Очередная тема про страгивание.
Старый 19.08.2018, 11:09   #1
dan26
Имеется вилка rockshox recon gold. Начала плохо страгиваться при резком нажатии на руль, особенно когда зажимаешь тормоз и даёшь нагрузку назад и вниз. Разобрал , поменял масло в штанах на универсальный ATF (что в багажнике валяется то и лил). Вилка стала работать гораздо мягче чем новая, но осталась мелкая ступенька при страгивании. Старое масло вытекло вроде чистое, но в нем было немного мелкой алю стружки. Ноги в хорошем состоянии, башинги вроде тоже. В воздушную пружину и демпфер не лазил. Пробег вилки дай бог 1000 км. Вилка разогнана до 150 при помощи штанг от RS Sector. Должна ли быть мелкая ступенька при страшивании вилки или нет? Поможет ли консистентная смазка на башах и пыльниках?
dan26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 14:43   #2
Horazzio
Открывай официальный мануал с сайта РШ и читай, что куда лить/мазать.
40% sag, 60% swag.
Старый 19.08.2018, 15:17   #3
Минутка диванной оналитеки©
Вопрос такой-а ноги в кнш рекона отличаются по длине от ног сектора?
Если они короче,то возможно проблема со страгиванием кроется в этом.
(Ноги короткие и без нагрузки стоят в последнем верхнем башинге. Начальное движение вилки идет на измлом, от того и ступенька, по мере движения ног вниз все нормализуется) Но это не точно©
Старый 19.08.2018, 17:00   #4
dan26
Дело в том что ступенька не только в начале хода, но и когда прижимаешь на половину хода, останавливаешься и жмёшь дальше.
Просто криво стоящие башинги,я думаю оставили след на ногах в месте большего давления на ноги, но ноги девственно чисты.
Последний раз редактировалось dan26, 19.08.2018 в 17:03. Причина: Автоматическое добавление
Старый 19.08.2018, 17:25   #5
_48_
Сообщение от dan26 Посмотреть сообщение
Не поможет.
Попробуй без воздушной пружины. В штаны надо было залить обычную моторку, а не атф.
Стою я на пампе в миньены обутый. То ли памп ваш не очень, то ли я ...
Старый 19.08.2018, 17:29   #6
А раньше не было ступеньки? Похоже на обычную работу воздушной вилки...
Как вариант : залей масла по мануалу в пружину
Старый 19.08.2018, 22:11   #7
dan26
Я уже и не помню как было раньше.)
Старый 21.08.2018, 13:21   #8
Silents
АТФ не надо в штаны, оно слишком жидкое. Лучше уж моторку. С хорошей моторкой работает даже лучше, чем с "вилочным".
Залипать может из-за криво установленных башингов, либо из-за кривых ног/штанов. Отличить одно от другого очень просто: в разобранном виде втыкаешь только одну ногу в штаны (вторая болтается в воздухе) и проверяешь на залипание в таком виде. Усилие на страгивание должно быть не более 1кгс даже без масла (штаны должны спадать или почти спадать под своим весом). Потом вторую ногу так же проверяешь во второй штанине. Потом засовываешь обе ноги. Если залипание было в первом случае - значит проблема в бушингах. Если во втором - значит, кривые ноги или штаны.
И то, и другое на коленке не исправишь. Можешь отправить в мастерскую x-lab, там тыщ за 5 переберут и выправят геометрию. Но делать это лучше зимой, т.к. там все сроки протрачивают обычно.
А если оба теста проходит хорошо и штаны спадают под своим весом - значит тебе повезло и у тебя вилка с идеальным шасси. Нужно просто выкинуть АТФ и залить масла погуще.
Старый 21.08.2018, 14:35   #9
dan26
Залил моторку стала работать лучше, но все равно есть ступенька через 1 где- то см хода. Видимо всё-таки ноги не достают до бушей. Теперь надо либо сгонять обратно и искать другую вилку или ноги от сектора. Спасибо за советы.
Старый 21.08.2018, 18:10   #10
SayriuS
Так ступенька - это нормально для воздуха.
Старый 22.08.2018, 09:41   #11
Silents
если на твоей воздушке есть ступенька, то это не значит, что у всех так
