03.04.2015, 17:56
#21
Не с того ты собрался облегчать велосипед
Начать надо с рамы, вилки, покрышек, ободов.
03.04.2015, 18:01
#22
Сообщение от mrStep
Этоже своего рода фетишь. Ездить на 20ти килограмовой кочерге, за то с титановыми болтиками по кругу
03.04.2015, 19:32
#23
это скорее глупо тогда!mrStep все правильно пишет, до болтов дойти нужно еще!
03.04.2015, 22:14
#24
03.04.2015, 23:49
#25
Юзал титановые болты для ротора, прикипают если не смазать резьбу, намертво, аж головка отскакивает при откручивании, если смазать резьбу то все норм, через три года все открутилось прекрасно, и да , литолом смазывать нельзя, его выдавливает и через год все намертво прикипит.
04.04.2015, 02:29
#26
Я думал ток триалисты наркоманы на титановые болтики, ан нет заразно это! Вы прикалываетесь? Это фетишь даже на стоке весом в 7-8 кг! 60 грамм скинуть с байка поменяв все болты и увеличив стоимость в 2 раза)))
04.04.2015, 02:52
#27
Сообщение от mrStep
Да у меня в целом все легкое, резина безкамерная, кругом карбон, вот сейчас винтики думаю все поменять, у меня легкий АМ подвес, но хочется всегда быть еще легче
04.04.2015, 07:28
#28
Раз кругом карбон, то и возьми карбоновые болты
06.04.2015, 23:52
#29
Болты/Винты. А чем болт отличается от винта?
Сразу скажу, размеры этих крепежных элементов
и формы их головок(шлицов) не являются
определением болт или винт
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 07.04.2015 в 00:34.
07.04.2015, 01:10
#30
Сто раз уже обсасывалось. Наличием гайки отличаются
07.04.2015, 10:03
#31
Сообщение от VL_Chuvak
не совсем так
изначально разные схемы нагружения, разные расчеты на прочность
болт работает на срез
винт работает на разрыв
07.04.2015, 18:47
#32
Сообщение от mrStep
не совсем так
Да, именно!
И у винта резьба во всю длинну,
у болта НЕ на всю длинну. Собственно
тормозной ротор крепится именно винтами.
Но работают они в большей степени на срез.
Болтовинт, или винтоболт
Собственно к чему это я, да особо то и ни к чему.
Просто в этой теме крепеж ротора
кто назвал винтами, кто болтами.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 07.04.2015 в 19:08.
07.04.2015, 19:10
#33
Вроде как есть мнение, что соединение болтовое или винтовое. А без него хоть как назови.
З.Ы. Всегда раздражали винтоболтовые грамарнаци.
07.04.2015, 19:17
#34
Мля, да пофиг вообще))) Вот прям пообсуждать больше нечего. Винты,болты...
07.04.2015, 19:20
#35
Сообщение от Burnmann
На самом деле действительно пофиг, пусть хоть "хреновина с резьбой"
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
07.04.2015, 23:04
#36
Стильно, модно, молодежно, лайтово. Я асе винты м6 заменил на титан. Выиграл аж 60 грамм) я их покупал правда по 30 рублей за штуку)
Аккуратно с затяжкой, не перетягивай. Может башка оторваться
В сокольниках один охреневший тип болты, по-моему, по 50 продавал, обычные, из какой-то коробки, в которой, если долго рыскать, всё равно 2 одинаковых не найдёшь
Сообщение от шмель
На самом деле, разница существенная.
Я уверен, человек, купивший болты на ротор будет долго биться в попытках их закрутить, а потом ещё больше в поисках накидной головки.
Последний раз редактировалось w0lfsangel, 07.04.2015 в 23:18.
07.04.2015, 23:28
#37
Сообщение от Kotofei
Там 60 грамм, сям 50, и т.д. А потом вы удивляетесь "почему твой байк такой лёгкий??7?" Действительно_лёгкий_байк у просто_хорошо_собранного именно на таких мелочах и выигрывает по сумме. ;)
А стоимость... пфффф, кого это волнует, если речь идёт о любимом увлечении?
<КГ><race>
08.04.2015, 03:57
#38
Дал корешу велик покантрить немного, перед этим проверил все винты. У 4 титанок оторвалась башка( выкрутил все, поставил обратно сталь, +60 грамм(
08.04.2015, 08:21
#39
08.04.2015, 08:38
#40
А по сути, где можно их заказать, качественные и по адекватной цене? )
Хорошая крыша летает сама
