11.06.2012, 14:26
#2882
Сообщение от FEAR999
Под тобой парни уже вторую страницу эту тему перетирают
Плёнку не хочу !
Не пожходит...
Сообщение от Marduk
Спасибо
Последний раз редактировалось Apostrof82, 11.06.2012 в 14:27.
11.06.2012, 16:54
#2883
В связи с весьма своеобразным опытом грязевой эндуро-гонки вчера в Чулково, вопрос к сенсеям - хорошая грязевая бескамерка? Ибо на ардентах хорошо скользить мне пока скилл не позволяет..
12.06.2012, 01:14
#2884
Сообщение от Drummin Man
в пробегге видел Медузу 2.1 бескамерную. вполне себе в грязи и на удивление пристойный накат. сам такую на весну-осень напяливаю, только камерный вариант.
12.06.2012, 18:37
#2885
братюни, дайте совет, на байке жены стоит трансмисия: система новая СЛХ 2 звезды, цепь старая КМЦ, переклюк задний старый САИНТ 9 скоростей, средняя лапка - при вкручивании в горку под усилием (стоя) проскакивает толь цепь, толь звёзды переднии, вопрос - менять цепь или решить можно укоротив её на звено, пару?
12.06.2012, 18:49
#2886
Сообщение от zebra
А кассета то новая, старая установлена?
Подозреваю что цепь сильно изношена.
Вот не очень точный, но действенный способ:
Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.
Результаты измерения -
304,8- Новая цепь.
304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
(мерять по осям канэшна)
Подробней и с фотографиями: http://www.bike-repair.ru/Drivewastage.htm
12.06.2012, 19:15
#2887
Сообщение от ]{иRЯ
вероятно цепь, проскок именно в передних зёздах... но кассета на самом деле старше всего остального на байке... =\
12.06.2012, 22:05
#2888
Помогите определиться, нужен аморт в раму с измен. ходом. Варианты, цена одинакова примерно:
2011 FOX VAN RC COIL
Rock Shox Monarch 8.0
Fox Float High Volume RP23 Boostvalve
Ничего не понимаю в них, но будут прыгаться дёрты и кататься лайтфр в пределах МО. Помогите советом!
Вес 65, кстати.
Последний раз редактировалось Vitezz, 12.06.2012 в 22:40.
12.06.2012, 22:12
#2889
бери пружину и подешевле, начнёшь понимать, возьмёшь подороже...
12.06.2012, 23:05
#2890
ребят нужна помощь. аморт маниту свингер х4, воздушка. там какая то регулировка платформы. что она вообще дает?
12.06.2012, 23:10
#2891
Борется с раскачкой подвески при педалировании.
The one not alone.
12.06.2012, 23:11
#2892
Сообщение от Disorder.
вообще регулировка платформы позволяет при интенсивном вкручивании стоя или вверх не раскачивать понапрасну подвеску, дабы энергия направляемая на ускорение не съедалась подвеской.
но если у тебя свингер 11 года.... не помню я там платформы. Есичо платформа по-манитушному зовётся SPV
12.06.2012, 23:14
#2893
я точно не знаю какого года аморт. я так понял если настройка на + то качение минимально. если на минус то плюшевость максимальна?
12.06.2012, 23:27
#2894
берёшь вел, берёшь горку - профит!
13.06.2012, 10:54
#2895
лесной житель
Сообщение от zebra
Красиво написал, ох как красиво... Но еслиииии у тебяяяяя свиииииингер 11 годаааааа!
26x2.ru
13.06.2012, 12:28
#2896
Сообщение от GR
Хаха смарю активизировался
13.06.2012, 12:49
#2897
Будет ли работать манетка X7 на 2 скорости с передним переклюком SLX на 2 скорости и системой шимано на 2 звезды+рокринг?
13.06.2012, 13:15
#2898
Сообщение от Data_Link
Да, большинство передних манеток срам совместимы с переключателями шимано
13.06.2012, 17:43
#2899
Сообщение от zebra
Про тройники в курсе, вопрос именно про даблы
13.06.2012, 18:58
#2900
лесной житель
Тоже самое. Даже одинаблы будут совместимы, потому что шаг одинаковый. А вообще ограничиваем ход переключателя и получаем даблы из триплы. Профит.
26x2.ru
