20.08.2011, 13:20
Всем привет, приобрел norco bigfoot 2009 на прошлой неделе,уж очень захотелось попробовать себя во фрирайде, и дёрте.
Для начала, с чего мне начать?
Сейчас я учусь дропать с 50 см или метр.Дропал с 1.5, приземляюсь, как колбаска
Учусь балансировать (стоять на месте, переваливаться на заднее , съезжать с уступа на заднем и т.п)
Еще есть вопрос про модификацию байка, что нужно заменить/убрать на бигфуте?
Вот характеристика:
Тип: Хардтейлы MTB с передним амортизатором
Подтип: Freeride
Материал рамы: Алюминий
Количество скоростей: 18
Тип тормозов: Дисковые гидравлические
Размер колёс: 26"
Рама: Алюминиевый сплав
Вилка: Marzocchi Dirt Jumper 3, ход 120 мм
Рулевая колонка: FSA TH-855 MTB, 1 1/8"
Вынос: Truvativ Hussefelt, alloy, длина 50 мм
Руль: Truvativ Hussefelt Comp, alloy, высота подъема 38 мм, диаметр центральной части 31.8 мм
Грипсы: MTB
Передний тормоз: Avid Juicy 3, ротор диаметром 7"
Задний тормоз: Avid Juicy 3, ротор диаметром 6"
Тормозные ручки: Avid Juicy 3
Цепь: KMC Z-9000
Система: Truvativ Ruktion, 24T / 34T, длина шатуна 170 мм
Каретка: Truvativ Howitzer
Педали: Alloy, платформенного типа
Ободья: WTB Dual Duty, двойные, 32 отверстия для спиц
Передняя втулка: KT, alloy
Задняя втулка: KT, alloy
Передняя покрышка: Kenda Nevegal, 26 x 2.35"
Задняя покрышка: Kenda Nevegal, 26 x 2.35"
Седло: Norco Shore
Подседельный штырь: Alloy, диаметр 27.2 мм
Кассета: Sram PG-950, 11-32T
Передний переключатель: Shimano Acera
Задний переключатель: Sram X.5
Манетки: Sram X.5
Тип манеток: Триггер
Спицы: Stainless
Хочу убрать передний переключатель стоит ли?
Ах да подскажите сайт где продают хорошую защиту, фулфейсы и тп?
20.08.2011, 13:34
Сообщение от Groves
убирай. только еще надо будет приобрести успокоитель цепи
Сообщение от Groves
chainreactioncycles.com
20.08.2011, 13:42
Для начала бак очень даже рабочий, менять ничего не надо, пока не сломаешь. А там уже с опытом будут приходить идеи что и на что сменить.
20.08.2011, 14:15
Сообщение от dirtrider163
Хм...стоит 7к)
20.08.2011, 14:16
норм все, катай,стакан убивай, баб еBAY, фф нужен, колено голень надо! банник учик,
20.08.2011, 19:38
Сообщение от uaz236
Да я с радостью)
Ток незнаю что такое стакан?)
20.08.2011, 19:57
то в чём вилка болается) у рамы, он и выглядит как с стакан и на вкус как стакан
20.08.2011, 22:08
Ок, спасибо, понял.
Потихоньку учусь терминам)
Да в основном все знаю, почитал статьи
21.08.2011, 21:28
Сообщение от Groves
Учусь балансировать
правильно делаешь, во фрирайде нужно хорошо чувствовать байк, это обязательно. Из модификаций конечно самой разумной будет снятие передней перекидки, оставление одной звезды и установка успокоителя цепию но если не хочешь ни чем заниматься, то можешь ничего и не делать, байк и так НРЖ)
22.08.2011, 01:36
Сообщение от 400kg
разумно..! Сам с кантрийника начал, потом сломал)) Катай на том что есть - потом решится всё само собой. Не уходи в ряды железодрочеров, больше внимания технике катания! Да и вообще: может тебя КК попрёт, а ты трактор соберёшь?
22.08.2011, 11:43
повсюду в топиках вижу эту аббревиатуру, в словаре не нашел расшифровки. НРЖ - что это значит?
22.08.2011, 13:30
Главный Ковролис
Сообщение от Green_SCALE
НормРабочийЖги
характеризует велосипед, пригодный для катания, но лишенный пафоса, стиля или индивидуальности))
по поводу твоей темы - однозначно снимай 2ю звезду спереди и ставь успокоитель цепи. в остальном действительно для начала неплохо и все пойдет, далее как уже сказали, сам потихоньку поймешь что к чему.
я на своем первом байке начал именно с успокоителя. потом сделал синглспид, поменял резину, систему, педали, вилку. далее было еще много дивных метамарфоз)))
короче либо успок либо синглспид. как-то так.
22.08.2011, 19:36
Подскажи какой успокаитель ставить?Я так посмотрел они стоят 4-5к.
23.08.2011, 01:04
Главный Ковролис
поставь какой-нить труватив типа боксгайда. дешевый и работает.
24.08.2011, 22:25
Сообщение от Groves
Афтар, совет тебе - скручивай и загоняй это добро, пока совсем в УГ не превратилось
где Я?
26.08.2011, 07:56
Хм, а че они стремные?
26.08.2011, 19:40
Сообщение от Groves
Да геморно с ними больно, вечно надо настраивать, иногда вообще диск зажимают намертво) Ну, разве что прокачать можно, поиск в помощь по этому вопросу
где Я?
26.08.2011, 20:57
Штрафных баллов: 3/10
Снимай передний перключатель, он во фрирайде и даунхилле не нужен вообще! и тогда надо будет поставить 1 звезду спереди
и поставть успокоитель...они бывают разные по ценовой категории можно и за 1500 приобрести и за 6-7к взять...вся разница в весе, материале и брэнде ну и крепление разные бывают..на некоторых рамах есть кремпления (ушки) для успокоителя а на некоторых нет..тогда успок нужен с креплением под каретку =)
26.08.2011, 21:02
Сообщение от zORG
Вместо низкой передачи большую?
Убрал переключатель передний, чуток полегче стало и удобней...если надо ногой в 2 счета переключаю
Ммм...а успокоитель он вообще обязательный?
Сообщение от TransIT
Скрипят они у меня...иногда
Кстати, хочу поставить протектора почти как на стрит байках, как вы думаете пойдет?
Последний раз редактировалось Groves, 26.08.2011 в 21:04.
26.08.2011, 21:27
Сообщение от Groves
Оставляешь только большую звезду или просто покупаешь другую на 32-34 или 36 зуба, да успокоитель обязателен, без него цепь будет болтаться и слетать в самый ненужный момент, при спуске например...и ты можешь пострадать
Что за протектора? я не понимаю
