02.12.2006, 09:02
Take it easy.
Кто-нибудь проводил такое? Интересует, можно ли найти подходящую ось в продаже или нужно обратиться на завод, что бы там по старой выточили? И еще вопрос: с какой стороны нужно выбивать ось из этой втулки, или с любой можно? Спасибо
02.12.2006, 09:45
не стал бы заморачиваться, там много ты не скинешь, если у тя бмх шатуны поменяй лучше там оську на ти, грам 500 точно сольёшь
02.12.2006, 09:56
а если ты еще гриндиш,то титан точно порвет!
полностью согласен с профаном
Chevrolet Beauville Van 1978
Specialized SX 07
02.12.2006, 09:57
Take it easy.
Нет, у меня мтб система (каретка фса платинум про + шатуны фса в-драйв). С осью думаешь не заморачиваться? Хз, с полой Ти осью грамм 120, примерно, скинется. Все-таки у меня мания облегчения байка...
Сообщение от Elsworth
Нет, пега на 10мм оси = зло К тому же я не гриндю.
02.12.2006, 10:24
титан конечно прочный, но гнётся.
если только вес скинуть с титановой осью, а так смысла не вижу.
+++К_у_з_ь_м_и_н_к_и+++
02.12.2006, 10:35
моежшь поменять подсидельный штырь на титановый(шадоу) может и скинешь грамм 100
D70S| SB800 |50mm 1/8 |18-70mm NIKKOR |Peleng 8mm 3.5|
02.12.2006, 12:04
Сообщение от Fanat_AMD
КК стайл
el umbre de los moleculos!
02.12.2006, 12:25
поменяй руль и подсидел на истон карбоновый,седло поставь какоенеть с ти рамками
Specialized SX 07
02.12.2006, 13:21
Take it easy.
Ну че за оффтопы пошли? Короче, спасибо всем, поговорю со знакомым на счет заказа Ти оси на заводе МТИ.
Elsworth: может вообще надувной велосипед купить? Я спросил про ось а не про остальное железо, причем твой карбон у меня сдохнет через несколько дней.
02.12.2006, 13:39
http://toybike.ru/
Я думаю по аналогии можно сделать.
А выбивать как - я думаю ось должна выбиться вместе с одним из подшипников(судя по представленным осям - выступы в центре не дадут просто так вытащить)
Polygon TRID ZZ
Cannondale SuperX
02.12.2006, 13:44
Take it easy.
Сообщение от ToRRenT
http://toybike.ru/
Да, я там и заценил оси и их вес). Попробую сам выбить, не получится, отвезу к Паше Хорошо бы продавались аналогичные оси, как у нс...
02.12.2006, 15:14
боюсь тебе никогда не сломать карбоновый руль истон вайс дх!!!
самый прочный и легкий руль в мире!!
Specialized SX 07
02.12.2006, 15:19
Да но не для стрита, плюс длина 710 мм надо пилить, отсюда потеря прочности(нарушение структуры волокна.
Называется он по другому-истон манки лайт дх.
02.12.2006, 15:58
Take it easy.
Нда... Вынул ось, взвесил - около 100гр... Профан, ты был прав, ради 30-40 грамм не стоит заморачиваться... Всем спасибо, оставлю старую.
02.12.2006, 20:37
Сообщение от Karbafoz
ага, а сталь значит не гнется и вообще намного прочнее титана...
03.12.2006, 18:35
Сообщение от Nitros
что ты тут споришь?
ты не знаешь что титан гнется?
на титановой оси вес скинуть можно, но прочнее стали она не будет(если и будет то ненамного).
Это для кк надо, чтоб меньше веса и никакой потери прочности.
