10.10.2018, 20:06
#12941
Кощей, ты главное вилку полностью просуши от воды!) А то люфт будет меньшей из проблем
Меня напрягают вертикальные риски на башингах. Намажь сальник\пыльник смазкой и после покатушек брызгай силиконовый спрей на ноги, чтобы грязь не набивалась.
По люфту - забей, скорее всего тебе кажется.
10.10.2018, 20:25
#12942
Несомненно! всё сухое перед сборкой
Сальник-пыльник маже джуди баттером. как и все резинки.
Риски - их не дожно быть? Вилке много лет уж
10.10.2018, 21:50
#12943
Я не вело механик, но очевидно что при трении анодированного покрытия о тефлон не получится задиров. Это что-то другое.
И тут мы приходим к тому, с чего всё начиналось.
Наврядли у тебя получится хорошо сфоткать башинги (верх и низ), так что просто продолжайте наблюдение, обслуживание вилки раз в 40 часов.
Фонариком посвети в башинги, в них не должно быть ни чего постороннего.
10.10.2018, 23:12
#12944
Я бы по одной ноге в штанах проверил люфт, раз уж штаны сняты. Визуально сложно понять что-то, ну кроме того, что на верхних башингах ещё осталось покрытие.
11.10.2018, 10:16
#12945
Всё верног, тыркал вилку по одной ноге. Так люфт не ощущается.. всё вроде плотно.
Баши трогал, на ощупь гладкие.
Но в целом, конечно вы правы.
11.10.2018, 13:58
#12946
Если по одной ноге не ощущается - то видимо всё неплохо. У меня на 40ке при шатании ног без корон люфт был вполне заметен и явен, примерно пара мм на краях ног суммарно набегало.
Визуально старые баши от новых незначительно отличались, после замены ес-но люфт пропал.
16.10.2018, 01:15
#12947
Всем привет!
Вопрос вот в чём :
есть -
Хочу приподнять вынос. Тонкое кольцо поставить сверху а толстое (верхнее) ниже - на место тонкого - чем самым поднять высоту выноса. Но проблема в том что в таком варианте шток выходит всего на миллиметр. Т.е. верхнему тонкому кольцу не на что надеваться - оно просто будет притянуто болтом затягивающим вилку. Правильно ли я понимаю что так сделать можно и что нагрузка в этом узле только осевая вниз (именно поэтому это осуществимо) - на разрыв или нет и так делать не стоит ... ?
16.10.2018, 01:28
#12948
Сообщение от arena33
на разрыв
Главное, чтобы шток был не ниже верхнего болта на выносе. В идеале чуть за него выступал выше. Остальное - сугубо параллельно. Твой вариант нормальный, рабочий.
16.10.2018, 02:04
#12949
Сообщение от SEi
Я так и думал .
Спасибо.
Завтра буду пробовать.
16.10.2018, 09:30
#12950
Я так и думал .
Спасибо.
Еще очень похоже, что у тебя крышка выноса неправильно притянута. Снизу не должно быть зазора, Zero gap.
16.10.2018, 11:44
#12951
Сообщение от шмель
Еле разобрался о каких зазорах ты говоришь..)
Спасибо сегодня переставлю. Сразу там не было зазора - но мне показалось что зазоры равномерно должны быть - типа равномерная нагрузка на узел...)
Спасибо!
Последний раз редактировалось arena33, 16.10.2018 в 11:49.
16.10.2018, 11:47
#12952
Прости, но о каком зазоре ты говоришь ?
На фото вижу только зазор верхней чашки рулевой - но это не зазор а оптическая иллюзия - такая форма чашки.
найди надпись Zero gap на выносе
16.10.2018, 11:49
#12953
Крышка выноса не может стоять неправильно - она либо притянута либо нет - у меня она притянута правильно и зазора под ней нет. Между кольцами так же...
На фото вижу только "зазор" между верхней чашкой рулевой и рамой - но это не зазор а оптическая иллюзия - такова форма чашки. (Она стоит так же верно !)
Крышка выноса (руль твой держит), а не рулевой.
16.10.2018, 11:49
#12954
Сообщение от Yue
Какие вы быстрые ..
Нашёл уже .
Спасибо!)
Сообщение от шмель
Только проснулся ...
вот и мееееедленно дошло что ты имел в виду ...
Сейчас всё исправлю - поставлю - затяну и в Битцу на тест ...
По такой погоде не катнуть - это преступление..)
Последний раз редактировалось arena33, 16.10.2018 в 11:54.
16.10.2018, 11:55
#12955
А что касается равномерности зазоров, то где-то они нужны, где-то нет - зависит от того как крышка выноса спроектирована. В твоем случае зазора не должно быть снизу, о чем там даже надпись есть. Сейчас, вполне вероятно, у тебя и болты и крышка могут испытывать нагрузку на излом.
16.10.2018, 11:58
#12956
Сообщение от шмель
Бро, эт понятно - не понятен только буржуйский язык..)
Отсюда и траблы с неверной установкой. Я с ним сотку проехал без особых нагрузок (после травмы просто дышу Битцевоздухом!)
А что ты думаешь по поводу главного моего вопроса? (интересует и твоё мнение)
16.10.2018, 12:25
#12957
SEI все разжевал по существу. Более добавить то и нечего.
Косяк может быть только один. Если кольцо реально не цепляется за шток, то может быть неудобно стягивать рулевую: кольцо сдвигается и упирается в шток, например, мешая стяжке. Но это обычное неудобство. Проблем нет.
16.10.2018, 12:29
#12958
Сообщение от шмель
Спасибо!
Под бдительным взглядом Кочки):
16.10.2018, 16:55
#12959
Кочка говорит, что годно было бы поставить руль с бОльшим подъёмом вместо подкладывания колец снизу.
16.10.2018, 17:52
#12960
Ну так, руль, его надо найти, купить...
а кольцо чего? тоннель из уха вынул, вот и кольцо...
Хорошо что вовремя исправил затяжку выноса, кстати...
Последний раз редактировалось Logoffski, 16.10.2018 в 17:53.
