08.02.2020, 20:06
#13481
Сообщение от шмель
Я хз, как оно там на самом деле, если честно. Но маркируют это всё именно как 141х9, как и передние втулки тоже 100х9 всегда были. При этом 135 втулки позиционируются как 135х10, и с передним QR они на 1 мм как раз и разные. Что как бы намекает.
Но в любом случае, снять 0,5мм с конусов на токарном станке не составит никаких проблем.
Ясно, спасибо насекомое. Ты лучший.
12.02.2020, 22:36
#13482
12.02.2020, 22:43
#13483
Сообщение от fast turtle
Куча каких-то нелепых движений. Что-то шприцевать, загонять итд, в то время, когда там нужно всего лишь смазать чуток, без соплей. Вынимай всю лишнюю смазку (лайвхак: вся, которую ты там найдёшь - лишняя), прочищай всё насухо, смазывай по принципу "чем меньше, тем лучше" и собирай обратно по инструкции.
13.02.2020, 12:30
#13484
Тебе правильно там ответили, рывком сдерни и нормально смазки положи, а не по принципу: больше - лучше
13.02.2020, 12:54
#13485
Сообщение от Licht
Хмм, а LEV Integra первого поколения (где нет снизу резьбы и при нажатии не тросик, а рубашка двигается) так же разбирается, тянуть вверх при открученой гайке и снятых шайбах?
13.02.2020, 13:12
#13486
Сообщение от lokki
Да, откручиваешь ему жопу полностью, вытаскиваешь пыньку, длинную спицу изнутри, снимаешь гайку и хорошо дёргаешь. Только когда задницу откручивать будешь, не перестарайся - часть с резьбой там мега-нежная. Её, в принципе, можно потом восстановить, но лучше сохранить живой.
13.02.2020, 13:17
#13487
Сообщение от SEi
У меня так он выглядит снизу, нечего там откручивать, в том-то и дело. Или я чего-то не вижу?
13.02.2020, 13:23
#13488
Сообщение от lokki
Две дырки маленькие видишь? За них хватаешься и откручиваешь. Выкрутил - сдвигаешь корпус штыря в сторону седла и видишь шток, к нему прикручен "актуатор" в сборе, проще говоря жопа штыря. Не открутив её от штока, до направляющих ты не доберёшься.
Так вот её откручивать нужно
а) зажав шток. Тут хитрость - зажимай сантиметрах в двух от актуатора, иначен просто зажмёшь резьбу и не открутишь, а сломаешь. Естессно, оправка для штока - закоцаешь, п-ц штырю.
б) откручивание нужно делать очень нэжно. Сломаешь резьбу на жопе, будет гемор: она из крайне гавёного алюминия и тонкая. Как минимум влетишь на новый актуатор и необходимость выковыривать из штыря обломки старого, пилить корпус под актуатор нового типа и так далее.
13.02.2020, 13:26
#13489
Сообщение от SEi
О, спасибо большое! Вот теперь наконец всё встало на свои места - как-то само особо откручиваться не хотело, надо значит понастойчивее, понял.
13.02.2020, 13:31
#13490
Сообщение от lokki
Будешь обратно собирать, поставь перед штырём кусок рубашки помягче: наборную или кусок от поводка для вибрейков, типа того, что у тебя на манетке штыря висит. Прям ваще лучше всё станет.
13.02.2020, 14:16
#13491
Сообщение от SEi
Да я по-другому поступил - реверб на ибее за 30 евро с доставкой нашел под переборку (по симптомам - очень похоже, что надо просто собрать-разобрать нормально). Этот скорее как запасной останется. И там в районе кнопки колхоз-колхоз, думал уже в ту сторону - боюсь, в габариты трубы не впишется. Но спасибо за совет!
15.02.2020, 19:34
#13492
Добрый день!
Подседельный штырь Iridium (canyon torque). Можно ли поднимать велосипед за седло?
Спасибо!
15.02.2020, 20:05
#13493
Сообщение от HellSystem
Добрый день!
Спасибо!
Нет, нельзя.
16.02.2020, 17:48
#13494
И снова всем день добрый!
вилка Лирик с чарджером, не заметна работа компрессии на максимум от минимума. Это норма? Моушн контрол в этом плане был более конкретным.
Спасибо!
18.02.2020, 18:10
#13495
при катке или дома жамкаешь, вилка новая/бу?
18.02.2020, 19:29
#13496
вечер добрый.
подскажите, пожалуйста.
Имеем Sram GX Type 2.1 Rear Derailleur среднелапый на 10 ск, установленный на эндурный подвес
На офсайте написано что 36 зубов, на другом сайте написано 36 зубов для длиннолапой версии.
Хочется понять - какой максимум для среднелапой версии? 42 зуба на подвесе - утопия?
18.02.2020, 20:07
#13497
Сообщение от Jerik-san
вечер добрый.
Размер лапки влияет не на макс звезду в кассете, а на ёмкость системы. Грубо говоря длинная лапа позволит собрать тройник, средняя лапа двойник и короткая 1х, максимальная звезда кассеты во всех трёх случаях (по мануалу) 36 зубов
Pusher Pro '17
NS Soda FR 26"
18.02.2020, 20:30
#13498
Сообщение от Alexander_skh
а как мне тогда собрать на одной передней звезде (30 или 32) рабочую систему с кассетой на 42т ?
18.02.2020, 20:33
#13499
1)Shimano M6000 GS
2)выкрутить битенш на максимум и надеятся что прокатит. Или найти отзыв у кого уже так прокатило
Pusher Pro '17
NS Soda FR 26"
18.02.2020, 20:41
#13500
Хочется
GX среднелапый на эндурном подвесе с кассетой 42т работает так, как того требует вера отцов. Нужно только выкрутить B-Tension побольше. Но тут есть тонкость: когда выставишь B-Tension на нужное расстояние, отмерь сколько торчит и посади с обеих сторон на него гаечки. Ибо болт этот вворачивается в пластиковую говновтулочку на тушке переклюка и нагрузку от 42т держит недолго, умирая после со спецэффектами.
