05.06.2012, 01:25
Привет кочка, я себе уже весь мозг сломал.
Вообшем проблема такая есть, велик Santa Cruze VP-free, есть успок SRS E.13(вроде поправьте если не прав) под звезду 38-40, есть шатуны Saint, которые с этим успоком плохо дружат и я их помирил путём стачивания части рокринга и звезда FSA.
И вся эта дружная компания, драть её за ногу не хочет никак уживаться друг с другом. Проблема ташем-то в том что при педалировании на неровностях, постоянно зажёвывает цепь между звездой и рокрингом.Очень сильно это проявилось только в Орехово, я даже из-за этого убрался там.
Все попытки что-то сделать заканичиваються фейлом.
Я тут подумал что возможно проблема в звезде ибо хрен знает от куда она, но если цепь немножко во время куртки отвести пальцем или отвёрткой в бок, то цепь как-то очень легко сбрасываеться.Так что я предположил что зведа может быть кантрийной из набора из 3 звезд( я шатуны брал со звездой).
Ещё была идея поменять успок на LG1,но менять в целом работающую железку не хочеться.
фото велика
Могу сфоткать как выглядит когда цепь зажёвана.
С проставками и настройками Е.13 уже игрался не помогает.
До этого была норка атомик с аналогичным успоком,никаких подобных проблем не было.
Але-улю!
05.06.2012, 01:32
Два вопроса, размер звезды совпадает с размером успока (по кол-ву зубов) и с чейнлайном всё ок?
05.06.2012, 01:34
Сообщение от Rude Boy
1) да совпадает-40Т
2) Гм, если правильно понял никаких перикосов нет цепи в рокринге.Чуть-чуть кривой питух, но цепь зажёвывает сверху а не снизу.
Але-улю!
05.06.2012, 01:35
Ведущая звезда, ролик успока и центральная звезда кассеты (5 на 9-скоростной) на одной линии?
Я просто к чему. Когда собирал буллит, думал одно время Saint запилить. Но прикол в том, что у буллита 57-мм чейнлайн при 73-мм каретке. Saint же даёт 57-мм чейнлайн только в варианте под 83-мм каретку, поэтому на буллит Saint нельзя поставить официально (только мозготрахами со спейсерами под шпиндель, что равносильно богохульству). Насколько я помню у VP-Free тоже каретка 73 с 57 чейнлайном.
Не вру, 83-я каретка, всё ок
Последний раз редактировалось Rude Boy, 05.06.2012 в 01:42.
05.06.2012, 01:46
83 каретка всё верно.
Где-то подвох, чейнлайн не впорядке...Может дело в кривом переклюке? На глаз вроде не заметно.
На самом деле идея фикс, отвезу-ка я его завтра к Вараве, пусть посмотрит.
Але-улю!
05.06.2012, 01:51
Петух на чейнлайн никак не влияет, а вот твой гнутый дропаут... а хз, неочевидно как-то.
Танцуешь от кассеты. Её центр (5-ка) должен попасть на одну линию с ведущей, ведущая в свою очередь - на одну линию с роликом успока. Я совмещал в таком порядке.
Если ведущая ушла с линии - играй с проставками каретки. У меня по инструкции для ховитцера была одна проставка справа. Поставил по схеме - чейнлайн пошёл поссать. Пришлось проставку переносить на левую сторону, об этом в схеме ничего не сказано. После этого проставками подгонял уже успок, чтобы он совпал с ведущей.
Петух может влиять на чёткость переключения. А если бы был круто погнут дропаут, то по идее и втулка бы нормально не крутилась.
05.06.2012, 02:04
Проверяй чейнлайн. тебе скорее всего придется играться проставками, причем сильно
05.06.2012, 02:07
Та же хрень была с дисседантом и лг1+.
Ща я выпендрюсь. У санты же впп. И цепь тянется сильнее чем у норки. Следовательно педал-кик сильнее чем у норки. Значит цепь уходит назад сильнее и её зажёвывает. Так что я бы грешил на чейнлайн
Кстати, если серьёзно. Я когда ставил всё по мануалу, то ведующая звезда была на одной линии с 7ой передачей сзади(самая маленькая звезда - первая передача). То есть при нормальных передачах цепь была довольно сильно перекошена сами понимаете в какую сторону.
Алсо. Кантрийная звезда чаще всего 44 зуба. Вряд ли у тебя из двойника. И ещё у неё быть должны спец зацепы и суть её не в том, чтобы легко сбрасывалась цепь, а чтобы легко закидывалась.
05.06.2012, 02:39
крупные фотки поближе давай.
вариантов несколько, либо верхнюю направляющую надо сдвинуть либо попробовать уменьшить расстояние между звездой и роком.
05.06.2012, 03:42
Единственный и важный параметр настройки - это что бы верхняя щечка выступом налазила сверху на рокринг, тогда зажевывание исключено.
А вот если щечка утоплена к звезде, то это не панацея.
Выяснил это опытным путем изготавливая разные типы цепегасителей и направляющих к ним.
05.06.2012, 04:27
Сообщение от xorus
Проверни успок по часовой стрелке.
Это нога у кого надо нога
05.06.2012, 04:38
Штрафных баллов: 6/10
кстати у меня на фср и ХТ когда-то стоял обычный СРС тоже.
и цепь просто слетала иногда (редко очень, но бывало). Причем настроен был правильно...
потом поменял на СРС+. слетело только один раз пока - и то по причине, что не очень правильного его наклонил. Испраивл - гут. тфю-тфю-тфю
семь пятниц на неделе
05.06.2012, 10:56
Парни, какой еще в жопу чейнлайн? У него цепь проваливается между звездой и рокрингом!
Не первый раз читаю про схожую проблему и именно с шатунами шимано
Вероятный диагноз: слишком толстые "лапки" крепления звезды на шатуне.
Рецепт: подтачивать "лапки" или менять успок на LG1.
05.06.2012, 11:14
Сообщение от шмель
Подтачивать рокринг пробую, но не получаеться ровно.Наверно будет проще LG1 купить...
Але-улю!
05.06.2012, 12:33
Сообщение от шмель
Они же не на 2 см толще, даже не на 1 мм, который роли не играет никакой. Чейнлайн как раз и выводят для правильной работы переклюка и успока, чтобы ничё не сваливалось. Кстати даже для него допускают кол************ия 1-1.5 мм.
xorus, не трожь точить пока, ты не бобёр Давай фото крупным планом в студию, в том числе сверху цепи
05.06.2012, 12:34
Пример с системой SLX
05.06.2012, 12:36
Долой экстраполяцию! SLX - не Saint. Да и не значит, что у ТС всё точно так же.
Фото, фото, фото!
05.06.2012, 12:43
По моему ТС все понятно расписал:
05.06.2012, 12:56
Сообщение от шмель
Я те из своего профессионального опыта скажу, что восприятие детальности описания "больным" и "врачом" сильно различаются. В общем, либо увидим фото, либо ТС уже всё починил у Варавы
05.06.2012, 14:27
Фото, фото, фото!
Гм, ситуация точно как у Шмеля.
Один в один.
Але-улю!
