Думается мне, что прокатит. Попробовать стоит(я бы попробовал), проблема найти мороженщицу, которая не пожалеет кусочка сухого льда.
Немного лишней информации: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BB%D0%B5%D0%B4
-79 градусов - это не мало(ну или скорее достаточно низко)
о спасибо такого ещё не слышала)но вот дело в том что он прикипевший, а не просто застрявший
Меня,похоже,ждёт та же проблема-опять на зиму не вытащил из хромольки подсидел .В прошлый раз делал так:Взял сверло на 4мм,просверлил отверстие в штыре в месте,где в раме разрез-где зажим подсидельный был.Потом вдоль разреза маленьким(1.5мм) сверлом насверлил много дырочек и снизу вверх пропилил полотном по металлу,после молотком лупил по штырю чуть выше рамы.Он и отошел.Но у Тебя штырь заподлицо обломан-попробуй пропил сделать и зажать зажимом по максимуму-мож стронется?!Если нет-зажим одень и тоненькой стамеской или отвёрткой попробуй постучать
в месте стыка рамы и штыря.Зажим не даст раму попортить,а хромоль покрепче,чем люминь...Кстати, потом выяснилось,что прихватилось только немного,с одной стороны под зажимом...
что за рама хоть? Ломать не хочу, но вот попробовать вытащить можно.
Пока в голове крутится 3 способа, какие - секрет, так как не уверен в их эффективности на 100%.
Что-то такое надо, только поменьше маштабом) http://www.kstrust.ru/Razrushenie_tr...dov-cp-56.html
Вообще можнопопробывать приварить или вварить во внутрь штыря и попробывать провернуть, ну или дернуть за приваренное.
Распилить на 2 части будет проблематично довольно- не удобно, да и вообще.
ну пипец))до буров добрались!!!
осталось только машину времени изобрести что бы вернутся назад на 2 года и не дать произойти хим реакции межд подсид и рамой)ахаха)
Я в контакте ---> http://vkontakte.ru/id75277962
А че ха ха!
Сейчас какой нибудь злыдень-супостат американец читает все это
и ворует наши идеи, потом запатентует и внедрит.
Во времена СССР так и было. На западе целые институты занимались
анализированием наших Советских научных журналов.
То что сейчас внедрено на западе, публиковалось в журналах
"Юный Техник" "Техника молодежи" и тоже в виде таких на первый
взгляд бредовых идей.
О я еще из электротехники вспомнил,
о высоком переходном сопротивлении точки контакта разнородных
металлов.
Берем сварочный аппарат. Один вывод подсоединяем к раме, другой
к подседелу. Ток даем около 120-150 ампер. В точке с высоким переход
ным сопротивлением должно все очень неслабо нагрется и по идее
должно помочь.
ну че, не вытащили еще подсидел?? есть тут у меня мысля- но на словах объяснять ниахота- завтра днем если не сильно спать будет охота наработе- набросаю чертежик ))) думаю это может сработать
правда сразу скажу- подручными средствами тут не обойдется- нужен будет токарь- думаю ему 1-1.5 часов хватит выточить приспособу
Лис, смотри так ведь подседел к раме приварить можно(сталь-сталь по крайней мере), как контактной сваркой. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
Ребята, я за резонанс. Перфоратор(в режим отбойника)+тупое сверло, весь балаган упираетм в подседел, и вперед шпарить.
В общем, по хорошему сделай вот что- спили подсидел под уровень рамы, купи сверло или коронку по металлу 20+ мм, лучше всего такого же мм, как и подседел, ну или в крайнем случае на 0.5-1 мм меньше. И высверли с помощью хорошей дрели.
я уже отпилил подсидел заподлицо с подсидельно трубой и поставил раму возле мусоропровода
собираюсь выкинуть. кому нужна для опытов - приезжайте забирайте даром
О, а че за рама? Я может и забрал бы, а то байк не собран (раму все никак не дождусь), можно чем нить заморочиться.
вот кароче че я надумал
конструкция вроде интуинивноа понятна должна быть
кто не понял- я не виноват
ну и канеш если так пробовать выдернуть трубу- лучше попробовать замочить в вдшке или керосине
отмечу пожалуй один момент- серое на рисунке-приспособа для выдергивания- это не плоская деталь, а стакан стальной распиленный болгаркой на 4 лепестка
синее- трос стальной мм5 толщиной, можно какнить и по другому- скобу приварить к стакану и т.д.
вообще думаю суть понятна
Ракета какая то мне кажется лепестки разогнутся и эта деталь вытащится без подсидела.
школота детектед....
читаем внимательней мой камент- это не полоска жестянки изогнутая таким образом, а ВЫТОЧЕННЫЙ НА ТОКРАНОМ СТАНКЕ СТАЛЬНОЙ СТАКАН СО СТЕНКАМИ МИНИМУМ 2 ММ, РАСРЕЗАННЫЙ БОЛГАРКОЙ НА 4 СЕКТОРА
хотел бы я посмотреть, как разогнется этот круговой буртик
Сам ты школота про стенки в 2 мм ты не писал! Ну если так то может что нить выйдет...??:, но все равно сомнения есть.
