как разобрать втулку на mavic crossroc wts 2014
Старый 23.05.2018, 00:11   #1
golego
Камрады.
Имеется вилсет mavic crossroc wts 2014 Года. Примерно вот такой https://tech.mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/mavic_tech.php?display=product&family=13&subfamily =1006&macronu=19907
Настало время почистить внутрянки втулок и заменить смазку. С задней втулкой все понятно как разобрать, а вот с передней ума не приложу. На других моделях мавиков у некоторых сдергиваются боковые пластиковые защитные колпачки и потом отжимается стопорное кольцо под ними, у кого то на этих самых пластиковых колпачках есть углубления для откручивания. У моей абсолютно плоские утопленные пластиковые колпачки и все.
Вот что ответил саппорт мавика:
That hub requires taking the end caps out (they pop in and out) and using the slots on the axle to unthread the caps, thus removing the axle.
Непонятно.
Нужна помощь.
Спасибо
golego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 00:30   #2
koshey
Они пишут, что эндкэпы просто снимаются.. И я так понимаю, что есть выемки чтоб их открутить. Потом снимается ось.
Но я думаю, кого-то забанили в гуголе.
Старый 23.05.2018, 01:31   #3
golego
Это видео видел -у меня втулка другая. На видео действительно у втулки есть пластиковые заглушки (эндкапы) которые имеют отверстия под шлицевую отвертку чтобы их сдернуть и под ними уже стопорное кольцо вот втулка из видео https://tech.mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/mavic_tech.php?display=product&family=1005&subfami ly=0&macronu=21741
у меня на втулке нет этих выступающих пластиковых эндкапов. Они у меня ровно в плоскость втулки и если их начать поддевать то точно поломаются
Последний раз редактировалось golego, 23.05.2018 в 01:37.
Старый 23.05.2018, 15:09   #4
*DEN*
в шлицы (прорези) на торцах вставляешь что то подходящее (с двух сторон одновременно, чтоб ось не вращалась) и отварачиваешь колпачок.
*DEN* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 16:48   #5
golego
Сообщение от *DEN* Посмотреть сообщение
Попробую сегодня вечером. Правда я уже пытался эти пластиковые колпачки откручивать - у них нет никакого выступа/зацепа чтобы чтобы зажать.
Получается внешняя резьба на оси - это как раз для этих колпачков?
Старый 23.05.2018, 17:36   #6
*DEN*
Если у тебя втулка как на картинке выше, то резьба на "оси" для адаптеров/2х колпачков под ось 20x110. Которые надо открутить, а потом делать на на видео выше.
Если у тебя ось типа 15 мм, то надо вытащить адаптеры.
https://www.pinkbike.com/photo/7391059/
а потом делать как на видео выше.
Но судя по тому что видео выше тебе не помогло, может быть у тебя там вот такая https://www.bike24.com/p2136594.html ось?
Старый 23.05.2018, 18:51   #7
golego
у меня спереди 15x110 ось. Адаптеры на 15 вытаскиваются из втулки без проблем (сидят внутри на резинках). Остается соответственно сама втулка без адаптеров. И вот у этой голой втулки остается ось со шлицами на торцах оси и резьбой на внешней стороне. Пластиковые колпачки плоские и в заподлицо с плоскостью торца втулки.
На димаксовской втулке, по ссылке, пластиковый колпачке с противоположной от диска стороне чем то похож на мой тк с наружной стороны (судя по ссылке) тоже не имеет никаких зацепов/отверстий. Он как раз и откручивается, как мне подсказал чуть ранее?
Старый 23.05.2018, 19:12   #8
*DEN*
Не, тогда тебе надо внатуре пластиковые колпачки просто отковыривать.
Если боишься сломать, то возьми ненужную пластиковую карту, заточи немного и ей отковыривай.
Старый 25.05.2018, 12:02   #9
golego
Спасибо. все получилось - пластиковые колпачки отковыриваются. Вставлял заостренную пластиковую карту. На других моделях мавиков уже сделано с умом - на пластиковых колпачках есть прорези под шлиц, а здесь приходится извращаться. Еще раз всем спасибо.
