Есть разные варианты осей под 150мм, Есть которые надо зажимать, согласен в этом и есть суть - обеспечить дополнительную жесткость. Но целая куча втулок , да и рам выпускается со вставной осью просто на болтах. На рамы Iron Horse Sgs посмотри или на втулки Azonic. Такиж примеров куча. Да и поменять ось на ось с гайками проще простого.
вообще-то, традиционно ось - часть рамы )
Могу предложить еще один вариант. У меня втулка 135/12, дропауты 10мм горизонтальные (п3). Ось внутри втулки имеет диаметр 12 мм, как и положено, далее она просто сточена до 10 мм и нарезана резба, вот собственно и все.
Кстати способ.Но ты уверен,что там где ось расточена она не ослабла.Т.е не сломется, не лопнет?
Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка...
че забред ничего растачивать не надо! покупается втулка с 17мм осью, например как у меня коре хучи, вытачивается новая ось полностью на 17мм, а на концах для вставления в раму по 10мм в диаметре отростки и всё. И втулкой с рамой такую ось несломаешь
федора пиждмн
Последний раз редактировалось fuzh, 22.11.2006 в 15:45.
Немного ошибся, у меня ось выточена как в описании fuzh'a.
