Спасибо! По запросу saint brakes ничего не выдал, когда в первый раз искал. Мне второй вариант подходит - ротора и адаптеры уже есть!
Кстати, масло какое лучше взять (линии то резать придется) - LHM+ или оригинал шимано? Просто литр много будет, пропадет...
я пользуюсь только родной минералкой. бери литр, не обеднеешь. распродашь друзьям потом по себестоимости
Спасибо! По запросу saint brakes ничего не выдал, когда в первый раз искал. Мне первый вариант подходит - ротора и адаптеры уже есть!
Лучше родную лей. ЛХМ+ в моих сейнтах не очень лучшим образом сказались на работе тормозов.
пока пробовал понажимать на ручку, увидел течь из желтой выемки.
понажимал немного, вытекло маслице частично.
сделал вывод, что тормоза вытолкнули лишнее масло, так как больше не течет и тормозит отлично
там открытая ванна что ли?
Во всех тормозам открыта система. Из желтой выемки течто не должно, первые партии как раз оттуда ссались. Следи за ними, если продолжит течь-меняй по гарантии,если она есть еще.
- "Лохо-М-плюс" вообще нужно забыть, когда речь идёт о прокачке велотормозов... На капризной Магуре МТ2 понял причину - невозможно максимально эффективно удалить воздушные пузырьки из системы из-за более высокой плотности этой красной жижи, даже в тёплое время года - они просто по много часов будут лениво-лениво собираться и о-о-очень неохотно объединяться, чтобы послушно следовать вашим манипуляциям по удалению воздуха при прокачке системы. После многократных попыток с ЛХМ+ и Декстрон 3, пошёл в автомагазин и купил литр Luxe Gidra-R за 90 с чем-то руб. Совсем другое дело - электровел брата весом 54,5 кг + брат 135 кг с этим маслом в Магуре (перед-зад) тормозят экипаж быстрее, чем когда была заправлена родная "Магура Блуд".
На моих Сайнт-ах 820 линии чуть ли не в двое длиннее чем нужно (на кой х они такие продаются, хз, мне на найнер и то дох), а потому нужно укорачивать. Нет у меня этих прибамбасиков в виде чашек с заглушкой и объёмного шприца, но когда появятся, то постараюсь сначала слить масло Shimano в какую-нибудь ёмкость, но понятно, в итоге не хватит для обратной заправки обоих линий, а потому буду иметь ввиду упомянутый Luxe Gidra-R.
У меня оттуда тоже чуток ссались, но чет на работе никак не сказалось.
820 пользую с 2015 - менял масло и колодки. Не текут, тормозят отлично.
Вот вопрос возник - надо же по идее сервис делать поршням или нет ? Я видел статьи перебирают и чистят от пыли и грязи, смазываю чем то специальным и даже шлифуют для плавной работы поршневые колодцы. Лезть или не лезть в тормоза ?
Не надо излишеств, вставь проставку, чтобы заблокировать пару поршней, выдави ручкой наполовину свободную пару, мокрой ватной палочкой почисти их рабочую поверхность, высуши, смочи палочку маслом для тормозов, смажь немного, вдави обратно аккуратно. Потом повтори с другой парой поршней.
