16.06.2009, 14:24
Здравствуйте, друзья!
Недавно довольно глупо, но достаточно неприятно убрался - клюнул носом на приземлении на плашмяк (аля степап), после чего черезрулька и вспахивание грунта челюстью. Вроде бы все ничего, фулл лицо, похоже, уберег, но с подбородка исчез довольно большой участок кожи. А произошло это, судя по всему, из-за того, что удар пришелся как бы в нижнюю часть челюсти (в "подбородок" ФФ), то есть запрокинул фулл назад. При этом челюсть ФФ ушла вверх и открыла мой подбородок.
Уже дома попробовал сымитировать удар рукой - челюсть ФФ легко запрокидывается, оставляя открытой пространство от подбородка до верхней губы.
Хотел поинтересоваться:
мой фулл не очень подходит к моей голове или все ФФ имеют склонность к "открыванию" при таких типах удара?
Шлем, о ктором выше шла речь именуется Bell Bellistic.
Bikes on my mind...
16.06.2009, 14:27
Это слабо застегнутый шлем. Так же нужно не забывать шлем поправлять так, чтобы челюсть была как можно ниже.
16.06.2009, 14:33
ремешок должен весьма плотно удерживать шлем,при этом не душить..
16.06.2009, 14:36
а шлем у тебя лайтовый, есть мнения что он помягче более тяжелых "обычных" фулл-фейсов
16.06.2009, 14:38
Ну и еще как бэ самому надо всегда падать так, что бы шлем уходил либо в сторону либо вниз, а не в верх...
16.06.2009, 14:44
Сообщение от Angler13
Сообщение от ShiZ@
Про слабо застегнутый шлем тоже сначала подумал, но пробовал одевать с очень тугой застежкой - все равно уходит вверх и подбородок на улице
Сообщение от diGGerOne
Все случилось очень быстро, при касании даже не понял что встретился с землей.
Спасибо за оперативные ответы, но на главный вопрос так и не нашел ответа: кто-нибудь сталкивался с таким видом приземления? Что происходит с другими фуллами?
Bikes on my mind...
16.06.2009, 14:45
от подбородка до верхних губ это конечно полнейший но у меня Джиро ремеди тоже запрокидывается, немного открывая подбородок. ПОпробуй затянуть посильнее. Я падал через руль и врубался мордой в землю но у меня фулл ушел наобород и у меня все с литцом было ок, а вот козырек лопнул
p/s Автору не падать больше.
Последний раз редактировалось winblade, 16.06.2009 в 14:55.
16.06.2009, 15:05
Летал через руль в горах, падал челюстью по разному, но вверх сам шлем не уходил. Только на утро челюсть от ремешка болела. Шлем Fly, не самый дорогой.
Надо хорошо затягивать и шлем по голове подбирать.
16.06.2009, 15:31
Сообщение от #ifndef
Это должно быть рефлекторно.... Но все конечно же дело случая....
16.06.2009, 15:39
какой тип застёжки, как застёгиваешь?
16.06.2009, 15:54
Вообщем спешл фо кочка сделал подобные фотокарточки
Слева: Шлем застёгнут достаточно плотно.Если подзатянуть, то ночнутся неприятные ощущения и душить начнёт)
Справа: Вот на такую высоту поднимается фул при сильной застёжке.
Но впринципе я всегда рефлекторно поворачиваю голову немного боком и вниз когда падаю. Если четсно, я так в основном делаю, из за того, что мне лень будет потом ехать за новым козырьком. (Да, вот такой я странный человек, даже когда лечу чайником вниз, думаю: Ой пиля, козырёк! о_О. Хотя скорее всего об этом нужно думать в последнюю очередь.) Ну и из за безонасности естественно, пытаюсь как можно мягче упасть всегда. Так что как-то всегда слава богу всё обходилось.
16.06.2009, 16:06
Сообщение от winblade
Спасибо, постараюсь!
С затяжкой чуть попозже буду экспериментировать, пока раны зализываю. Фулик у меня поюзанный, склоняюсь к покупке нового, собственно и тему создал на упреждение, чтобы подготовится к примерке
Рефлекторно - это, думается мне, с опытом приходит У меня только боевое крещение было.
Сообщение от capsicum
Тип застежки - обычная пластиковая клипса. Не D-образная, т.е. не как на мотошлемах.
Сообщение от %NUKE%
Вот именно так он и открывается. Спасибо за наглядную демонстрацию - респект и уважуха тебе, %NUKE%!
Мне козырек не жалко было, но повернуть голову просто не успел. Как-то все настолько быстро произошло: мысль о затянувшемся полете - чувство отделения от боевого коня - темнота, пыль, хруст, земля во рту.. Честно говоря, до сих пор не могу понять как так получилось, что удар на нижнюю часть фулла пришелся - вроде летел, в теории, лбом вниз, т.е. ось вращения моей тушки - ось переднего колеса.. Но это в теории, ибо байк на меня сверху не лег.
Bikes on my mind...
Последний раз редактировалось #ifndef, 16.06.2009 в 16:11.
16.06.2009, 16:30
Шлем Vigor Vamoose II размер XL
За этот сезон четыре раза летал головой вниз. Два года назад летел головой вниз с Фужа и убрался как топикстартер говорит. Пахал челюстью. Ничего не запрокинулось. Лицо цело.
%NUKE%
У меня застёжка довольно свободно держит, но даже при свободном затяге у меня шлем так не гуляет...
16.06.2009, 16:38
%NUKE%
Ну видимо шлем не совсем под мою форму чайника...Ибо покупал, когда начинал кататься, и вообще непарился над выбором. Ну и конкретно 661 я помню тут кто-то ругал за такое свойство оч активно...
16.06.2009, 20:45
да 661 чет совсем не продуманные шлемы делает
16.06.2009, 21:11
2Нюк, у тебя на второй фотке подбородок тоже слегка задран, просто если его опустить до первоначального уровня, то челюсть окажется приподнятой, но не очень высоко относительно плоскости земли.
16.06.2009, 21:24
а у меня в инструкции к шлемаку были картинки как правильно и неправильно одет фф.
правильно оказывается, когда морда опущена очень сильно вниз ))))
зато КРЫМНАШ! (с)
16.06.2009, 23:16
Штрафных баллов: 3/10
Фул Кед Даунхил, очень хороший оказывается, пережил много ударов в дерево, последнее падение на скорости 45км/ч, через руль, удар на лобовую часть, козырек сломался с одной стороны и закрыл лицо. Чуть опустился вниз. Пахал землю челюстью шлема около 10метров, травмы только ободранные руки. Ну и земли в шлем загребло (когда снял был похож на Джо Шварца в 4дизордере, после падения))
Manitou Travis
16.06.2009, 23:26
это абсолютно нормально, так же как и то что шлем не спасёт от сотрясения при сильном ударе, когда я упал челюстью с 2уш метров на плоскость у меня шаталось 4 зуба недели 2-3 и покоцано пол лица было но фул очень сильно спас
16.06.2009, 23:58
У меня The ONE, аналогиная фигня при любой (даже удушающей) затяжке застежки. Шлем по размеру.
Говорить "Весели меня дурацкий ящик", нажимать на ссылки и сидеть на стуле, всё что я должен уметь. (с) Имя
