а вот скажите друзья, какого хрена у меня на новой оси срезало резьбу?
я почему удивлен - я не прилагал каких то титанических усилий для закручивания, но гайка все равно слизала резьбу
в общем есть у меня подозрение одно. я когда ось искал, пришлось купить просто более-менее подходящую по длине - 185 ни у кого не было ессно, нашел максимум 175. при этому вроде как задняя ось, вроде как 10мм. но в итоге выяснилось, что нифига не 10мм, а чтото типа 9.5.
у моей оси размер прям идеальный - замерил "штангелем", показал 10мм. у этой новой оси - меньше. гайки от старой оси на новой болтаются. от новой оси гайки на старую ось не налазят. ну в общем все сходится
ладно, думаю, пофиг, кататься хочется, поставлю новую эту ось с чуть меньшим диаметром. все собрал, но мухабляха, при закручивании срезал резьбу.
и я вот подумал, может ли так быть, что гайки тоже както не стандартизированны и быть может чуть больший даметр иметь и в итоге от неплотного прилегания такое и случилось? хотя вроде не люфтили на резьбе.
ну и вообще, где блин нормальную ось взять из нормального метала, а не из пластилина?
я если бы меньше усилий прилагал при закручивании, то ось сорвал бы с места при ездьбе
помню на Рукусе нормально все держалось, тоже нормально затягивал, сильным усилием.
ну и немного отвлеченный вопрос. есть дешманские втулки от ксениум, под СС, на насыпных. вот думаю, может взять такую, отнести к токарю, пусть посадочное сделает под промышленные подшипники? парочку хотя бы внедрить. а потом ось на болтах сделать (именно на болтах, хотя мож и гайки пойдут). идея разумная или глупая?
