09.10.2007, 17:51
Проблема-холироллер 24" шириной в 2.4 надет на синглтрэк, накачан каменно. Косяк в том, что при боковых ударах-от градусов в основном-она как бы отбортовывается вбок от обода и встает но место, но часть корда уже не усаживается на обод-появляется маленькая грыжа и приходится травить воздух и все вправлять! А вчера удар пришелся в район ниппеля, снесло опять покрыху вбок и сосок камеры срезало нах!!!:evil: Домой шел пешком. Я проклят или просто неудачник?
Если велосу вырвать перья, он не сможет летать!
09.10.2007, 18:05
ответ выбирать из 2х последних вариантов?))
а по теме: может камера узковата?
09.10.2007, 18:55
Не-не, камера в самый раз-2.35:-?
09.10.2007, 19:01
а что за обод? может в нем косяк, не думал?
09.10.2007, 19:11
обод широкий, покрыха узкая, ставь газик 3.0
09.10.2007, 19:22
stels, тебе бы к доктору
FixX, давление какое в колесе? а то "каменно" это как-то слишком неопределенно
09.10.2007, 19:41
имхо, перекачиваешь
я одного не пойму нахрен вилку на другую сторону переворачивать?? так не ламается что ли?
09.10.2007, 19:51
видимо очень качественно ты крутишь градусы что синглтрек не умирает а покрыху срывает. Ты качай поменьше или обод поменяй поставь че пошире.
09.10.2007, 20:16
Синий робат
если качать немного то покрышку вообще снимает с обода. Тебе просто нужен более широкий обод, что-то соизмеримое по размерам с атомлабами или дх32
09.10.2007, 20:18
у друга на ободе FUNN и покрышке k-rad тоже самое происходит
-ты куда? -в Крым.
-зачем? -там тепло. там яблоки. © zybnaya feya
09.10.2007, 20:38
Просто крути нежнее
09.10.2007, 21:44
Сообщение от Reik
Синглтрек автор написал!!!По теме:скорее всего это из-за обода посмотри себе пошире обод...
09.10.2007, 22:11
Либо обод купи с высоким профилем (S-Type, например), либо как-то покатался на слишком низком давлении и покрышка растянулась, поэтому и разбортировавыется
09.10.2007, 22:51
Штрафных баллов: 7/10
диаметр покрышки немного больше чем надо, вот и вылазит.
поди по гарантии замени
а по поводу обода с высоким профилем - это чистейшей воды бред - ибо диаметр колеса меряется не по внутреннему диаметру а по внешнему
09.10.2007, 22:54
обода обода обода...... может проще купить другую покрышку просто?
09.10.2007, 23:27
Сообщение от Bars-zerwick
если так, то при высоком постоянном давлении покрышка должна наоборот еще сильнее растянуться ??:
el umbre de los moleculos!
10.10.2007, 00:18
вай вай, покрыху поменяй! мог просто корд немного вытянуться за долгое время использования и частые снимания-одевания!
10.10.2007, 01:23
Приведу несколько примеров.
Есть такая замечательная покрышка, Schwalbe All-mighty называется. Было огромное количество случаев, когда покрышка разбортировалась сама по себе, даже без поворотов, про недокруты трех я просто молчу. это было вызвано либо некачественным кордом (внутренний диаметр увеличивался из-за растяжения резины), либо изначально бОльшим внутренним диаметром
Были случаи разбортирования покрышек Intense (модель не помню, вроде EX или WC, не суть важно), причем это наблюдалось только на ободах с низким профилем (например SingleTrack и WTB LaserDisk DH). Причем эта же покрышка, установленная на обод S-Type перестала разбортировываться.
Про диаметр колеса я согласен - он измеряется по внешнему, а не по внутреннему.
Что не дает покрышке вылезти из обода? Давление, оказываемое камерой на нее. При этом если обод низкопрофильный, та часть покрышки, которая прижимается к ободу, может немного загибаться внутрь, где стенки обода заканчиваются. В высокопрофильных ободах покрышка полностью прижата к стенкам и гораздо сложнее сделать так, чтобы вылезла грыжа.
Попробуйте покататься на спущенной камере. Камера не прижимает покрышку к ободу, отсюда покрышка начинает болтаться по ободу, а боковая часть (между стенками, находящимися в ободе и самой поверхностью покрышки, которая катится по земле) начинает растягиваться из-за давления на нее. То же самое происходит с железным кордом, находящимся в ободе. В итоге при попытке накачки камеры, образуется грыжа, либо покрышка просто гуляет вверх-вниз, и это невозможно устранить, т.к.внутренний диаметр уже не совпадает с нужным. Отсюда и проблемы с разбортировкой
10.10.2007, 17:41
Сообщение от skyrood
проще поменять по гарантии
22.10.2007, 03:21
Есть такая замечательная покрышка, Schwalbe All-mighty называется...
У меня такие же проблемы были с Schwalbe Jimmy (легкая, кантрийная).
Покрышка умерла с кучей дыр в боковинах, когда в очередной раз разбортовалась на асфальте (скорость была приличная, повезло что сам не ободрался)
