скрежет?!
Старый 21.10.2010, 21:53   #21
ejector
вот! такой звук при нажатии на тормоз и после надавливания на педаль! http://www.sharemania.ru/0227454
ejector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 00:39   #22
Сильный Стрелок
Я про диктофон пошутил))))) однако смотри-ко как действенно! Шуткой придумали новый способ диагностики! Надо запатентовать))))
По-моему похоже на хруст штока вилки, у самого так только что было. Попробуй передним колесом об пол побить, шток будет, ну щелкать так. Или переверни вел и за вилку туда сюда подергай. А при торможении передом есть такой звук? На колбасе?
Хотя, может и не шток, ты ж когда на педаль нажимаешь так скрипит, может каретка, в шлицах скрипит
А вряд ли шток, скорей трещетка такой звук дает, когда собачки цепляются за барабан, они типа елозят
Последний раз редактировалось Сильный Стрелок, 22.10.2010 в 00:43. Причина: Автоматическое добавление
Сильный Стрелок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 00:50   #23
ejector
Сообщение от Сильный Стрелок Посмотреть сообщение
да не шток точн не! ет дет по моему сзади идет? незнаю прост имено при торможении и сразу же после торможения надавливания на пеаль такой звук прост седн пробовал не тормозить задним а прост ногой притормозил и нажал на педаль ничо норм, от имено после торможения!(при торможении передним все норм токо с задним такое. дк а трещинка типа где в раме? или ет барабан?
Старый 22.10.2010, 14:10   #24
ejector
ребят я поход выкупил чо скрипело вот фотка! там вотето винт кантро гаечный он немног на резбе шатаетса, он закручен все норм, но какогото он немног луфтит наверн песок попал или ешо чот? прост у меня получаетса задняя втулка в допаутах немного двигаетса не тык в притык, и получаетса при торможении ось немног начинает в дропауте смещатса приетом етот винт начинает скрипеть и уже после вдавливания на педаль ось начинает двигатса в другую сторону(пытаетса) и болт опять же начинает скрипеть так сам по себе люфтит, а тут ешо и нагрузка идет. м получаетса такой скрип??! незнаю снял все почистил дропауты протер и винт етот поставил назад колесо так подергал вродь норм? седн поеду протестирую оно ето или не7!
подскажите ещо что делать с трещеткой? мне говорил чувак в магазине что она не меняетса?!
Последний раз редактировалось ejector, 22.10.2010 в 14:14.
Старый 22.10.2010, 17:09   #25
Сильный Стрелок
А, колесо в дропауте болталось? Эксцентрик посильней затянул - прошло. А где трещинка -то?
Старый 22.10.2010, 17:21   #26
eskimos
Если втуль шимано,то у них имеют свойство раскручиваться контргайки и тогда колесо даже затянутое в дропаутах ходуном ходит
Старый 22.10.2010, 17:43   #27
Сильный Стрелок
Ну приобретение контргайками откручивающихся свойств зависит от точки роста рук, а не от фирмы. У меня даже на безымянных втулках ниче не откручивалось, хотя закручивал тисками и газовым ключом, втулка под 20 мм, на насыпных)))) Ключа такого большого не было
Старый 22.10.2010, 22:16   #28
ejector
да! седн снял колесо протер все и затянул и исчез скрип!) не знаю чо с болтиком чего он не твердо на резбе стоит? какая трещинка? подскажите трещетку можн поменять? или уж лучш норм втулку подыскать?
Старый 22.10.2010, 22:55   #29
Сильный Стрелок
Я так и не понял, где трещинка
Старый 24.10.2010, 13:25   #30
Dr.Dzin
Сообщение от ejector Посмотреть сообщение
проще всего будет норм втулку найти, тем более что существуют за вполне разумные деньги, да ещё и на промах. Трещётку поменять вряд ли получится, сомневаюсь что ты где-то найдёшь новую трещётку на свою втулку
Dr.Dzin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 18:38   #31
ejector
Сообщение от Dr.Dzin Посмотреть сообщение
подскажите плиз какую втулку прикупить? я вот присматривал dabomb там она под ось с переходником на ексентрик!
