09.05.2012, 06:59
#2601
Сабж по выбору звезд и кассеты.
На спеше питч с передней 36 максимум 45 по дороге могу, дальше уже от ветра и склона зависит, на плоскости в лесу 40...
Думаю какую звезду спереди поставить и какую кассету назад.
Сейчас спереди 24/36 сзади 11-34(9ск) напрягают провалы в передаточных числах на больших задних звездах, максималка тоже не радует, хотя по лесу редко упираюсь, но по дорогам частое явление, когда уже передача не позволяет, ну и передние звезды пересекаются почти на половину, что тоже в целом излишне...
Мысль перейти на 10ск и кассету 11-32(по идеи должны провалы уменьшиться, но не исчезнуть) спереди заменить 36 на 38 или 39.
Собственно идея номер два, тоже перейти на 10ск но кассету поставить 11-28, а спереди поставить 22/38.
Что скажете, 3 звезду ставить не предлагайте, тк больше 40 ставить не буду из за клиренса и так не редко "сажусь" на рокринг.
И второй вопрос можно ли манетки slx заблокировать для 2*10 из 3*10(официально вроде нет, а шимановские тригеры я разбирал крайне давно), тк хт-шки стоят уже весьма прилично, я тогда просто ассорти из манеток соберу лучше.
10.05.2012, 12:54
#2602
Прива всем, а чем в стоке залиты НОРЕ М4 2010\2011 года?
Нашел ДОТ 5,1
Тогда вопрос, а чувствуется разница между ДОТами 4 и 5,1?
Последний раз редактировалось KaKu, 10.05.2012 в 13:43.
10.05.2012, 17:45
#2603
Сообщение от KaKu
Нашел ДОТ 5,1
Насколько я помню, да. То бишь лить надо именно то, что было залито. Если меня память не подводит, 4 и 5.1 вообще не совместимы.
Моя иметь следующий вопрос - кто какие широкие подседельные хомуты знает? Широкие не в плане диаметра, а в плане закрываемой поверхности? И красные!1!!1 А то мой, честно говоря, как то дрищщеват, да и посадочное место под зажим на раме на сколько то там мм шире.
10.05.2012, 17:55
#2604
разница между 5.1 и 4 если обе свежие и из банки залитые, почувствовать практически нереально. Только если по вертикальным стенам ездить и тормозить все время. Есть еще мотюлевская, YBR600 кажется называется, у нее температура кипения больше, чем у 5.1, а она считается 4й.
10.05.2012, 19:07
#2605
Выяснил, несовместима ДОТ 5 с Любыми другими т.к. на силиконовой (иной основе) Все остальные совместимы друг с другом но производители все таки рекомендуют "не мешать".
По поводу "мотюлевская, YBR600" температура кипения параметр важный, но не единственный для определения классификации по разным группам. Так же учитывается, гигроскопичность, устойчивость присадок к высоким температурам, наличие и тип самих присадок, вязкость и.т.д. Как то так.
Есть смысл нагревать систему(градусов до 60 С) при прокачке? Дабы уменьшить вязкость тем самым избавиться от пузырей в системе?
10.05.2012, 19:31
#2606
какой размер аморта на рамах norco atomic 08-09 годов?
I love math
10.05.2012, 21:19
#2607
Привет дорогие кочкинцы, есть проблема. Покатавшись поехал домой шлем прицепил к рюкзаку сзади. приехал увидел , что один болтик выкрутился. Был сегодня в сокольниках, там на меня удивленно смотрели. Позвонил дилерам производителя шлема у них тоже нету. Подскажите где купить такой или может у кого лишний завалялся.
[IMG] [/IMG]
[IMG] [/IMG]
Girls come and go, epics are soulbound!
10.05.2012, 22:12
#2608
Думаю нужно определить резьбу и искать альтернативу, оригинал думаю если тока на чейне.
11.05.2012, 11:16
#2609
Сообщение от KaKu
разницу почуешь если катаешь ядреный ДХ с кипением тормазов. 5.1 более жидкий чем 4 и температура кипения выше. Мешать 4 с 5.1 можно, 5ый не с чем мешать нельзя да и хрен найдешь его))) у меня во всех хопах залит 4ый, проблем не испытываю.
моя аэрография http://forum.dirt.ru/showpost.php?p=1857810&postcount=27
11.05.2012, 14:08
#2610
Подскажите Мастер целиндр от Hayes Stroker Trail
подойдет в качестве ручьки для Hayes HFX-9 ????????
Последний раз редактировалось Apostrof82, 11.05.2012 в 14:16.
11.05.2012, 23:45
#2611
приветы.подскажите плз , купил новую раму и для нее , шток у вилки слишком короткий.начал гуглить на тему перепрессовки , сказали что есть более простыые способы увеличить длинну , но так и не сказали какие может кто на кочке шарит ? и если его нету , то где лучше перепрессовать шток марзочи 66 07г ? заранее спс
12.05.2012, 00:03
#2612
Мож не перепрессовать, а всё-таки нарастить?
12.05.2012, 00:07
#2613
Сообщение от ЮркЫй
как?)
12.05.2012, 00:14
#2614
Сообщение от Чудо_Улитко
как?)
Статья подойдет только если шток стальной
наращивание штока (другая версия)
12.05.2012, 00:31
#2615
Сообщение от ]{иRЯ
спасибо дроч только какой то адский) может чего попроще есть?))
12.05.2012, 00:40
#2616
Перепрессовать.
12.05.2012, 00:46
#2617
Сообщение от SEi
Перепрессовать.
спасибо
а прочность не особо уменьшится ? а то я дядька большой , как бы не вырвало все это дело)
12.05.2012, 00:50
#2618
спасибо
Уменьшается в любом случае, и с наращиванием, и с перепрессовкой.
Всегда будешь кататься с мыслью, что может порвать.
В случае с Marzocchi - перепрессовка оговорена и регламентированна производителем, можно делать 1(один) раз, если я не ошибаюсь. В случае с другими вилками - строго запрещена.
Любое наращивание - колхоз, результат зависит исключительно от прямизны рук сварщика.
12.05.2012, 00:51
#2619
Сообщение от SEi
спасибо большое
12.05.2012, 01:33
#2620
4FRNT
