Переделка задней втулки 150х12 в буст 148х12
Старый 19.07.2018, 09:56   #41
Aigo
Замечательно, когда можно бомжануть!
Спасибо, за быстрые ответы.
А если купить втулку кссениум, то на али адаптер 142х12 за 1300р.
Старый 19.07.2018, 12:42   #42
Ну если прозвучало волшебное словосочетание Али и купить, то проще там взять новатек 792 сразу под 142х12, да ещё с возможностью выбора материала внутренней полой оси(сталь,алюминий) и барабанов (хД, Шимано, сталь, алюминий)
Ну или если нужно очень бюджетно то кузер. 470 даже с рачетом как дт,490 на собаках
Старый 19.07.2018, 12:51   #43
mrStep
есть такой новатек, норм рабочая втулка,
лишь люминиевый барабан может некоторых лосей отпугнуть.
Любую комбинацию перед/зад, число отверстий, ось, барабан можно попросить.
Жаль что передней под 20 ось нету
Старый 19.07.2018, 12:58   #44
Я про эту и писал. Есть на неё барабаны и стальные. Что удивительно даже срамовский хД
Последний раз редактировалось Vadim0791, 19.07.2018 в 13:08.
Старый 19.07.2018, 13:26   #45
Yue
Она со стальной ось и барабаном одна из лучшая в своем классе
Старый 19.07.2018, 13:56   #46
mrStep
в 5600 руб за пару даже близких альтернатив нет.
Но что-то мы отвлеклись.
Бустовые втулки начали делать?
Старый 19.07.2018, 16:15   #47
Новатек штоле?
Конечно
Старый 20.07.2018, 06:58   #48
Silents
Вы фотографии 792-х новатеков-то видели? Посмотрите на крепление тормоза. Посмотрите на барабан изнутри. Это же ацкий гей-лайт. Я у 712-х новатеков (предшественники 792-х) за пол-года барабан порвал.
Ищите новатеки 8хх-й серий, они потяжелее и материала под тормозной диск и в барабане под собачками у них побольше. Почему-то на али их немного, но есть
https://ru.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
по ссылкам версия со стальной осью. Они бывают и с алюминевой осью и алю барабаном, весят в районе 330 задняя. Возможно, лучше искать не на али.
Старый 20.07.2018, 09:49   #49
Sputnik64
Ты в гей лайте не сечешь, бро.
Новатек это чтобы кирпичи и бетонные сваи на стройку возить
Последний раз редактировалось Sputnik64, 20.07.2018 в 22:55.
Старый 20.07.2018, 11:26   #50
Silents
На фото супергей-лайт, а 7хх новатеки - просто гей-лайт. Я же написал, что легко порвал барабан от простого кросс-кантри, без всяких пробивок и круток.
Надежных втулок легче 250грамм не существует, а за $100 планка возрастает, как минимум, до 300грамм.
Не надо ставить на 772-е новатеки в агрессивные дисциплины. Нужно ставить нюкепруф генератор, хоуп про 2, дт свисс 240 или 350. А если денег нет - то 882-е новатеки.
Старый 20.07.2018, 12:10   #51
Ну как бы за прошлый сезон пенсионерского трейлокатания я порвал 2 барабана божественных ХОПИ©,погнул ось и порвал барабан на е13 TRS+.
Восстановление «втулок которые нужно ставить»© село ровно во столько же, во сколько сели 2 комплекта 791/792, и комплект 881/882.
По итогам эксплуатации с февраля по сегодняшний день- Божественные Хопи©- барабан на 50% сожран, сменён на срамовский хД с соответствующей кассетой, е13TRS+ Появились признаки гнутой оси стоит на ригидном хт найнере, никакого ада, никаких прыжков на 100500 метров.
791/792,881/882 прошли собер, даховскую,местное трейлокатание. Косяк замеченный на всех втулках- откручивается гайка оси, лечится синим фиксатором резьбы.
Отличий между 881/882 и 791/792 кроме лишнего веса и возможности конвертации передней втулки под 110х20 для себя лично не обнаружил.
Продолжу глумление, интересен результат к концу сезона
З.ы. Это я все к тому, что у каждого свой опыт убийства
Последний раз редактировалось Vadim0791, 20.07.2018 в 12:18.
Старый 20.07.2018, 12:34   #52
Yue
Ты упустил момент, что стальная ось и стальной барабан убирают их из ряда "гей-лайт" и повышают надежность.
Старый 20.07.2018, 12:53   #53
На фотках выше все оси и барабаны сталь, ну и судя по циферкам, гейлайтом там вообще не пахнет, а 882 так вообще люк чугунный
Старый 20.07.2018, 13:14   #54
Silents
882я бывает с алю барабаном и осью, просто искать нужно не только на алиэкспрессе.
Стальная ось и барабан дают примерно по +60 грамм веса, итого +120, что конечно дофига. Но втулка может иметь алюминевый барабан и ось и быть при этом вполне надежной. Втулки из моего списка именно так и устроены.
Просто нужно использовать кассеты на пауке и затягивать их с нужным усилием. А Е13 - какие-то недовтулки, при мне товарищ такую ушатал.
Старый 20.07.2018, 15:07   #55
Я ещё раз повторю- я порвал несколько барабанов, алюминиевых, кассетами на пауках, затянутыми как положено, сингловой звездой с широким посадочным местом, а не звездой выбитой из кассеты, погнул стальную ось в е13, и поэтому на 60+60 граммов мне, как бы это сказать,попросту насрать, а вот возить лишний жир на корпусе втулки не вижу смысла. Лопнет 791/2, не велика потеря, можно будет взять ещё, оптом, на развес
Пока что счёт не в пользу Божественных хопи© и иже с ними. (Это мы ещё не углублялись в углы зацепления)
И да, я брал втулки с завода, и был выбор адаптеров, размера и материала осей, и барабанов, барабаны Шимано и хД. Так что выбор стальных осей и барабанов осознанный
Последний раз редактировалось Vadim0791, 20.07.2018 в 16:03.
Старый 20.07.2018, 18:19   #56
Ballu74
А кстати, вопрос!!!!
Новатеки имеют разные колпачки и легко конвертируются.
Какой у такого колпачка наружный посадочный диаметр во втулку???
Ballu74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 19:44   #57
mrStep
там не совсем колпачки, там ось и колпачок, меняются целиком
таким же диаметром как и внутренний у промов - 15 мм
Старый 20.07.2018, 21:02   #58
Ballu74
Пардонте Не написал.
Я про переднюю втулку.
Адаптеры от Реверса подошли к Мавикам
Старый 20.07.2018, 21:55   #59
Sputnik64
я так понимаю, что у нас в треде бывалый эксплуататор 160 граммовых втулок и он сейчас продемонстрирует порванный барабан одной из них! ну не просто же так он это написал
принципиальны состав материала, метод обработки и его стоимость. китайская стальная отвертка очень надежная, да
Последний раз редактировалось Sputnik64, 20.07.2018 в 21:57. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.07.2018, 22:49   #60
Дэй
Жаль Олегруса не видать, уж он бы щас пояснил Спутнику... и за вес, и за надежность китайпрома
