19 — 21 июля Yalgora Race Enduro 2019 (Петрозаводск)
Manitou dorado 14г
Старый 17.03.2019, 05:09   #1
Dunkel4k
Доброго времени суток.
Заменил масло в двух вилках дорады и появилась проблема с одной из вилок.
Стала работать жёстко, в отличие от другой, в чем может быть проблема?
Dunkel4k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 20:24   #2
HellSystem
Масло одно и то же в обоих вилках?
Старый 18.03.2019, 11:17   #3
golego
Проверить уровень масла - возможно перелив / недолив. Вилки абсолютно идентичны? демпферы идентичны?
golego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 12:55   #4
lokki
Штрафных баллов: 5/10
Разный объём масла в воздушных камерах?
Старый 18.03.2019, 13:14   #5
Dunkel4k
Масло одно и тоже, вилки одного года.
В воздушку 5w40 в демпфер 5w все залито по мануалам.
Старый 18.03.2019, 16:56   #6
golego
ок. что значит жёстко? Как будто демпфер на сжатие заблокирован / закрыт? или как будто трение где то повышенное? Хлюпы слышны? Версия дорады? (про/эксперт). Что то мне кажется, что демпфер на сжатие заблокирован - поставили заблокированным.
Старый 18.03.2019, 20:18   #7
Dunkel4k
Сообщение от golego Посмотреть сообщение
Версия эксперт.
1-вилка работает просто идиально, а вот вторая жёстче срабатывает. Давление 50psi ±2%. Когда давишь на вилку лёгким движением, она не сразу страгивается в отличии от первой.
На обоих вилках, был заменён полный ремкомплект и на второй вилке заметил такой косяк, когда резко сжимаешь вилку и поднимаешь колесо от земли, чувствуется удар на полном разжатие вилки.
Старый 19.03.2019, 13:29   #8
golego
1) На проблемной вилке еще раз сбрось давление в позитивной/негативной камере: подсоедини насос высокого давление и не отключая его нажимай и возвращай вилку в исходное состояние (сама вилка не будет возвращаться т.к. при подсоединенном насосе позитивная и негативная камеры соединены). После этого не отключая насос верни вилку в обычное состояние - пытаться разжать ее с силой не надо, просто распрями ее.
2) Помимо замены деталей демпфера, в воздушную камеру лазил? масло в нее заливал (по инструкции несколько кубиков жидкой трансмисионки) ? В штаны вилки так же жидкое масло добавлял?
3) Страгивание рывком - недостаток смазкиили резинку перекосило.
Старый 19.03.2019, 14:26   #9
Dunkel4k
1. Всегда при сборки так делаю.
2. Менял все резинки, включая сальники и пыльники.
Ссатся начала.
3. При страгивание чувствуется залипание хода, при сжатие примерно 10-30мм хода вилки, если давить слегка. Даже если остановить вилку на половине хода и подождать, нач нается таже херня.
Попробую снять сальники, пыльники и поставить занова.
Отпишусь после очередной разборки.
Старый 19.03.2019, 14:55   #10
golego
да уж, наверное только разобрать заново. Может где какой сальник в ремкомплекте был с браком или края плохо отлились. У меня предположения закончились.
Старый 20.03.2019, 03:51   #11
Dunkel4k
Сам хз, что делать.
Старый 20.03.2019, 08:22   #12
VL_Chuvak
сальники-пыльники маслом помазал перед сборкой?
Старый 20.03.2019, 12:19   #13
Dunkel4k
Конечно.
Я вот заметил, когда ноги по отдельности давишь они идиально работают.
Старый 20.03.2019, 15:44   #14
Винтом скручена, похоже. Расслабьтесь короны и затягивать без перекосов.
Старый 21.03.2019, 06:45   #15
VL_Chuvak
кстати да, у меня так же мысль мелькнула изначально, но писать не стал, думал что автор вытаскивал ноги из корон, а сами короны снимал.
ТС, либо ослабь винты корон, зажми ногой колесо и покрути руль немного, либо сними вилку с велика, сними с нее короны и собери все заново
Старый 21.03.2019, 06:51   #16
Dunkel4k
Не помогло
Чем лучше всего смазать сальники? Силикон пробовал, не подходит.
Делал так вчера.
Может масло другое залить? Сейчас там Ravenol for oil Light 5w.
Чем по рекомендуете смазать сальники и пыльники?
Из густой смазки имею только силикон.
Последний раз редактировалось Dunkel4k, 21.03.2019 в 06:55. Причина: Автоматическое добавление
Старый 21.03.2019, 11:18   #17
golego
Сообщение от Dunkel4k Посмотреть сообщение
Для сборки вилки и смазки сальников я использую sram butter (тот же slickoleum grease но дешевле т.к. упаковка поменьше). Поролоновые кольца в штанах промываю и пропитываю густой трансмиссионкой. В самом демпфере ничего кроме вилочного масла (именно внутри демпфера).
пс. Говоришь что со снятыми штанами ты двигаешь штоки воздушной камеры и шток демпфера - и все ок? Т.е. беда приходит когда штаны на месте? .....
Последний раз редактировалось golego, 21.03.2019 в 11:21.
Старый 21.03.2019, 13:57   #18
Dunkel4k
Проблема приходит, когда я ставлю вилку в корону и ставлю колесо, прям чувствуется рывки.
В дораде нету колец поралоновых.
Последний раз редактировалось Dunkel4k, 21.03.2019 в 14:22.
Старый 22.03.2019, 06:57   #19
VL_Chuvak
Не помогло
Делал так вчера.
густой смазкой сальники не смазываются. они смазываются тем маслом, которое плескается в штанине. для дорады это вилочное масло в ноге с демпфером и моторное в ноге с пружиной (кстати на поршень пружины не забыл налить масла?). насчет равенола не знаю, я пользуюсь в мастерской мотюлем. Стас говорит что ликви молли лучше, но я его не пробовал. моторекс не вздумай покупать.
если ноги по отдельности ходят хорошо, а регулировка корон не помогла, попробуй махнуть короны между двумя вилками, может быть корону какую то повело, я хз
Старый 22.03.2019, 08:34   #20
Dunkel4k
Плюхну туда матюль, посмотрю, что из этого выйдет.
Перекинуть попробую при возможности.
Замена уплотнитель на воздушном поршне помогло.
Последний раз редактировалось Dunkel4k, 23.03.2019 в 21:11.
