Станок для правки колес
Старый 09.09.2010, 13:09   #1
Varkolak
Всем привет!
Кто-нибудь юзал вот такой станок, как он?
Станок для сборки колёс Pro Shop (E126)
Просто как то подозрительно и крайне не надежно выглядит по картинке или не стоит беспокоиться?
и можно ли на нем собирать колеса на 20 оси и 150/12?
Varkolak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 13:31   #2
agressor
айстулз чуть ли не лидеры в производстве инструментов для МТВ. думаю плохих вещей не делают
Старый 09.09.2010, 15:21   #3
simpleart
Может ты про ParkTool? )))
Айстулз какая-то китайская пародия на parktool.
26"
simpleart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 16:10   #4
Koss814
Сообщение от Varkolak Посмотреть сообщение
Всем привет!
Не дядь, не юзал, но зайдя на сайт производителя, приорал над общей конструкцией устройства, и отдельно продающейся "усиленной стальной базой"
В барахолке сливали станки, за неприлично дёшего, правда 150 не влезло бы наверное, хотя можно модифицировать
Старый 18.01.2020, 10:29   #5
4ibyka
После китайского станка,решил изготовить нормальный миниатюрный стенд для правки и сборки колес.использовал б/у швеллер шириной 50мм и пластины по 5мм.просверлил отверстие м13 а дальше взял зенкер 20.5мм и акуратно прорезал на сквозь))),чуть ниже отверстие 11мм для обычных втулок 9,10мм крепятся через эксцентрик.снизу прорезан паз и установлена мебельная ножка резиновая играет роль буфера.было куплено-болт,гайка,шайба все м20.далее самое дорогое это индикатор часового типа 10мм,и на алишке гибкую руку.для использования этого станка нужен либо штангенциркуль или линейка, например ось 20мм ширина 110мм,делим 110 пополам это 55, теперь обод у меня мтх 33мм это 16.5,вычитаем 55-16.5=38.5мм это расстояние должно быть от швеллера до обода.после выравнивания колеса снимаем и ставим другой стороной и дотягиваем.в гайке просверлил на сквозь и нарезал резьбу м8 и вкрутил болты м8 чтобы не использовать ключ а затягивать в ручную.
Последний раз редактировалось 4ibyka, 18.01.2020 в 10:40.
4ibyka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 12:55   #6
Сообщение от 4ibyka Посмотреть сообщение
Неплохо... Но очень не универсально.
Старый 18.01.2020, 16:43   #7
4ibyka
Восьмерки править милое дело),но мне нужен был станок для СБОРКИ колес.собрал 3 колеса на нем + сделал зонт на всех.колеса с биением в 1-2 сотых мм.Как по мне получилось вполне удачно и обошелся в 1200р.единственное что считать приходится и мерить это минус,хотел сделать выдвижную линейку но руки не дошли.может вдохновит кого-нибудь на что-нибудь подобное.
Последний раз редактировалось 4ibyka, 18.01.2020 в 16:50.
Старый 01.02.2020, 16:59   #8
s.indian61
Приветствую всех ! Хороший станок !
s.indian61 вне форума   Ответить с цитированием
