спасибо за ответ. срам.ком я посетил первым делом, вот выдержка оттуда:
318 U-Turn/Coil
Travel 115-160mm / 160 or 180mm
Travel Adjust U-Turn
Weight* 2920 g (6.44 lbs) / 2835 g (6.25 lbs)
Spring Coil U-Turn / Coil
Spring Adjust Change spring / Internal preload
Damping Motion Control IS (Integrated SpeedStack)
Damping Adjust External rebound, low speed compression
with Floodgate fixed at high threshold
Lowers Magnesium, Maxle 360 20mm axle, post disc mount
Crown Forged, hollow AL 66 TV, anodized aluminum
Steerer Tube 4130 steel 1 1/8
Upper Tubes 35mm 4130 tapered wall steel, chrome
Standard Colors Black, Diffusion Black, White
Options Aluminum 1 1/8,1.5
Upgrade Over 302: Motion Control IS
Max. Recommended Rotor Size 210mm
Notes *Weight based on a 265mm steerer with Maxle 360 **Option not pre-configured
меня интересует вот что:
для 180мм, как я понял:
Spring Coil
Spring Adjust Internal preload (т.о. жесткость регулируется
не заменой пружины?
и не существует моделек без приставочки IS.
Внимание, вопрос: правильно ли я думаю?
Просто присмотрел вилочку, мне говорят domain 318 180мм 08г. Я хочу понять речь идет о RS Domain 318IS 180mm Coil или нет, и если нет, то о какой модификации.
