08.05.2009, 11:36
В общем в данном успоке, после самой покупки, не крутится ролик. Т.е. крутится, но с оооочень сильным напрягом.
Насколько я понимаю, он также должен быть регулируемым влево вправо при перекосе цепи. Этого он т оже не делает.
Попытка разобрать ни к чему не привела.
У кого-нить было такое? Сколько новый стоить будет?
Заранее спасибо...
Свобода - это чуть правее педали тормоза...
08.05.2009, 11:55
ничего не делай,оставь так,сам со временем притрётся и подвинь его как можно ближе к звезде,во всяком случае я так сделал и у меня всё ок,хотя в начале ролик тоже как то неактивно двигался,и попробуй ВД-шки брызнуть чуть,на всякий
daewoo nexia->opel astra
08.05.2009, 11:58
у меня тож не крутится и мне пофиг) Прыгает он по-идее у шифтгайда)
хотя мож и крутится, хрен его знает)
Последний раз редактировалось Coldat, 08.05.2009 в 11:59.
08.05.2009, 12:28
мне кажется что там пром говно.
WD 40 или смазкой обмазать и долго долго покрутить )))) немного внутрь прома войдет будет чуть лучше
зато КРЫМНАШ! (с)
08.05.2009, 12:31
Может просто слишком туго закрутил?А по поводу ролика,такой же я найти не смог,есть от мрп,но у мрпшного стенки ниже и он шире.
08.05.2009, 12:45
У меня по-началу тоже очень туго крутился,через пару недель приработался,хотя влево-вправо всё-равно не двигается.
08.05.2009, 12:46
промы там-почти метрворожденные,крутятся печально..но если попробовать смазать-все встает на свои места. если влом-меняй ролик,и все.
08.05.2009, 12:59
у меня когда не крутился, я заливал смазкой и руками крутил его долго. помогало
08.05.2009, 13:16
поставь ролик ксениум (есть в байкмастере) он с широким углублением под цепь - он лучше крутится и меньше шумит
08.05.2009, 14:08
Там такая шняга, что когда притягиваешь ролик, втулка внутри распирается и не дает ролику нормально крутится, надо ее выбить и поработать напильником- все встанет на свои места. ЗЫ успок все равно убогий (но рабочий) и я сменил его на блэкспаир
Не плюй под стол- там спит твой друг!...
08.05.2009, 14:18
в-позе-лотоса
было 2 боксгайда ни на одном этот ролик не крутился...в принципе не напрягало никак:-?
08.05.2009, 15:10
вопервых, бксгвайда два вида, с промом и без прома. без прома он полюбому крутится, скорее разбалтывается даже быстро. А с промом он после покупки очень быстро крутится перестает, по оджной простой причине, в пром попадает вода и песок. пром надо вунуть, снят уплотнения, побрызгать ВД40, ромыть в горячей воде, он начнет отлично крутится, забить смазкой по самые помидоры, собрать, и радоваться жизни.
Сообщение от Everla$t
поздравляю, исполтил испортил крепление ролика. там не должнокрутится, эта распорная втулка фиксирует внутреннее кольцо прома. Успок кстати отличный.
Последний раз редактировалось DarkWit, 08.05.2009 в 15:11.
08.05.2009, 16:48
Если руки не убогие, то успок отличный
08.05.2009, 17:00
Хороший успок, но впишусь со своей проблемой у меня звезда на 36, и получается так, что ролик заминается под рокринг, он резиновый и умещается туда, но крутится туго. Фотку выложу. ЧТо можно сделатЬ?
08.05.2009, 17:19
Сообщение от VeHDeTTa
поставить рок на шайбы;поставить модель рока более далеко отстоящую от звезды;подпилить\срезать немного один край ролика который упирается
08.05.2009, 17:59
Когда была такая фигня, просто прижал ролик к року и они крутились вместе ))
08.05.2009, 18:48
настрой так чтобы между роком и роликом был зазор 1-2мм, непонимаю в чем проблемы то? не суй ролик под рокринг, это ненужно.
08.05.2009, 22:13
У меня ьыла один в один такая проблема все решается тисками и шайбочкой для проставки. Юзай поиск я эту тему подробно раскрыл.
09.05.2009, 01:06
Ну вообще можно снять, залить масла или забить литола в то место где винт проходит сквозь ролик. У Боксгайда в комплекте идет ролик без промов, поэтому такая хрень всегда. Я поначалу всегда смазывал его чтоб крутился нормально, а потом забил и купил за 200р ролик на промах, теперь никаких проблем
был DC Cock+Monster T+Magura Gustav+Saint+Double Track 24/24+3.0/3.0+х9/х0
KTM 950 Supermoto 2006 + свап 1190сс
10.05.2009, 22:12
Сообщение от DarkWit
у меня с промом, и он не прутился сразу после покупки, даж без установки на байк)
а как вынуть пром? уплотнители я снял, а вот дальше побоялся силу применять... ось прома выходить должна?
