16.02.2017, 21:24
#11381
Не знаю как с максисом, но боковина толще чем у ХД cнэйкскин.
16.02.2017, 21:59
#11382
Сообщение от Trok
Это про Grid?
Сообщение от pixel8848
GRID это примерно как EXO у Максиз, то есть дополнительный слой тряпки на боковинах.
Для крыма (не дх), должно быть очень ок.
А Control это аналог однослойного Максиса?
Розовый слоник.
Последний раз редактировалось chak, 16.02.2017 в 22:00.
16.02.2017, 23:08
#11383
Да, тот что на картинке.
23.02.2017, 21:20
#11384
Хочу попробовать срамные GX грибы на короткоходе вместо удочкиных манеток.
За и против
Есть пользователи?
Жду первую реплику про веломанию...
23.02.2017, 21:33
#11385
Сообщение от Vadim0791
За и против
Есть пользователи?
Ну а что, я уверен, там найдётся соответствующая тема, страниц эдак на полтораста.
23.02.2017, 23:39
#11386
Х0 пользуюсь на 9 передач, включая передний (на 2). Есть и плюсы, есть и минусы, как обычно ;)
24.02.2017, 06:59
#11387
Сообщение от Chute
Тема минусов раскрываема?
Или все же пойти по протореной дороге-докупить GX манетку о двух скоростях
24.02.2017, 21:31
#11388
Всем привет.
Может кто сталкивался - в общем сорвал резьбу на двух болтах которые держут диск на втулке.
Как можно их без особого вреда для втулки выкурить из отверстий?
Поливал вд40, ножовкой по металлу сделал место для большой широкой отвертки - никак не идет.
Сел на вел, шлем надел. (с) BlackBolt
Последний раз редактировалось M.Dirt, 24.02.2017 в 21:34.
24.02.2017, 21:43
#11389
Сообщение от M.Dirt
Всем привет.
Сталкивался. Дремелем с отрезным диском, сточил на шляпке лыски, захватил надёжно зажимными щипцами и выкрутил.
26.02.2017, 03:19
#11390
Перечисляю минусы:
1 - Если нужно часто переключаться, то нагрузка на кисть довольно заметная, Х0 весьма тугой (9-ник).
2 - К левой почему-то привык не сразу (с правой проблем небыло)
3 - При уборках стёклышко индикатора раздалбывается просто "на раз", поэтому нужно брать их в количестве, либо мириться с не самым приличным внешним видом (или катать без уборок). Но фатально не ломается.
4 - Если измазать перчатку в жирной липкой грязи, то потом переключаться будет очень проблемно. Если просто мокрая или грязь с песком - нет проблем.
5 - Людям с короткими пальцами может неудобно, так как для нормального перехода диаметров к моим Х0 подошли толстые 34 мм грипсы (у меня проблем небыло, пальцы длинные).
6 - Слева получилась довольно узкий диапазон угла поворота, чтобы в отросток вывода тросика не упиралась тормозная ручка (у меня они подведены довольно близко) при нажатии, и он же не мешал нажатию лепестковой манетке KS подседела. Но в общем положение нашёл.
Это на эндурике: http://www.dhfr.ru/forum/attachments/58426/ , на кантрийно-трейловом примерно также.
26.02.2017, 12:25
#11391
Сообщение от Chute
Перечисляю минусы
Круто! Спс.
Заказал gx 2x11
Буду посмотреть ©
26.02.2017, 14:50
#11392
Хорошо, тоже с интересом наблюдаю. ;)
26.02.2017, 15:33
#11393
Сообщение от M.Dirt
Всем привет.
Подогрей феном, может отпустит
26.02.2017, 18:14
#11394
Удалил
Последний раз редактировалось олегсандрович, 26.02.2017 в 18:20.
28.02.2017, 13:06
#11395
Всем привет, народ подскажите, вот я поставил колёса бескамерные, вел всю зиму не использовал, переднее колесо полностью спустило, мне сейчас нужно полностью снять покрышку, вычистить старый герметик из всех уголков и потом в такой же последовательности, как я делал ранее, собрать и залить новый герметик ?
И второй вопрос, если так придётся делать каждые 3-5 месяцев, то лучше это делать при помощи монтажных лопаток ? какие лучше взять ? они есть пластиковые, есть металлические, есть по 200 рублей есть по 1500. вот такие нормальные?? http://www.chainreactioncycles.com/r...-/rp-prod55931
Последний раз редактировалось konaopea65565, 28.02.2017 в 13:26.
28.02.2017, 14:12
#11396
Круто! Спс.
Заказал gx 2x11
Буду посмотреть ©
Жду отзывов в профильной теме.
Розовый слоник.
28.02.2017, 15:50
#11397
Хой беспредельщики!
Я что хочу спросить то
Не имел я дела с грипсами что без локонов, а у самого валяются хорошие без дела, вот думаю поставить их и юзать, а вопрос в том, есть ли какие хитрости какие надо учесть при монтаже грипс.
Ну там помазать нужным раствором, аль клеем каким.
28.02.2017, 18:15
#11398
Можно просто обезжирить руль и сажать на сухую, а можно на что-то подобное лаку для волос. Очень удобно сажать с помощью компрессора(грипса прям сама насаживается). Всегда сажал на сухой руль и никаких проблем не было.
28.02.2017, 18:17
#11399
На спирт сажай или на жидкость для очистки стёкол. Водкой или водой не пользуйся, если только позже ;)
И барэнды нормальные воткни.
02.03.2017, 10:56
#11400
Народ готовлю велик к сезону возникла следующая проблема, ролики на заднем переключатели изношены, переключатель SRAM X9 Type 2, 10-speed кто знает подойдёт ли на мой переключатель вот этот комплект ролик ???? http://www.chainreactioncycles.com/r...-/rp-prod49729 там в описании написано что 2010 год, а у меня переключатель Type 2 они с 2012 года пошли!!!! кто знает или может кто то менял ролики! подскажите!!!!
