Интсресует насколько реально без косяков собрать всю рулевую часть байка в домашних условиях.
Для начала надо запрессовать чашки рулевой. Я додумался до:
1. Прогреть стакан.
2. Умеренно охладить чашки рулевой.
3. Смазать посадочную площадь в стакане густой смазкой.
Далее сткан ставится перпендикулярно на какую-нибудь ровную прорезиненую поверхность, сверху насаживается рулевая, на нее ставится обернутый резиной брусок и начинается равномерное забивание чашки молотком.
С вилкой хз, никогда не вдавался в принцип ее соединения с рулевой.
Я так понял, что сначала на шток надо насадить до самой короны упорное кольцо для нижнего подшипника рулевой.
Потом вроде как надо забить в шток якорь, если я правильно понимаю - это так называемые starnut - звезды? У меня рулевая FSA Pig DH Pro, с ней идет крышка с болтом и якорь из двух спаренных звезд. Расстояние между ними что-то около 1-1,5см. Глубина возможной посадки в шток по нижней звезде - до 3см. Этого будет достаточно?
Больше с вилкой никаких операций совершать не нужно?
Для чего нужны такие фичи? http://www.chainreactioncycles.com/M...px?ModelID=567
Для использования вместо якоря, с захватом вилки под штоком?
И что лучше?
Есть какие-нибудь советы, поправки, дополнения?
Последний раз редактировалось not found, 01.06.2009 в 12:32.
Ну в целом все правельно,но со способом впресовки рулевой я могу поспорить.
Все гораздо прощще,есть на любом строительном рынке здоровый болт с 2 шайбами и гайкой,так вот,эти шайбы чотко подходят под диаметр руелвой колонки....завтра выложу фото данного девайса с описанием как его юзать.
ЗЫ получается аналог нормального фалоса для впресовки,ток он стоит баксов 200))
вилку сначала надо поставить, примерить, если хочешь то ставь проставочные кольца, потом надо отпилисть лишнюю часть штока и только потом забивать якорь на глубину - что бы от верха было где то 1 см
как выше написал, болт+гайка+2 большие шайбы, вот так все выглядит, примерно:
Да, всё правильно. Якорь по ссылке многоразовый и понта в нём, если с вилкой в ближайшее время не расстаёшься, никакого. Да и, даже если и продашь её, то этот якорь не нужен)) Я рулекую даже молоточком загонял, последствий никаких не было... Но, предвидя их возможность на другом веле, не советую повторять, хотя немного упростить твой вариант процесса я бы всё же посоветовал))
Я как бы не каждый день по строительным рынкам болтаюсь, и не в курсе что там есть и как продается. Я вообще в данный момент думаю что их на развес продают, а не поштучно. Может ошибаюсь. Когда дело до сборки дойдет - пойду посмотрю че там и как. В любом случае, я там в основном стройматериалы наблюдал всегда. Доски, брусья и тому подобный хлам.
И давай не порти настроение, ни мне ни себе. Расслабься. XD
Fitz, я видел, что ты написал. Я умею читать. Если бы в этой дыре было столь очевидно, где достать все необходимое, я бы и не подумал замарачиватсья с молотком и прочим. Итак понятно, что гораздо логичнее соорудить нечто, по принципу действия напоминающее тот же пресс.
Последний раз редактировалось not found, 01.06.2009 в 11:05.
да, +10 за сделать самому. очень тупо про нагрев рулевой,иди,гробь раму,только потом не надо ныть,что все печально. никогда так не делали. брали и запрессовывали. или спец инструментом,или вобще молотком.
просто жесть
Я имел в виду тупо в подержать раму в тепле, а чашки в холоде. Не паяльной же лампой греть, епт. о_О
Тут все логично. Теплый металл расширяется, холодный - сужается. Легче входить должно.
Хотя не спорю, что это можно лишним считать. Я в курсе, что так не делает никто. Просто думал немного облегчить запресовку.
Последний раз редактировалось not found, 01.06.2009 в 12:22.
Чтобы чашки запресовывать надо молоток(или руки) и деревяшку. Я не знаю как по другому всегда два инструмента было норм.
И никого не обламывало так делать.
К слову сказать, при температуре выше 120 градусов по цельсию алюминий начинает менять свою молекулярную структуру (хрупким становится). Забивать рулевую - это способ для "очень крутых перцев", ну или еще если "наспор" с одного удара А вообще длинный болт/шпилька с резьбой, шайбы, две гайки и два ключа. Делов секунд на 15.
Вобщем, рулевую я именно забил. Тупо молотком, через пробковые прокладки и кусок книжной полки. Нормально получилось, ровно, без сколов и заусенцев.
Теперь еще один тупой вопрос.
Что делать с этим золотым кольцом?
Я так понимаю, оно нужно чтобы упереть шток в подшипник верхней чашки, и по моим предположениям оно тоже должно тупо забиваться. Но он че-то не забивается. Правда я не слишком усердствовал, вдруг что-то не то делаю...
И рядом на раме лежит крышка. По идее она должна надеваться сверху на верхнюю чашку, но мне кажется, что она будет мешать вращению, т.к. будет упираться в неподвижную чашку. Да и просто на моем старом веле спейсеры и и вынос ставились прямо поверх кольца.
Последний раз редактировалось not found, 29.06.2009 в 07:53.
