13.09.2021, 17:42
Здаров, простой вопрос.
Хочу собрать вилсет со сликами или полусликами на вот этот велик https://www.giant-bicycles.com/us/xt...ed-29er-1-2015
Хочу собрать так, чтобы перевернул велик, снял одни колёса, сунул другие и поехал. На что обратить внимание, если никогда до этого не собирал.
Дайте поэтапный инструктаж. Нахожусь в Таллине, может магаз какой посоветуете с колёсами? В целом кассету и диск можно с алика заказать. Колёса пока не знаю какие. Что я должен знать если собираю вилсет ?
13.09.2021, 17:59
Тебе нужны колёса под 15 ось спереди (100*15, non-boost) и эксцентрик (он же 9*135, хотя вообще там 10*135) сзади. Плюс соответственно обода/спицы/ниппеля плюс кассета с ротором.
14.09.2021, 12:12
Ну и конечно же спицевик и станок для сборки, либо сборщик колёс для велосипеда. Если я всё правильно понимаю. Потом ставишь на все единицы колес резину с камерами(или вливаешь гермет в резину, тут по вкусу), и если нужно, то просто переворачиваешь байк и меняешь одни колеса на другие и едешь.....
Помоему всё так
14.09.2021, 21:36
понял, что не буду заморачиваться со сборкой колёс.. а если заказывать вилсет просто готовый ? как не накосячить? вдруг не подойдёт что то? я в этом не шарю..центр лок ни центр лок..что там нужно то ? на какие параметры смотреть ?
к примеру, вот этот сет покатит ? https://www.okidoki.ee/ru/item/fulcr...lmnt/10855706/
или в магазе https://www.bike-discount.de/en/buy/...eelset-1168463
Кассета я так понимаю нужна идентичная той, что стоит на велике(Shimano HG50 11x36, 10-speed)?
Диск тормозной тоже идентичный нужен да ? я в велостроении отстал от жизни и боюсь после заказа с интернета будут проблемы с совместимостью всех комплектующих, вот в чём дело..
14.09.2021, 22:48
Здесь всё правильно написано(вторая сылка точно не подойдёт, первая не открывается). Кассета только той фирмы и количества скоростей которая стоит. Центрлок или 6 болтов без разницы( только диски тормозные возьми под соответствующий стандарт посадки). Диаметр самих дисков как на стоке бери, либо адаптер под нужный размер и 2 нужных комплекта под 2 комплекта колёс.
Что бы не заморачиваться оставь стоковые колёса и докупи по идентичным стандартам всё.
15.09.2021, 11:01
Пробег до 1000km, для кассет SHIMANO
TYRE TYPE 2-Way Fit Ready (for clincher and tubeless ready)
TYRE SIZE 700c / 650b
DISCIPLINE Road / Gravel
ASTM CATEGORY 2
WEIGHT1870 g
RIM MATERIAL Aluminum
RIM MATERIAL DETAILS Aluminum, asymmetric
RIM HEIGHT CATEGORY Low
RIM HEIGHT Front and rear: 22 mm
RIM WIDTH 23,8 mm
INNER RIM WIDTH (CHANNEL) 19 mm
TYRE WIDTH From 23 mm to 40 mm
BRAKING SYSTEM Disc Brake
FRONT AXLE COMPATIBILITY HH12-100
REAR AXLE COMPATIBILITY HH12-142
это та ссылка, которая не открылась
О, вот это уже кое что. Дельный совет! спасибо. По сути вот такого совета я и ждал.
Прикол в том, что велик взял в нулёвом состоянии у богатого дядьки.. И сами колёса точно такие же обойдутся довольно дорого.. поэтому и ищу что то дешевле.. к тому же они на МТБ покрышки а мне же слики надо ставить..И что самое главное, если буду гонять только по шоссе и вело-дорогам, то такие мощные колёса нафик не нужны.. мне бы чё попроще да подешевле..
Исходя из всего, понимаю, что и те колёса, что я последние отправил, тоже не покатят.. и походу изза вот этого FRONT AXLE COMPATIBILITY HH12-100, REAR AXLE COMPATIBILITY HH12-142... Правильно ? допетриваю?) или не допетриваю?)
поискал в продаже колёса те же самые, что и в стоке.. не нашел.. 6 лет байку..
поискал в продаже те же самые колёса, что и в стоке..не нашел.. 6 лет байку..
Последний раз редактировалось anrpnev, 15.09.2021 в 11:28.
15.09.2021, 12:11
...тоже не покатят.. и походу изза вот этого...
Верно. Ищи не по моделям, а по размерностям осей и диаметру обода. Ну и задняя втулка обязательно с барабаном под шиманьё.
15.09.2021, 15:48
отлично! я за 30 лет первый раз на форуме что-либо спрашиваю, ибо основное всегда можно загуглить а тут нужен прям инструктаж был =) спасибо.. пока вроди больше нет вопросов..поищу посижу колёса, найденные отправлю сюда на одобрение =) Ну может ещё чего поспрашиваю!
15.09.2021, 20:00
здарова Ромыч) а почему именно МТБ колёса то нужны? И я вот думал, ну ладно, к примеру поставлю не 29 а 28, что будет, в чём критичность ?(сорян, может тупые вопросы но хочу разобраться раз и навсегда) так в чём же разница? понятно, в чём функциональная разница между колесом 26 и 29..у 29 накатистость а у 26 манёвренность.. но ты же ведь не поэтому написал что мне нужны именно 29..
и следом ещё короткий вопросец.. допустим беру я эти МТБ на 29, а покрышки полуслики на МТБ без проблем встанут, ведь оно предназначено для широких покрышек или пофиг дым ?
16.09.2021, 11:01
Сообщение от anrpnev
28 и 29 это на самом деле один стандарт ободов (отличие в покрышках ), можно смело брать если чисто по асфальту
30.01.2022, 19:32
Здарова! В теории вот этот вилсет подойдёт ? https://www.bike-discount.de/en/shim...-disc-wheelset
Не вижу только где написан диаметр осей..(или гуглить надо наименования втулок ?? HB-M525 и FH-M525 и там будет написано ?)
Прошлое сообщение можно не смотреть. Не тратить время. Вот этот точно должен подойти. https://www.bike-components.de/en/bc...eelset-p83674/
подойдёт?
всё..Решил задачу) Нашел точно такие же колёса в Москве, уже едут ко мне!)
Последний раз редактировалось anrpnev, 01.02.2022 в 04:38.
