19.02.2016, 22:46
#9441
Сообщение от Logoffski
и он довольно густой, можно разбавить водичкой (рекомендация автора сего зелья)
Виталик сам его химичит, что-ли?
20.02.2016, 00:34
#9442
Сообщение от ЮркЫй
полагаю что да, но напрямую не спрашивал.
just took that shit and gone.
20.02.2016, 08:14
#9443
не вопрос. но приведенный вариант таки подешевше импортных.
Надо будет поизучать. Так то хвалят?
Я пряморукий, проблем с тублессом еще не испытывал ни разу.
20.02.2016, 14:50
#9444
Народ кто катает в мотоштанах FOX 180 ? Как они для небольшого вкручивать если надо по весне, осени?????
20.02.2016, 23:39
#9445
Хм, кстати тоже интересно, а то чет штанцов какой год забиваю\забываю прикупить катаясь апрель-октябрь в шортах
22.02.2016, 18:45
#9446
Сообщение от Гетман
FOX 180 для небольшого вкручивать
нормально
One Red Fox Store
Bongonation Store
23.02.2016, 00:00
#9447
1) Можно ли переключать скорости с включённым Шедоу+ ? (На сброс, понятно, можно; а вот с малых звёзд на большие?). В офф мануале вроде как написано "включайте и катайтесь". Но, я так понимаю, из-за избыточного усилия (с малой на большую звёзды при включённом Шедоу+) возможен скорый износ этого самого механизма, тросов, большая нагрузка на механизм манетки и проч. проч. проч.
23.02.2016, 00:44
#9448
Сообщение от GeraRuckus
Каэшн! Иначе нафиг вообще нужен этот переключатель?
23.02.2016, 14:57
#9449
Вот щас с включенным Шедоу+ прогнал переклюк по касете - заметно туже переключается с малых на большие. Я так понял этот рычажок надо использовать на одной скорости.
Вот челу известно, что для этой трассы ему нужна, скажем одна 7-ая скорость, он на неё переключает, включает Шедоу+ и едет.
23.02.2016, 15:21
#9450
ты подвеску тоже тестируешь на автомобильной стоянке рядом с трейлом или таки на трейле?
23.02.2016, 15:27
#9451
Шедоу+ надо выключать,только чтобы колесо снять,как я понял.
Больше причин выключать нет.
One Red Fox Store
Bongonation Store
23.02.2016, 15:58
#9452
thresh, тут не тот случай) Что так она будет туго переключаться, что в езде будет туго переключаться.
*StiTch*, ну я вот ещё одну причину добавил: тугое переключение с малых на большие звёзды. Напрягает как-то эта тугость.
Т.е. все вы утверждаете, что переключать с включённым Шедоу+ можно без каких-либо последствий. Хорошо, вопрос исчерпан)
23.02.2016, 18:35
#9453
Попробуй sram type2 и ты познаешь,что такое туго
Но зато там нет вкл/выкл, и банальная кнопка фиксации лапки для снятия колеса в конфуз не вгоняет
24.02.2016, 07:23
#9454
Если переклюк старый-может лопнуть пружинка в механизме и будет обычный шедоу, пружинка стоит 200р и меняется элементарно. Ездить можно и со сломанной, я даже не заметил когда именно сломалась моя в Zee 2013 года.
Есть мнение что актуально для переклюков старше 2014 года, в новых новая пружинка-она ниламаица, у меня такая в деоре стоит.
Отдельно продающиеся пружинки подходят к старым переклюкам, но они нового образца.
В остальном-включай и катайся. И забудь про него.
Последний раз редактировалось Data_Link, 24.02.2016 в 07:27.
24.02.2016, 09:07
#9455
читаю, хочется плакать.
25.02.2016, 01:13
#9456
У меня тоже возникла пара вопросов про Shadow+?:
1) для чего вообще сделано наиболее жёсткое переключение? Чтобы избежать двойного прощёлкивания передач (скачок через одну передачу)?
2) есть ли на этом Shimano Hone данная технология или её аналог? В характеристиках также указано про Low Normal,что это за чудо - особенность?
25.02.2016, 01:29
#9457
Забудб про хоне- это говно мамонта даже бесплатно никому не нужно.
Ш+ сделано что бы цепь меньше колбасилась, как следствие она надёжней лежит на звёздах и велик тише.
25.02.2016, 01:59
#9458
Сообщение от pixel8848
На Хоне гриндить можно!!!
Отец Алексий aka Agal
25.02.2016, 02:06
#9459
Хоне - предшественник Сейнта. А это как ты говоришь говно мамонта переживёт ещё и многих если не всех его последователей. Я взял и не жалею (хотя пока ещё его не ставил). А на всякие новые феньки - разводилки на 10 - 11 скоростей на запчасти вестись не собираюсь.)))))
25.02.2016, 06:17
#9460
Сообщение от Expensive
Такого я даже от экспенсива не ожидал.
С того сцайта доставила фраза из описания, характеризующая как этот антикварный хон, так и экспенсива:
" Конструкцией является некий параллелограммный механизм"
