28.06.2018, 12:03
#12761
давно пора понять,что сейчас есть только одно верное решение - байкйок
28.06.2018, 13:42
#12762
вангую, автор хочет с внешней подводкой, судя по перечисленным моделям.
supernatural
28.06.2018, 14:24
#12763
Moveloc или Fox/Marzocchi transfer
28.06.2018, 15:41
#12764
Почему бы не взять по бомжу brand-x ascend? За свои деньги он будет не сильно хуже перечисленного выше. Все штыри, так или иначе, имеют свои проблемы.
28.06.2018, 21:31
#12765
Сообщение от *StiTch*
Привет. Подскажите хороший подсидел.
Пока остановился на том, что Ks супернатурал - хорошо, Lev - не очень (dx и black сильно отличаются по надёжности?), RS Reverb - плохо,всегда чёт с ним не то.
А на спешевские часто тоже грешат.
Зимой использовать его не собираюсь.
Что на счёт KindShocks Dropzone Remote Control ? Или Brand-X Ascend?
А в чем проблема с ks lev?
Гоняю lev black который сезон. Только направляющие смазывал.
28.06.2018, 21:53
#12766
есть кс супернатурал
в нижнем положении заклинивает
а все потому, что шток имеет утолщение (тонкостенную трубку видимо расперло, когда закручивали верхнюю часть с клапаном)
подсунул шайбочку, дабы седло не опускалось ниже
28.06.2018, 22:10
#12767
Сообщение от mrStep
Там, кстати, еще и пазы для направлюящих обычно не мешает надфелем обработать. А то кромка острая срезает скользящий слой башинга при установке и струшка все чрезмерно уплотняет.
А уж про удобство его накачки вообще лучше промолчать.
28.06.2018, 22:50
#12768
Сообщение от шмель
+1. У меня просто LEV 150 мм, с 13 года живёт. Да, ТО делаю, чищу, ушатаное периодически меняю. Работает неплохо, если ТО делать прямыми руками.
28.06.2018, 22:50
#12769
качается он один раз после переборки, так что терпимо.
если кого-то позвать на помощь
в одного да, изврат
29.06.2018, 12:15
#12770
Сообщение от mrStep
У меня было утолщение в середине, также залипал. Прям у нового, не перебирал. Полирнул шкурой башинг, стал свободней ходить.
05.07.2018, 14:46
#12771
Приятная цена на новую вилку RS Yari 150 mm 29er - 230 GBP
05.07.2018, 23:22
#12772
Сообщение от Yue
И все бы хорошо, да только в Россию не шлют они уже давно.
10.07.2018, 21:27
#12773
Вилка RS Рекон Соло-эир 120 мм примерно 12 года - заметил, что первые 3-5 мм хода болтается достаточно свободно, как будто негативка отсутствует.
Насколько это нормально, если нет - то как лечить и насколько срочно? В остальном с ней вроде всё нормально.
17.07.2018, 23:52
#12774
Парни, где можно найти нынче титановые пружины для заднего аморта под 2.75 ? Спасибо заранее!
Сел на вел, шлем надел. (с) BlackBolt
18.07.2018, 12:45
#12775
Сообщение от mrStep
а как он спускается перед переборкой?
18.07.2018, 12:52
#12776
Сообщение от Chute
тупо выработалось система. если работа устраивает - то не парься. просела пружинка внизу ноги, пообтерлись резинки, подоббились резьбы и прочие элементы - уселась конструкция,короче.
18.07.2018, 13:07
#12777
Сообщение от ShiZ@
Могу я уточнить у вас... Если вилка легко проседает на 3-5 мм с соло-эир, при чем здесь негативная пружина? Вообще это же прикол всех соло эир, проседание на эти мм. И очевидно что за сопротивление при сжатии отвечает именно позитивная камера. Может я что-то не понимаю?
18.07.2018, 13:14
#12778
Сообщение от ShiZ@
Там нет же пружины в негативке. Я бы еще проверил масло в дэмпфере. Если при закрученной компрессии вилка прожимается на эти 3-5мм - надо долить масла.
18.07.2018, 13:44
#12779
Сообщение от SayriuS
пружинное кольцо, ложащееся по стопорное кольцо внизу ноги солоэйра
18.07.2018, 17:51
#12780
Сообщение от kusa324
откручиваешь гайку потихоньку и спускаешь
(или это формально не гайка, раз резьба наружная?)
я использовал не этот штифтовой ключ, а съемник стопорных колец
мануал
Последний раз редактировалось mrStep, 18.07.2018 в 17:54.
