Fox Float X2 - разборка картриджа и глубина IFP piston
Старый 24.09.2019, 18:54   #1
ka81
Приветствую.
Как вынуть стопорное кольцо 038-00-138 которое удерживает крутилку LSR из тела крутилки HSR ???
Все фото - https://drive.google.com/drive/folde...zZUOVo1SG9tY0k
И еще, как замерять глубину белого пистона IFP если использовать штангенциркуль? Оригинальной мерялки IFP depth setting tool (803-00-566) нет.
У пистона углубление в центре. В моем случае по мануалу надо установить 31.57mm ( step 28 https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=682 ). Соответственно, штангенциркуль выставленный на 31.57mm должен во что упереться на пистоне - в центр (где глубже) или ближе к краю (где выше)?
Последний раз редактировалось ka81, 24.09.2019 в 21:54.
ka81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 21:37   #2
GeraRuckus
Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
... выставленный на 31.57mm должен во что упереться на пистоне - в центр (где глубже) или ближе к краю (где выше)?
Если разница до 2..3 мм, то пофигу. Главное, чтобы физически при работе нигде ничего не упиралось, а вылавливания ifp по десятым долям мм - это смешно.
Старый 24.09.2019, 21:38   #3
ka81
и все же...
Старый 25.09.2019, 19:55   #4
и все же...
выше вполне исчерпывающий ответ. Кстати, нормально прокачать этот аморт возможно только на вакуумной установке, несмотря на мануал фокс.
Старый 25.09.2019, 20:02   #5
ka81
Может кто знает как вынуть крутилку HS adjuster 210-24-287 из тела Spoon Valve?
https://drive.google.com/file/d/1jK4...Gio0jXii5/view
Дело явно в пине dowel pin 221-00-022, но как его достать или как оно вообще там устроено?!...
