Вилка на UMF Hardy
Старый 14.06.2009, 13:46   #1
Volh
Всем привет, подскажите кто что ставил на эту раму, интересует вилка с ходом больше 100 мм под ось, Марзоччи или Рок Шок.
Volh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 14:15   #2
Angler13
55r согнать до 130-140.
Старый 14.06.2009, 14:16   #3
dr-yay
Сообщение от Volh Посмотреть сообщение
Любая годится, от торы до восьмерок, судя по галерее. Другое дело, надо ли оно на самом деле? У самого никсон 145мм под ось
dr-yay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 14:16   #4
MegoBoT
и
http://forum.dirt.ru/showthread.php?...%E0 %EA%E8%E5
нормально становиться до 150 хода, дальше не эксперементировал)
ПС. Поиск поиск и еще раз поиск, как завещал нам Ленин...
MegoBoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 14:34   #5
Volh
Соответственно MARZOCCHI ALL MOUNTAIN 1 (150mm) или RockShox Pike (140mm) будет вполне нормально?
Старый 14.06.2009, 14:38   #6
Eshk1n
пайк самый лучший вариант(у самого стоит) дергается классно и согнать при возможности можно.......
Eshk1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 14:47   #7
Volh
Сообщение от Eshk1n Посмотреть сообщение
Про пайк думал, но сейчас он стоит много, а какой у тебя стоит?
Старый 14.06.2009, 15:03   #8
Eshk1n
у меня тим 05 года они тогда на цифры не разделялись
Старый 14.06.2009, 15:19   #9
PRo9
по высоте будет как дж2
у дж2 высота 51
у 55 - 54
PRo9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 15:28   #10
SeRiK
DJ2 - Total forklength (mm) - 490
55R - Total forklength (mm) - 541
Так что нифига)
SeRiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 15:31   #11
PRo9
это с оф. сайта, а на самом деле больше сам тока что мерял от центра оси (у меня эксцентрик) до верха короны 51 см
Старый 14.06.2009, 16:25   #12
SeRiK
Офф. сайт врёт? Не думаю... Хотя всё может быть)
Старый 14.06.2009, 16:35   #13
not found
dr-yay
Где ж вы бродите, когда вы так нужны... Опишись по никсону плиз. По работе, качеству, проблемам, по всему. Просто рассматривал вариант с Nixon Super TPC 2007 для 4х/ФР, но пока по забугорным отзывам создалось впечатление, что он слабоват для этих целей.
Последний раз редактировалось not found, 14.06.2009 в 16:38.
not found вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 18:35   #14
ДИКИЙ КАБАН
До 140 нормально встанет, если больше, то угол сильно завалиться. А вообще на эту раму имхо 100-120 мм нада
ДИКИЙ КАБАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 15:59   #15
HardyTech
А на 08 раму станет Мурза 66 АТА 2009?
HardyTech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 16:51   #16
Angler13
Сообщение от HardyTech Посмотреть сообщение
Встанет, но зачем. Нет нимчего уродливее хардтейла с вилкой 180мм...
Остальте вы Totem и 66 для фрирайд подвесов
Старый 23.06.2009, 20:05   #17
Rapmyheadup
Сообщение от not found Посмотреть сообщение
dr-yay
У меня друган катает на Никсоне, доволен. Пользует не очень жёстко, но и не мягко. Плоскачи, градусы. Рама - Норко Рампаж. Пока все живы
