Дайте пожалуйста совет!
Mattoc Pro 2016 имеет "ступеньку"("свободу" или что то вроде) на первых 3мм хода. Т.е. когда вилка отрабатывает то потом распрямляется чуть не до конца, не хватает 3мм. Этот остаток вытягивается при поднятии на себя руля, назад не засасывает.
Чем медленнее отскок, тем меньше ощущается этот ньюанс(предполагаю, что плавность разжатия сглаживает). Вилка под 27.5 выставлена на 160мм хода, в "воздушной" ноге стоит Iva Kit в "среднем" положении.
Вилку недавно перебирал, поставил на всякий случай о-ринг, вместо манжеты в "крышку" масляной ноги, как в вашей статье. Всё чисто и смазано по инструкции, масло по уровню. В штанах по 17мл 5w30. Переборка проблему не устранила. при этом проблема не прогрессирует не зависимо холода, времени и изменения давления(качаю 65-80 в зависимости от условий).
Потеря хода при интенсивном катании у моей вилки уже год не наблюдается, может 16й модельный год исправили.
Накачиваю вилку вроде правильно, одеваю насос и убеждаюсь что вилка полностью распрямлена.
Читал тему
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=307324&high.. но вывода, что это даст не понял. Там человек пишет про настройку клапана в воздушке в последних комментах, но как я понял это делается в том случае когда сердечник ниппеля торчит либо слишком сильно и нажимается защитным колпаком, либо наоборот слишком утоплен и не нажимается достаточно насосом. Вот еще подобное на пинке описывают:
https://www.pinkbike.com/u/scar4me/b...ng-issues.html
