Dorado секта
Старый 19.01.2013, 23:53   #601
AnswerProducts
замечу что вынос томсон 50 встает спокойно! все остальные выноса на 50 не встают., руль упирается в топ кэпы
AnswerProducts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 12:23   #602
Vados
Сообщение от PARFENYCH Посмотреть сообщение
Пожалуйста, посоветуйте вынос на Dorado из того, что реально можно взять с доставкой не к концу жизни.
Недорого и легкий
http://velomirshop.ru/katalog/veloza...ocument146972/
Дороже, "родной" и для тех кто любит пониже
http://velomirshop.ru/katalog/veloza...ocument131456/
Очень крутой, но уже цена побольше, много цветов
http://velomirshop.ru/katalog/veloza...ocument151347/
Сам использую такой - канада, легкий и очень жесткий. Круче не бывает )
http://velomirshop.ru/katalog/veloza...ocument140378/
Сообщение от AnswerProducts Посмотреть сообщение
Это смотря какой руль и длинна выноса
Вот в "заниженом" положени - ничего не упирается, хотя на уровне топкэпов.
А вот вариант "повыше" - до топкэпов, как до луны
Последний раз редактировалось Vados, 20.01.2013 в 12:28. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.01.2013, 13:15   #603
а тут у тебя получается от верха резины до низа нижней короны 210 мм как в мануале? Просто например с муди мэри там корона нижняя ставится в самое верхнее положение, только тогда клиренс соблюдается верный...
Старый 21.01.2013, 18:00   #604
PARFENYCH
Vados
Спасибо, уже хотел взять Atlas, но заказал так:
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=90422
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=90419
PARFENYCH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 15:04   #605
FARMACEVT
Хай пипл ! Подскажите какое расстояние между штанами у Pro и Expert в мм - ну очень нужно .. За ранее благодарю.
FARMACEVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 13:38   #606
PARFENYCH
вот у меня и не встало:
Благородные доны - что посоветуете, с учётом: руль таки этот?
Старый 01.03.2013, 13:52   #607
Dysha27
Ребят подскажите, приехала виль, но у нее ноги сухие вообще, при работе поскрипывает, такое ощущение что в ней нет масло, но оно булькает
густая смазка родная на ногах хватает на пару нажатий, потом сальник ее стирает вниз
Dysha27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 16:28   #608
speed and fire
Сообщение от Dysha27 Посмотреть сообщение
я бы перебрал на всякий с маслом R.S.P или MOTUl, и родной манитушной смазки положил бы под сальник. Моторекс лучше не использовать
общение с манитушниками приводит к смене ориентации.
маниту делает хYетU ,чуть лучше рок шокса
Последний раз редактировалось speed and fire, 01.03.2013 в 16:33.
speed and fire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 16:33   #609
DustyBustard
Сообщение от speed and fire Посмотреть сообщение
а чавой то?
be the water - love the ride
Старый 01.03.2013, 16:35   #610
speed and fire
а чавой то?
масло имеет химическую деградацию.То есть спустя месяц использования в вилке не масло а тупо сопли. Уже проходили это со старыми дорадами. Лучше работает на рсп.
Если есть возможность кто на моторексе покатайте на Motul или R.S.P, разницу в работе почувствуете сразу.
Последний раз редактировалось speed and fire, 01.03.2013 в 16:38. Причина: Автоматическое добавление
Старый 01.03.2013, 16:56   #611
idimych
Это у тебя контрафактный моторекс был какой-то. После 3-х месяцев он только чуть мутнел. Уточню, пользовал синтетический моторекс.
Старый 01.03.2013, 17:28   #612
Меняй на нормальное масло. То что залито по дефолту, хрень какая то. И правда ничего не смазывает, вилка аж повизгивает при работе.
Старый 01.03.2013, 17:53   #613
speed and fire
Сообщение от idimych Посмотреть сообщение
Что старая дорада 2005 трс+ что новая на моторексе не работают так как хотелось бы.
Старый 02.03.2013, 02:49   #614
Dysha27
Ок, переберу и обязательно отпишусь, на Experte кстать такого не было замечено
Старый 02.03.2013, 02:53   #615
Wild Cat
Про масло РСП всё верно тут говорят, оно крутое. Только найти его тяжело((
<КГ><race>
Старый 02.03.2013, 03:44   #616
speed and fire
у нас сложно, за бугром пожалуйста и то не отовсюду. На http://www.tftunedshox.com только для Англии.
Старый 02.03.2013, 10:03   #617
А там не нужно ничего перебирать. Топкепы откручиваешь, и масло сливаешь
Старый 02.03.2013, 11:53   #618
Dysha27
до сальников все равно прийдеться добраться наверное, ибо мне кажеться все дело в смазке в них
Старый 02.03.2013, 12:45   #619
speed and fire
Для смазки сальников используй вот это масло ТЫК
Старый 02.03.2013, 13:06   #620
сальники трогать не нужно, и никакой смазки там быть не должно все смазывается тем маслом которое в вилке. А то понапихают густого говна которое грязь собирает, а потом удивляются что ноги стерло.
