12.08.2020, 12:43
#21
Сообщение от Logoffski
Игорян, годно!
Не очень понятно, правда, какого @#& вместо нормальной рулевой интеграшка, и отчего все эти пляски вокруг каретки и звезды.
И почему огрызок трансмиссии установлен, если ты собираешься ехать в алушту? Там эта хрено+тень предложит тебе приуныть в горку...
Упд: прочел блох на 26. Это, оказывается, лимитка...я то подумал, для тебя лично наварили.
Тогда вопросы про конструкцию рамы снимаются. Что дали, то и ешь. :/
Кстати ничего не имею против интеграшки, все компактно получается, на такой стакан даже англсет есть, то есть вообще все очень норм.
С Шатунами я ХЗ, у меня наверное карма колхозить. На чертежах там насколько я понимаю взяты шимановские шатуны и там все было норм, тут же не хватило 1мм.
По поводу трансмиссии, да, все знаю, у меня разные идеи на этот счет, я подготовлюсь к горам, а тут и так норм.
12.08.2020, 14:55
#22
Сообщение от Aigo
А вот тут подробнее. Интеграшка ж идет сразу с посадочным под пром, которое со стаканом одно целое
Розовый слоник.
12.08.2020, 18:11
#24
О, кстати, задам тут вопрос - чего рама такая чугунная? 2.9 кг это уровень НС Сурж приблизительно. 2.5 кг было б намного приятней )
А так - выкинут регулируемые дропауты, сделать нормальную ростовку Л и готово. с вилонькой 130-140 мм вполне годный велик для всякого катания.
12.08.2020, 18:27
#25
Если наварят +- подобный нойнир под вилку 120, в ростовке л, я готов поддержать местного/мелкого производителя. Дайте мне раму и тейк май мани
12.08.2020, 18:58
#26
Сообщение от Aigo
Благодарю, но 100usd, от 2см удлинение стакана
(IS41/28.6 upper bearing and IS52/40 lower bearing only.)
Сообщение от Vadim0791
+ один
Розовый слоник.
Последний раз редактировалось chak, 12.08.2020 в 19:04.
12.08.2020, 19:11
#27
Сообщение от Werewolf
Регулируемые дропауты тяжелые.
Задний треугольник мог бы быть легче.
Ясен пень с этим конкретным эксземпляром сделаны определенные выводы, думаю что когда станет понятно что эта партия великов находит своих потребителей то будет сварена партия в размере побольше.
Всем не угодишь, этот велик занимает нишу во всем многообразии предложений стальных хартейлов, а не является подделкой под какой то определенный велик по более низкой цене.
Сурдж даже в размере Л меньше чем этот.
12.08.2020, 20:10
#28
Сообщение от chak
Ещё вроде бы у works components есть, но лучше посмотреть наверняка
13.08.2020, 02:13
#29
Сообщение от thresh
В 2010 так и было, да
Чо, как прыжки поживают? Дерты там всякие вотэтовсе
Got tits
13.08.2020, 13:13
#30
у меня просто есть ощущение, что с регулируемыми дропаутами, если это не синглспид, происходит то же самое, что с изменяемой геометрией у рамы - ставят в самое низкое положение и катаются )
Запишусь на ростовку Л в цвете raw, если такая когда-нибудь появится.
13.08.2020, 15:58
#31
Ну, эта рама - неплохой задел под сингл, кмк
Got tits
13.08.2020, 20:12
#32
Сообщение от Hotts
Всё пытался вспомнить, где я подобную хрено-тень уже видел...
Потом вспомнил. В этой теме:
https://forum.dirt.ru/showthread.php?t=350081
13.08.2020, 20:34
#33
Ты напомнил что у меня на Харьке 08 года была точно такая же шляпа.
Правда в те годы я был необразован и не понимал на что могут влиять несчастные +/- 10мм, поэтому по совету знакомых стритеров задвинул колесо поглубже в раму и радовался жизни
13.08.2020, 21:30
#34
Сообщение от Hotts
ах простите забыл что кочка это про цирковые велосипеды, а не про горные
13.08.2020, 22:02
#35
Сообщение от шмель
Просто качать нужно больше 1 атмосферы
Вот бескамерка - это веломания (сам тоже вляпался в герметик). А дилдо штырь - это рокнролл.
Жужжачий...
Коталсо я тут на прошедших неделях в крымее благословенной, неоднократно, с одним широко известным в узких кругах ограниченных лиц синьором. Адептом и амбассадором камерной музыки.
Благородный дон сей успел отломить сосок (и это таки бэд лак), и двоекратно пробиться, обрекши себя на легкий променад под горку.
А я обод помял, но не пробил покрыху и не сквиртанул даже.
Эт к вопросу о бескамерках, катании не здеся, и прочей диалектике.
Туточки я и сам предпочитаю на камерах, с ними проще. Не удобнее, а именно проще.
Агитировать и навязывать, конечно, не стану. Каждый идет к смерти своим собственным путём.
13.08.2020, 22:49
#36
Камеру все равно с собой возить надо, я и вожу.
А так кстати я чот не очень проникся натанием на "1 атм", мне нормально гдето как раз на 35 psi
13.08.2020, 23:04
#37
Жужжачий...
Я тебе так скажу.
1. Я ни разу не отрывал соски на камерах. Вероятно из-за того, что всегда следил за чистотой внутрипокрышечного пространства. В любом случае, я не помню таких факапов в своей практике. Даже в Крыму, где я все разы катался с камерами. А оно если бы и было, то явно запомнилось бы.
Было ли, что я пробивался? Да. Много? Нет. И ни одного обода я в Крыму не помял.
2. Я уже пару месяцев на бескамерке.
Профита в держаке: 0.
Профита в накате: тоже практически ноль (ну да, скинул грамм 80 с колеса).
В плоских поворотах на давлении меньше обычного (нужного) покрышка подламывается также как и с камерой на том же давлении, если даже не больше.
С нетерпением жду смены стоковых покрышек (можно будет обмазаться).
Ах да, сравнение основано на стоковых ТР покрышках, в которых в стоке же были камеры, вместо герметика.
Последний раз редактировалось шмель, 13.08.2020 в 23:18.
13.08.2020, 23:31
#38
Не. Не оторвал сосок. Сломал сосок. Сам. Пополам. Палкой. Такое и с бк соском могло быть аналогично.
В остальном, профит таки в отсутствии змеиных укусов при пробое до обода. Про накат и про держак, это ощутит не только лишь каждый...
И, да, Игорян, камеру конечно возить. Ибо порезы никто не отменял. Хотя мне в этот раз удалось обойтись, но....Шанс! Он не получка, не аванс...
13.08.2020, 23:47
#39
Я кстати катался в крыму на даунхильных покрышках и камерах фр, не пробился ни разу, но обода оквадратил при этом прилично, но у меня и рокринг рассыпался после той поездки.
14.08.2020, 00:02
#40
Сообщение от thresh
Про всякие, это как раз ты отделять начал, потому что одно сложно, а второе тормоз отпустил и уиии
Для универсального велика суперрадикальная геометрия - зло, он просрет все свои плюсы кроме езды вниз
Got tits
Последний раз редактировалось Hotts, 14.08.2020 в 00:13.
