Про длину пружин
Старый 22.11.2006, 15:50   #1
MaGGoT|root
Вобщем вопрос такой: нормально ли на задний аморт, который шел с пружиной х2.80 ставить х2.35 ? Длина первого отличается от второго ~ на 8мм. Так ли это критично для износа аморта? Если да, то насколько длинее короче можно ставить пружину? спасибо
MaGGoT|root вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 16:04   #2
Freeman
Сообщение от MaGGoT|root Посмотреть сообщение
Пружина намного короче... Больше, чем на 8мм, так как 2.5 и 2.8 отличаются на 12-14мм... Зависит от хода штока.
В любом случае, ты потеряешь ход подвески, да и опасно...
Никогда не говори никогда.
Старый 22.11.2006, 16:37   #3
MaGGoT|root
Чувак, 2.5 и 2.8 это то, под какой ход штока она рассчитана, а не ее длина. Вроде это влияет на ширину витков...
Ну все-таки может кто может что-то более вразумительное сказать?
Старый 22.11.2006, 16:46   #4
AI
померяй ход штока и танцуй от этих данных. Вполне может статься, что и подойдет.
А так - есть шанс сломать пружину или сам аморт.
Старый 22.11.2006, 17:03   #5
MaGGoT|root
т.е? ход штока по идее 2.80??
Старый 22.11.2006, 17:12   #6
AI
не факт. Так что мерять надо ручками. У меня был аморт с ходо 2.5 дюйма, а пружина по умолчанию была 2.8
Старый 22.11.2006, 17:13   #7
xXx
От длины, на которую она рассчитана, зависит и ее длина тоже. Длина одного витка зависит от свойств материала в основном, так, у титановых пружин один виток длиннее и на него меньше материала уходит..
Жесткость, типа 350, 500, 600 - дана в lbs/in
что означает фунтов на дюйм
Сообщение от AI Посмотреть сообщение
оо, мне возможно грозит такое, только не ясно сколько будет ход штока на предоплатном байке, 2.5 или 2.75, есть возможность достать подходящую пружину (400) на 2.8
Последний раз редактировалось xXx, 22.11.2006 в 17:17.
Старый 22.11.2006, 18:45   #8
MaGGoT|root
Короче ход штока ~ 7.2 см. Пружина длиной 12.2 см короткая. Нормальных пружин длины 13.7 см(которая и стояла) в наличии нету... Теперь вопрос N2: какую максимальную по длине пружину можно мне поставить?))
Старый 23.11.2006, 22:19   #9
AJIEHEBOD
Штрафных баллов: 3/10
Посчитай сумму зазора между витками пружины с одной стороны, она не должна быть меньше хода штока.
Старый 24.11.2006, 00:31   #10
xXx
Сообщение от ajiehebod Посмотреть сообщение
Потдерживаю. Надо узнать длину пружины, когда она максимально сжата. Разница длин сжатой и разжатой должна быть больше хода штока, иначе фигня получится.
Старый 24.11.2006, 05:20   #11
MaGGoT|root
Сообщение от xXx Посмотреть сообщение
ну это логично...
