23.10.2010, 00:10
У знакомого возникли проблемы с установкой аморта на даную раму ... Просьба строго не судить, так как вживую я еще этот трабл не видел. Наблюдаю так же само по картинке. На ней думаю все видно) У когонибудь была подобная ситуация. Вобщем помогите плиз)
Походу надо какието бонки со смещенным центром или как? Ато ось по просту не влазит. Старый аморт - Хфужн пружиннный. Я лично даже и не думал что может возникнуть подобное гейство при уставноке.
23.10.2010, 00:15
аморт не 222 случаем по осям ....короч если если болт ни как не вставляется берешь сускаешь аморт чуть нажимаешь на него и ..все. болт вставляеться.
или там вообще нет места для того чтобы подвинуть амморт?
http://vkontakte.ru/d3xtr
23.10.2010, 00:25
не там похоже шток слишком жирный и краями упирается в крепления на раме. 1) напильник+рама прочность не пострадает но будет некрасиво 2)втулка со смёщённой дыркой но хз как это будет работать
23.10.2010, 00:25
Аморт 8.5х2.5 (216х63), родной Хфужн таких же размеров.
Сейчас Знакомый сам выйдет на связь и может добавит чтонибудь от себя. Или ответит вам.
23.10.2010, 00:33
всем привет, это мой трабл. Да, Hamer прав. шток слишком жирный. нужно точить втулочку со смещенным центром. пилить раму не хочу, очень уж тогда там тонкие стеночки возле промов будут...
23.10.2010, 00:39
попробуй перевернуть, не?
23.10.2010, 00:56
Поспрашай в "Демоклубе", мож они что подскажут, там новых Хитов немало. Ну и фоток по детальнее надо бы.
Вообще Спешевцы славятся своими особенными взглядами на крепление амортов . Возможно они эту раму под воздух и не рассчитывали.
23.10.2010, 01:16
прийдеться немного подпилить раму, там получается примерно по 3 мм с каждой стороны
23.10.2010, 01:30
а грязевой зазор останеться? Чет мне кажется, что если камни с грязью там налипнут будет не очень...
23.10.2010, 01:35
где зазор? между рамой (линками) и штоком?
23.10.2010, 01:50
Недолеченный
Обратись к Косте он же Nesus, и к Wasche ( у него такой же Хит как у тебя,и он там аморт менял) ну и к Darkwit у, который у нас вообще самый рукастый. Я к сожалению ничем помочь не могу,у меня такой рамы не было(
Я вопросик в Демоклуб оставлю, а ты там следи.
23.10.2010, 01:52
спасибо, а где этот демоклуб?
23.10.2010, 01:54
Недолеченный
23.10.2010, 01:59
у друга была подобная проблема ,только ставилась воздушка роко вк на раму демо 8 08,так же амот упирался в линк,для установки просто чуть подпилили раму в месте соприкосновения- снято буквально 2мм,с рамой ничего не случилось
23.10.2010, 02:17
Ничего кроме пиления рамы не поможет.
Лучше конечно мини-болгаркой с фрезой.. хотя там всё равно некриминально ниразу, можно и аккуратно напильником. Потом маркером спиртовым красным.
имхо конечно, но как еще?
23.10.2010, 02:23
На фига бигхит пилить, может лучше аморт другой подобрать?
23.10.2010, 02:31
... и раму заодно
23.10.2010, 02:42
В эту раму только этот аморт лезет?
23.10.2010, 09:51
Не советую пилить. .... как вариант владелец байка чей байк ))) на(фотке)
следал пошире втулки аморта ...ибо в открученом состоянии в линки я уверен на 100 % влезет и твой аморт ну а потом зажал)) если досихпор не сломалось...(это лишь мысль)
да и попробуй как я сказал спусти аморт ..и сожми чуть шток тогда втулка по идеи встанет.
Последний раз редактировалось ~Cannondale~, 23.10.2010 в 09:53.
