07.07.2009, 11:10
Вобщем разобрал систему каретку снял все сделал. почистил, смазал, надел обратно все. после чего каретку затянул посильнее шатуны надел-затянул. потмо проверил и оказалось что есть небольшой люфт причем страный.Люфтит только в одном месте, когда правый шатун находится впереди. А когда левый впереди, то ничего не люфтит. Подскажите что делать, как устранить?
(шатуны столен тим 48 шлицов, каретка столен евро)
Продам кучу железок:руль+вынос stark, седлоTHE Dirt Micro Wedge, педали BBB на промах.
07.07.2009, 11:20
может подшипник с одной стороны убит?м?
07.07.2009, 11:22
не, я проверял ,причем разбирал как раз для этого чтобы подшипники проверить
07.07.2009, 11:40
разбита чашка???о_0
07.07.2009, 11:51
чашки впорядке и затянуты сильно, почему тогда в одном только месте люфт появляется
07.07.2009, 12:09
В мастерскую тебе!
07.07.2009, 12:26
я живу в березниках. у нас нету мастерских) тока для ашанов и то там не мастера а сам ашаны тоже сидят которые не знают как расклепать цепь
07.07.2009, 12:48
ну чудес не бывает, попробуй определить что в чем люфтит. каретка в раме, ось в каретке или шатун на оси? Попроси друга посмотреть, а сам встань на шатуны в люфтящем положении... Больше никак не поймешь... А как определишь уже думай что да как...
www.нашелвлесу.рф
07.07.2009, 14:04
я кстани тоже подобную шнягу обнаружил у себя, только у меня-то вроде все новое вапще ставилось и вот после нескольких километров стал скрипеть правый шатун, причем он под Х-тайп, и скрипит только тогда, когда именно правый шатун находится паралельно земле...
чо за нах не пойму???
07.07.2009, 14:46
а если цепь не надета на звезду то тоже в одном положении люфтит?прост может быть звезда кривая и в одном положении натянута а в другом нет и вот в том котором натянута не люфтит потому что она прижата в одну сторону.кароче достаточно путано но надеюся ты понял к чему я веду
