беда товарищи...сектор воздушки только под конус,а оставшиеся кое где вилки стоят под 20 тысяч .
и поэтому хочу узнать другие мнения по поводу пружинного сектора.можно из него сделать нормальную вилку или это слишком много гемороя?
Стандартная пружина в секторе - красная, рассчитана на вес 72-81 кг. Если хочешь жести - купи голубую или чёрную.
На крайний случай в секторе есть шикарная крутилка компрессии, если уж тебе так нужна жёсткость, то закрути компрессию, и катай.
Ну и после старенькой мурзы я бы не назвал сектор уж слишком плюшевой вилкой.
NS Surge + Atom XC300 04 Custom
Сектор нормальная вилка. А тебе видимо надо неработающее говно. Закрутил компрессию и она не работает вот и все
я на пампе пробовал с закрученной компрессией кататься на секторе, вилка один хрен на весь ход работает если качаешь кочки от души.
Чтобы сектор был жестким-только пружина жестче или давление побольше
Там не просто нск там мишон контрол. Это нск вплоть до блокировки с порогов усилием. Именно нск влияет на плюш и провалы вилки. Какой может быть пробой на рампе. И вообще нафига там нужна мягкая вилка?
Так RC версия - External rebound, low speed compression to lock
А RCT3 версия - External rebound, low speed compression, 3-position compression (Open/Pedal/Lock)
Я хочу понять почему пользователи выставив сег, а потом прикрутим синюю крутил избавляются от провалов
DarkWit, спасибо за разьяснения
Прошу прощения у автора темы.
Последний раз редактировалось Yue, 15.08.2014 в 14:41.
Есть у меня значит вилка Rock Shox Sector 150мм 2013г. масляно пружинная. Как не старался прожать ее работала только на пол хода. Ну думаю ладно надо поменять пружину ведь на ней стандартно стоит пружина для веса 75 кг, а я всего 62кг. Купил пружину помягче, поставил, масло (Moterex 7.5) залил по 15мл в ногу, собрал, поставил, а результат тот же прожимаю на полхода и все тут, хоть и прожиматься стало легче. Подскажите что не так? почему, на пол хода работает? Я бы мог подумать что, это какой-то брак вилки, но рядом стоит такой же вел с той же вилкой (купленные комплитом) и та же история.
Видимо в демпфере. У меня на лирике было многовато масла в демпфере - вилка почти не работала. Сейчас другая беда, вилка не реагирует на регулировку компрессии...
