05.05.2018, 19:03
#12661
Алоэ, соловыя!
ВОпрос простой-короткий.
утомил тут я собою переключатель RD-M 786, шаманио исксти 10ск который.
погнул линк (серьгу), ту что Y5Y098010 согласно спецификации.
Может, есть у кого на запасе? нейтрины точат такое, но нету у них, судя по сайту.
Блаадарный!
06.05.2018, 12:09
#12662
06.05.2018, 22:20
#12663
Чёт понять не могу, в комплекте с системой бонки идут или нет ?
Пишут - " without bashguard, chainring and screws! ", что их отдельно покупать ?
вроде в других магазинах всё в сборе продают...
06.05.2018, 23:32
#12664
Ну тебе написали что Звезды и винтов в комплекте нет. на чудо надеяться не приходится.
Мужики, кто действительно знает по следующему вопросу:
Износоустойчивость параллелограмма переключателя Saint (люфт в шпильках, крепящих параллелограмм) намного выше и вообще выше чем у Zee?
Последний раз редактировалось HellSystem, 07.05.2018 в 11:39.
09.05.2018, 22:50
#12665
Котаны, а где найти болт в петух аурума 14 года? В триале есть петухи, болт в комплекте?
Got tits
09.05.2018, 23:50
#12666
Сообщение от Hotts
https://www.mag-russia.ru/p-drop_out_136.htm
10.05.2018, 16:59
#12667
Сообщение от Hotts
https://trial-sport.ru/goods/51516/1203443.html
Я у них покупал, но он вроде короткий был. Так и валяется... ))
Заказывал с Байк24\Б.К необходимые.
10.05.2018, 23:19
#12668
Спасибо! В итоге купила в Ювенте, подошёл окнорм
Got tits
10.05.2018, 23:48
#12669
Помогите определиться, пересчитал длину спиц на разных калькуляторах, с передним колесом вроде понятно (256mm лево и право),
а вот с задним результаты разные 256 лево и 254-256 право, на калькуляторе Sapim вообще и перёд и зад плюсом 1-1,5mm
вопрос какие спицы на зад выбрать, 256+254 или 256+256 ?
Обода 26" SPIKE Race 33 ERD(mm++) -529
Втулки
Front Hope Pro 4 110mm Boost - SPOKE PCD 57mm, OFFSET LEFT SIDE 25mm, OFFSET RIGHT SIDE 33mm
Rear Hope Pro 4 142mm - SPOKE PCD 57mm, OFFSET LEFT SIDE 33mm, OFFSET RIGHT SIDE 19mm
2.6mm ID spoke hole drilling
Спицы планирую Sapim Race Spokes 2,0/1,8/2,0 нипили Sapim Polyax Aluminium Nipple 14mm
10.05.2018, 23:55
#12670
Одна сторона всегда короче, ибо один фланец смещен ближе к центру втулки (иначе кассета не влезет на задней втулке, а на передней не будет места под ротор).
11.05.2018, 15:44
#12671
Со спанками надо помнить что ERD(mm++) указывается без учета шляпок ниппелей. Поэтому к значению ERD надо прибавлять 4мм. Еще советую брать ниппеля Sapim securelock.
Последний раз редактировалось SayriuS, 11.05.2018 в 15:47.
11.05.2018, 21:10
#12672
Сообщение от SayriuS
Это точно ? если так то плюс 2mm к длине спиц.
конечно-же в последнюю очередь заходим на оф сайт и
ERD and “++” – It’s important to note that the “++” callout in Spank published ERD measurements for all our rims, refers to the height of the nipples you are using in your wheel build. You must add 2X nipple head height (specific to the nipples you have chosen), to the ERD when calculating spoke lengths. In the past ERD was usually communicated as a calculation including a standard nipple head height, (Inner Diameter of the Rim + 2x Spoke Bed Wall thickness + 2x Nipple Head Height = ERD). However, in recent years many new standards of nipples have been introduced, and nipple head heights vary. For example a standard external nipple has a 2mm head, while a DSN type nipple has a 4mm head. For this reason, Spank communicates ERD without including nipple head height, so the user can add the exact height of the nipples they have chosen for their build, (Inner Diameter of the Rim + 2X Spoke Bed Wall Thickness = ERD ++).
Последний раз редактировалось Badabum, 12.05.2018 в 10:59.
12.05.2018, 00:11
#12673
Что еще за дичь? У всех ободов erd измеряется одинаково. Это разве что для их же ниппелей dsn актуально.
12.05.2018, 02:06
#12674
Вопрос про пружинку для собачек барабана.
Ее концы запрессованы? Или как она крепится?
12.05.2018, 09:22
#12675
Просто кольцо, просто вставляется в прорезь.
12.05.2018, 10:51
#12676
Сообщение от Yue
Держится за счет собственного натяжения. Витник вкручен для предотвращения ее прокручивания в посадочном месте.
13.05.2018, 16:32
#12677
Штрафных баллов: 3/10
Уважаемые а не подскажете за настройки заднего аморта. Перестала работать настройка компресии на fox float ctd. Велик два года стоял без дела. Отскок работает, накачал под вес. В общем работает норм но в режиме "подьем" качается жутко.
Сразу в сервис? Иль подшаманить самому можно?
Опыт ремонта есть но прошло уже года три...
Збигнев
13.05.2018, 17:52
#12678
Сообщение от haz
сразу.
14.05.2018, 12:15
#12679
Сообщение от шмель
Quick Answer: It’s important to note that the “++” callout in Spank published ERD measurements for all our rims, refers to the height of the heads on the nipples you are using in your wheel build. You must add 2X nipple head height (specific to the nipples you have chosen), to the ERD when calculating spoke lengths.
14.05.2018, 12:38
#12680
Я думал они про эту хрень толкуют.
Хотя конечно хрен их знает, что и как они считают. Но в таком случае это уже не ERD, а просто RD.
Последний раз редактировалось шмель, 14.05.2018 в 12:47.
