я за сэйнт
Продам петухи для рам http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=277060
Вилка W Br 29" http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=277336
30.12.2016, 18:02
#11194
Я тоже за свято щи.
30.12.2016, 20:24
#11195
Хопе конечно. Сможешь покупать ремкомпленкты или нужны зп при необходимости, а не менять весь тормоз целиком.
30.12.2016, 21:12
#11196
Сообщение от шмель
Хопе конечно. Сможешь покупать ремкомпленкты или нужны зп при необходимости, по цене целого тормоза, а не менять весь тормоз целиком.
так, пожалуй
31.12.2016, 01:10
#11197
Сообщение от шмель
Ну Шиманка тоже не так уж бедна ремонтным ассортиментом. Мелочёвка, да, согласен, с этим напряг, но те же резинки можно на заказ сделать, а поршни или сёдла поршней (посадочные гнёзда поршней) выточить у токарей. Было бы желание. А ремонтный кит на Хопа я думаю стоит как грубо говоря 1.5 - 2 мастер - цилиндра на Шимано...
31.12.2016, 01:44
#11198
Насколько я в курсе, сейчас Сеинты продолжают течь. Не так часто, как 810е, но все же. Про Хопы я такого не слышал. Но это так, мимо проходил.
Последний раз редактировалось ezh, 31.12.2016 в 01:53.
31.12.2016, 09:19
#11199
Сообщение от M.Dirt
Джуси
31.12.2016, 11:16
#11200
Сообщение от Expensive
на ручку тек 2 ремкопмплект из 3х резинок и 2х мембран стоит 12 евро
