17.12.2018, 16:07
#41
Сообщение от scribble83
Там по умолчанию идёт 10 проставочных колец
не шло в комплекте, для вилки были.
Сообщение от SEi
Кит для посадки "трудной" бескамерки делается из крышки для обычной 2-литровой бутылки, набора шлангов для омывателя любого жигуля (150 рублей), мотка проволоки и ниппеля от камеры. За 20 минут. Можно увеличить производительность на порядок, используя 5-литровую бутылку. Можно ещё больше, взяв огнетушитель в вбив туда 15 палок.
Нужен далеко не всегда, обычно хватает напольника.
А можно поподробнее? видео?
17.12.2018, 16:23
#42
Сообщение от ololosha
Видео ксож, я давно отказался, т.к. есть собственный мощный компрессор.
Как сделать расскажу.
нужно:
1) 2 убитые камеры с ниппелями с полной резьбой от начала до конца.
2) Шланги и тройник. По диаметру такой, чтобы влезал ниппель. Мне вполне сгодился комплект шлангов омывателя от какого-то жигуля или москвича, куплен в авто-49.
3) бутылка с крышкой.
4) стальная проволока, тонкая.
5) скотч обычный, моток.
Суть: чтобы села бескамерка, туда нужно вбить единовременно большой объём воздуха очень быстро. Соответственно, нам нужно этот объём запасти в какую-нить ёмкость и резко выдуть в покрышку.
Изготовление: берём крышку от бутылки, в ней делаем дырку. Берём камеру, отрезаем ниппель с куском камеры "по кругу", обрезаем резину вокруг ниппеля под диаметр крышки бутылки. Из ниппеля вынимаем все потроха, если преста - отламываем крутилку и выбиваем клапан, если шредер - просто выкручиваем клапан. Вставляем получившееся в крышку, прикручиваем её на бутылку. Если крышка с уплотнением внутри - вынимаем его нафиг.
Теперь шланги - второй ниппель хорошо чистим от остатков камеры, при необходимости обтачиваем, втыкаем в шланг. Отрезаем кусок, присоединяем к тройнику. Вторым куском соединяем тройник с ниппелем на бутылке. Третий кусок просто присоединяем к тройнику, на нём ничего нет на конце. Все соединения протягиваем проволокой, намотав её в несколько оборотов и закрутив пассатижами.
Берём бутылку и заматываем скотчем как "мумию". Поможет если она решит бахнуть.
Как пользоваться: берём свободный от ниппелей конец, сгибаем пополам и в согнутом состоянии закрепляем чем-нить, например резинкой, потуже. К свободному нипелю подключаем насос и загоняем в бутылку пять палок. Загнутый конец на резинке подключаем к ниппелю БК, из которого предварительно выкручиваем клапан.
Сдёргиваем резинку и получаем покрышку на ободе.
ЗЫ: для походных условий и всего вот этого: в качестве бутылки можно использовать второе колесо с заведомо сидящей на нём покрышкой.
Последний раз редактировалось SEi, 17.12.2018 в 16:34.
17.12.2018, 16:25
#43
Там по ссылке, что я кинул короткая инструкция как снять банку, у меня все кольца были внутри. Аморт не обязательно снимать с велика, чтоб узнать какой сейчас у тебя там тюн, главное не забудь его спустить перед этим, а то будет покруче чем с БК и 6 барами))
17.12.2018, 16:57
#44
банку снимал-там пусто, как бахает при стекдауне видел.
Сообщение от SEi
данную приблуду видел, думал как это с камерой замутить, чтобы села покрыха норм. А так я спецом купил насос с возможностью качать банками с СО2 сжатым, ближе к лету перейду на БК
Последний раз редактировалось ololosha, 17.12.2018 в 16:59.
17.12.2018, 17:18
#45
Как я понял, не многие производители рам заморачиваются с тюном аморта именно под свою раму, поэтому перед тем как делать какие-то выводы по работе подвески я бы заколхозил проставочные кольца и поигрался с ними, ну или как уже писали - литол.
18.12.2018, 01:46
#46
Думается, что все беды только от попытки получить "деволюшеновский плюш" на современном АМ-байке. Техника в руках дикаря - груда металлома
18.12.2018, 03:58
#47
имей в виду, что СО2 несовместим с БК, герметик моментально придет в негодность
18.12.2018, 10:06
#48
Сообщение от sc0rp10
а накой тогда эта тема в принципе существует? Насосы с СО2 переходниками?
18.12.2018, 19:45
#49
СО2 преимущественно в шоссе используются с камерными установками, в мтб же никто этим не пользуется, вероятно, за каким-то редким исключением типа лиса.
18.12.2018, 20:11
#50
да что ты за сказки пишешь! разберись сперва в теме, учи матчасть!
давно есть герметики, работающие независимо от состава надувателя!
18.12.2018, 21:50
#51
чувак, дерзкий ты какой-то, в горы недавно съездил, небось, теперь вообще отец форума?
не знал, что есть, буду иметь в виду. те герметики, которыми я пользуюсь (да и вообще, кажется, все вокруг) - стенс, да джоес - со2 не любят, но хорошо, что появились, баллончики тема прикольная
18.12.2018, 23:35
#52
Дык на фото у ShiZ@ Joe's и есть.
19.12.2018, 07:55
#53
Да зачем, просто читаю информацию на веломании. Сам посуди - народ гоняет на эндуро гонках с баллончиками для эксренной починки. И что, все это дедают зная, что "герметик перестает работать"?
19.12.2018, 13:37
#54
Короче хорошечно накатили за БК вместо обсуждения мопеда!
Я за БК, а ещё наброшу, что колесо должно быть ни как не меньше 29".
19.12.2018, 16:27
#55
Сообщение от ShiZ@
Да зачем, просто читаю информацию на веломании. Сам посуди - народ гоняет на эндуро гонках с баллончиками для экстренной починки. И что, все это делают, зная, что "герметик перестает работать"?
Ну, собственно, одно другому не обязательно должно противоречить. Например - экстренно починяет, но через пару дней или неделю этот герметик от СО2 плохеет и требует замены или просто долива после отстоя пены. Может этот и не так, но тоже возможный вариант.
А так - ждём анонс нового Страйва, обновления. И больших колёс для самых жадных
19.12.2018, 17:08
#56
Сообщение от Chute
ты хочешь сказать анонса очередного обычного байка?
20.12.2018, 00:19
#57
Ну когда Страйв появился (лет 5 назад, что ли?) то он был весьма революционным, в том числе и выбором размеров версии "Рейс". У другана уже второй такой подряд (сначала алюм, затем картон) и ещё у одного тоже свежий люминь, но мне маленькие колёса перестали быть интересны некоторое время назад, кроме стрита.
Правда за эти 5 лет всё довольно сильно изменилось, и сейчас его геометрия уже не вызывает никакого шевеление. Баррель уехал, а Страйв остался местным инженерам на доработку.
20.12.2018, 12:22
#58
Сообщение от Chute
Он никуда не делся)
21.12.2018, 00:20
#59
О, круто, старина Бабрель опять в деле. Послежу с интересом за новым поколением…
