02.10.2011, 20:14
ребят объясните подробно как делать 180 с баника,делаю с хопа,но хочу с чистого красивого баника)))с баника перекашивает на бок,спасибо за адекватные ответы
02.10.2011, 20:58
делаешь хороший, высокий баник и разворачиваешься на 180
02.10.2011, 21:07
по радиусу перед баником уходить не нада?
02.10.2011, 22:01
ни в коем случае, будешь потом с чего либо узкого делать и убираться лицом) Просто баник и поворот головы
03.10.2011, 00:03
Видос был с обучаловом, там вроде очень внятно объясняли
03.10.2011, 01:27
Приземляешься с завалом на сторону, видимо, из-за того, что входишь во вращение по радиусу. Чем это черевато выше уже написали. Хотя твое заваливание может произойти и из-за того, что вес свой ты оставляешь ближе к рулю при приземлении. Попробуй вел при выполнении данного трюка подтянуть руками вверх и вперед и поджать ногами, как при выдергивании высокого баника. Делай это вытягивание вела в момент прохождения где-то 90-120 градусов (в верхней точке). И при приземлении вес держи чуть за серединой вела (немного над задним колесом). Это поможет также и в фэки стабильно войти.
Кстати, прежде чем 180 тренить, научись фэки и выходу из них. Да и хороший баник должен быть у тебя.
03.10.2011, 01:52
Фейки хорошо хотя бы небольшое, но не необходимо, баник особый там и не нужен, я больше 50-60см никогда не прыгал, для 180 вобще не особо высоко дёргал.
03.10.2011, 10:30
Сообщение от GS
Фэки должно быть пусть небольшим, но контролируемым. И выход нужно обязательно уметь делать. Я 360 тейр теп научился делать для того, чтобы из фэки не выходить Потом стыдно стало и пришлось выход выдрючить
Автору: потрень фэки. Когда будет стабильно получаться, пробуй выйти из них при помощи небольшого надавливания на педаль и докручивания вела корпусом. Как будешь стабильно выходить при помощи педальки, пробуй выход из фэки слайдером. Далее пробуй выход халфкаб. Но это все в идеале. Для 180 можно ограничиться только выходом с педалькой (остальное является работай над собой ).
Про баник: хорошая высота нужна для того, чтобы у тебя время было чуток побольше для трюка. Когда только чему-то учишься, времени обычно не хватает (или так кажется порой ). Да и запас высоты никогда лишним не будет: можно через бутылочки, коробочки прыгать с разворота
Когдая я трюку обучаюсь, я стараюсь его на элементарные действия разложить. И тебе посоветую именно это. Делаешь 180, чуток фэки едешь (не старайся сразу выйти, научись сначала контролю), а потом ловишь нужное положение педалей и выходишь из фэки.
Мне все это помогло. Но я - это я
Удачи в обучении!
P.S. Не забывай про защиту! Обязательно каска и локти должны быть, ведь при выполнении 180 есть вероятность хорошенечко на спину упасть. Катаясь без защиты локтей я себе бурсит на обоих локтях заработал. Без защиты мне теперь катать вообще нельзя: ударился локтем чуток и в травмпункт жидкость из суставной сумки откачивать. Пусть моя беспечность будет кому-то примером.
03.10.2011, 10:32
Как говорится, в гугле забанили? Там видосов куча от толковых чуваков
03.10.2011, 13:57
Да именно так, я сначала 180 научился почти на месте или малой скорости, потом фейки чуть чуть, потом соединил.
Я вобще сначала просто делал баник и пытался обернуться и посмотреть назад, байк на автомате стал тянуть за собой. Про высоту баника даже не думал, делал такой, чтобы развернуться времени хватало.
Потом когда стал дрючить ванейти через что-то, сначала ванейти с высоким баником, потом через препятствие.
03.10.2011, 16:51
