ух...ща башка отвалицо после бухалова...тяжко...
вообщем: ткните пьяного лентяя - есть ли в природе турбодилдо на 30.0 ???
(а то железные кони такие привеледливые)
кстати, обнаружил странный баг у ДропЗона. У пимпочки, на которую нажимает рычажок рвется резинка. Причем, на двух подседелах обнаружено. Один откатал сезон, а на втором ездили пару раз всего. в целом особо не влияет, но факт имеет место. Густо замазал инутри очень густой водостойкой консистенткой. Поглядим как оно дальше будет.
Так, мой КС дропзон не выдержал морозов и глючит. В выдвинутом состоянии проседает под весом почти до конца, если привстать, то выдвигается на исходную. Если опустить в самый низ, то там и держится.
Что с ним? Стекдаун? Как лечить?
Вроде как победил залипание супернатурала в нижнем положении.
Спасибо Сеичу и МТБР.ком за поддержку
1. Нужно просверлить в нижней красной затычке пацанское отверстие (2мм+, по размеру дырки, собсна.), как минимум одно (я просверлил три). Похоже, что консистентная смазка сваливается от тряски вниз и залепляет штатную небольшую дырку, и не дает выходить/входить воздуху при складывании или раскладывании штыря
2. (опционально) Если взять башинг, и подвигать его по штоку ("ноге") штыря, то выясняется, что в верхней части (там где "замок" седла) имеется утолщение (лично на моем штыре так было). При полном складывании штыря башинг немного подклинивается в этом месте. Рецепт - сточить верхнуюю часть башинга тонкой наждачкой, придав башингу форму стенки конуса.
Пока работает
эээээ, благородные доны!
А вот посоветуйте подсидельчик с манеткой, попроще в обслуживании, и с максимально редкой необходимостью в обслуживании...цена вопроса вообще не волнует. тему читать лень, да.
А тему про интегру такую же не встречал? А то он не успевает выпустить воздух на складывании, в итоге если подсидел стоял в раздвинутом состоянии какое то время, то если его сразу сложить до низа, то он чуть выезжает (1см) вверх и шипит, через секунду складывается сам до конца.
мужики, нет времени читать столько страниц, подскажите
сегодня при -24 выехал
вначале всё норм
через некоторое время штырь перестал фиксироваться в верхней точке, т.е. выдвинул полностью, садишься на него, а он проседает ещё на 4-5 см.
Как амортизатор теперь работает, даже когда согрелся дома.
В чём проблема, ка лечить?
KS Dropzone R
При разборки аморта ничего не взывается. воздух то спускать надо перед тем как разбирать. Мануал где то тут валялся, мне он нафиг не нужен, поэтому не знаю где.
Мне вот что очень интересно - когда пользователи советуют другим перебрать целиком их КСовские подсидельники, они не говорят, что там нет классического клапана Шредера, по незнанию, или есть хитрый способ все сделать одному?
Просто в моем случае, когда недавно перетряхивали Супернатурала, потребовалось двое человек и вакуумная установка, чтоб все заработало.
Сереж ты тупой. Для таких как ты есть мануалы и накачать можно футбольной иглой. Не зная брод не суйся в воду. Пол часа и один человек переиграют штырь влегкую.
