18.02.2014, 12:02
Всем привет,вопрос в следующем,при нажатии на подвеску и резком поднятии чуствуется какой то жесткий упор, до этого ездил на dhx 5, сам перебирал,решил и rc 2 свой перебрать ,и увидел такую разницу ,если в dhx 5 залить масло в основную камеру ,то она буквально на глазах переходит равномерно в расширительный бачок , то в RC2 ,на это может уйти минут 10 ,я вот думаю может в этом причина.Под переборкой амортов я подразумевал замену масла,дальше как то залазить на приходилось.
18.02.2014, 12:20
С шайбами отскока что то намудрили.
18.02.2014, 12:49
Да я так понимаю что до меня его никто не разбирал, хотя может это не аргумент.
18.02.2014, 13:23
то, что в РС4 масло проникает медленней, связано с более сложным контуром компрессии, нежели в ДШХ 5.
а что за упор чувствуется на отбое? стук в середине или просто туго выходит?
18.02.2014, 13:56
Я так понял что не плавно возвращается, а со стуком, жестко в крайнее полложение. Еще как вариант, автор пружину затянул до дури. Часто с таким сталкиваюсь.
18.02.2014, 14:20
Дело в том , что да, я вместо 350 поставил 400, и стук в самом конце как будто пружина перетянута, но понятно что я ее не перетягивал.
18.02.2014, 14:26
амморт стоит штоком кверху?
есть подозение что воздух в масле или масло недолито. сначала пошень движется в масле, а потом попадает в воздух, резко выходит и стучит
18.02.2014, 18:48
недолив масла/недокач бачка
зы. удали дубль тему
Сообщение от neznayka 71
перебеои так
Последний раз редактировалось IUSius, 18.02.2014 в 18:54.
18.02.2014, 19:09
Спасибо,попробую продавить воздух как ты показал, так еще не пробовал.
18.02.2014, 22:12
поршень в расширительном бачке продавливай не до упора оставь ему пару тройк мм. а так да стук изза воздуха в системе
Плоскач наше всё
18.02.2014, 22:30
Сообщение от IUSius
перебеои так
всё еще проще делается: выкручивается компрессия, и через нее масло заливается в основную камеру, прокачиваешь пока пузыри не кончатся, доливаешь в расширительный бачок, и вкручиваешь компрессию. Масло выливается тока при закручивании компрессии, а так идеально чисто получается, и без перерасхода масла.
18.02.2014, 22:50
ну вообще , по-уму, нужно прокачивать через bleed порты пульсирующим вакууммированием
19.02.2014, 06:57
не забудь IFP на правильную глубину выставить
