21.03.2019, 12:47
Купил тут mongoose boot'r 17го года, и курю мануал к вилке. Пишут, что активная и негативная камеры сами настраиваются, ну ок. "Спускать давление через спец клапан". У меня такого нет, потому просто через клапан насоса спустил до 65 пси. В итоге ноги вилки спрятались в штаны на пару см. Подождал, поработал вилкой, мягче не стала, ноги не влезли.
Под моим весом в 87кг ход вилки 110мм.
Как ее настроить?? :/
21.03.2019, 13:34
Спусти полностью и проверь на сколько ходит, если она не ходит почти на весь ход то скорее всего много масла в картридже
мы в Обнинске за безопасность (с)
21.03.2019, 13:49
Попробуй присоедени насос и подними морду - судя по тому, что я читал, у дорады спец клапан открывается, когда насос присоеденяешь (не уверен, что спускание вилки аналогично работает).
21.03.2019, 13:57
Чот у меня подозрение, что спускать насосом высокого давления надо
22.03.2019, 06:54
1) подсоединяешь насос высокого давления, закручиваешь его до упора
2) упершись ногой в колесо вытягиваешь вилку за руль из штанов на весь ход
3) накачиваешь нужное давление
4) наслаждаешься работой вилки
22.03.2019, 20:47
Сработало!!! Чувак, ты лучший.
25.03.2019, 05:32
карта для приема благодарностей привязана к номеру телефона
наблюдай за вилкой, у дорад встречается такая болезнь, как ты описал-это связано с разрегулировкой спицы, которая отвечает за открытие/перекрытие связи между позитивной и негативной камерами. после катания вилка может терять ход, в связи с чем придется проводить вышеуказанную процедуру. в особо тяжелом случае случае проблема решается заказом у товарища DarkWit кастомной воздушной пружины, которая лишена этого недостатка. иногда данная проблема может быть разовой акцией, а может прогрессировать.
