13.03.2005, 22:11
Frame Monocoque 6061 4 bar link . VPS variable 7.25-8" adjustable suspension FOX Vanilla RC 2.5 М
Fork Marzocchi 888r 04 8" travel
Headset Blackspire Custom DH alloy deep cup
Cranks Raceface NSDH single 38T
Bottom Bracket Raceface Evolve FR 113mm ISIS
Pedals Wellgo b-54
Chain SRAM PC59 9 speed
Freewheel SRAM PG 7.0 9 speed 11-34T
Front Changer Blackspire DS-1 chain tensioner
Rear Changer Shimano XTR 9 speed short cage
Front Shifter Rear Shifter Shimano XTR 9 speed
Bar Funn Kilo 4130 chromoly 25.4mm (длинной аж 74см!)
Stem Funn Serial Killa 25.4mm
Front Brake Hayes 8" HFX MAG hydraulic
Rear Brake Hayes 8" HFX MAG hydraulic
Brake Levers Hayes
Front Hub Formula DC-91 20mm axle
Rear Hub Hadley rear DH 150/12mm
Rims Alex Supra D 26/26" 32 hole
Spokes DT Stainless 2.0mm black
Tires Nokian Gazzaloddi 26 x 2.6
Saddle azonic love seat kevlar
Seat Post Axiom 30.0mm
из стандартной комплектации изменена тока вилка (была монстр), педали и сидуха.
менятся будут тока обода. думаю только на какие: траилпимпы или 321мавики, а может буду катать на этих, пока не сложатся окончательно.
13.03.2005, 22:17
фотки не получается приложить. Загружаю обычные .jpg файлы, размера 60-80
"Окончание array не разрешено"
13.03.2005, 22:40
скинь в архиве
а чем тебе обода не угодили, помоему supra d и есть аналог мавика 321
Psylo - собери сам бешенную табуретку
14.03.2005, 00:42
Сообщение от 6E36ALLIHUK
У меня как-то мувики не выкладывались по той же причине. Назови их как-нибудь не как всегда - один / два / три, а например "my_bike1.jpg". Стопудово выложить удастся.
Слишком много на форуме фоток с одинаковыми именами.
Не бойся достичь совершенства, иначе у тебя не будет возможности даже приблизиться к нему.
14.03.2005, 00:42
=) Норки сила рэспект=)
А монмтр продовать будешь???
Ставь Double wide на 24 и мега жесть будет=)))
Он говорит, что видел смерть и что сам ею был.
Он говорит, что до сих пор ничего не забыл.
14.03.2005, 15:14
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in d:\web\1gb.ru\hosted\dirt_451405af\index.php on line 33
да что за херня :evil:
а если сократить файл до 40-60 кб, то он вроде загружает, но нихрена потом не появляется, просто пыстые окошки для ответа на тему :evil:
14.03.2005, 15:16
Отправь мне на мыло, я приложу!
Giant 2013
14.03.2005, 20:05
Эксплорером отправляй, У меня Опера так же глючит.
А байк хАрОоошшшшшш Ждем-с фоток)
- I'm not innocent, I 'm just crazy! -
15.03.2005, 19:33
наконец-то фото!
все думаю что деалать с ободами. не внушают мне доверия supra d, я почти такие уже на торренте сложил, за несколько дней катания на этом байке поставил на переднем колесе восьмеру 1-2мм. думаю trailpimp ставить или sunringle mtx, чтобы полегче.
30.03.2005, 00:10
почти брат, гы))
зер гуд киндер!
30.03.2005, 00:21
наконец-то фото!
C ободами будь спокоен. Я на них 2 года откатал без проблем.
3.5 на плоскость легко держит. :wink:
YT Industries Tues 2.0 Pro, BOS Suspensions, TLD, Oakley optics
30.03.2005, 00:26
После того как я увидел у Пранкстера такой велосипед, он мне стал отвратилелен. Скорее всего из за того что Пранкстер его ничтожно использовал лишь для кидания понтов. Надеюсь ты хотябы банихоп умеешь, а то прям больно смотреть как люди покупают крутое железо чтобы им понтоваться.
А так велик класный. Поздравляю. Если вилку решишь продать, стукнись в аську :wink: :D
30.03.2005, 21:03
Сообщение от Igorello
молчи толстый ***!
я умею банихоп)
31.03.2005, 18:44
[/quote]
3.5 на плоскость легко держит. :wink:[/quote]
передний обод уже сложил, в говнище, так что колесо об вилку терло. скоро выложу видяхи в раздели покатушек, как мы с сноубордических бигаеров пуляли. один до сотрясения с потерей памяти допулялся, но оно того стоило.
31.03.2005, 18:52
а насчет предыдущего владельца, (пранкстер что-ли, если я правильно понял) то тот действительно стремно на нем катал: байк абсолютно нулячий, обода ровные были, хотя я их за три дня завосьмерил, подседельник не обрезан (тут два варианта: либо он ездил с поднятым седлом, хотя там и так до земли ногами не достать, либо он ездил с вылезающим вниз подсидельником, который бьет о перья и он просто не пробивал на все 200), на байке стояли 2,35 покрыхи, хотя на такой дрочер нужно трехи ставить, манетки и ручки не стерты- значит не падал.... ну и все в этом духе, говорящее от том что на байке до меня катали эндуро, за что я и благодарен
01.04.2005, 01:24
а насчет предыдущего владельца, (пранкстер что-ли, если я правильно понял) то тот действительно стремно на нем катал: байк абсолютно нулячий, обода ровные были, хотя я их за три дня завосьмерил, подседельник не обрезан (тут два варианта: либо он ездил с поднятым седлом, хотя там и так до земли ногами не достать, либо он ездил с вылезающим вниз подсидельником, который бьет о перья и он просто не пробивал на все 200), на байке стояли 2,35 покрыхи, хотя на такой [мат] нужно трехи ставить, манетки и ручки не стерты- значит не падал.... ну и все в этом духе, говорящее от том что на байке до меня катали эндуро, за что я и благодарен
мля, ты не правильно понял! это не мой байк, и харе уже всякую херню на меня гнать, меня начинает это бесить... подсиделка у меня обрезана мля!!! за****!!
ЗЫ1 - как подсидельних может бить о перья? не понимаю (я лол) обьясни плиз
ЗЫ2 - удачного катания, после того как трехи поставишь))))
