Золотник вырывает из ниппеля
Старый 17.09.2024, 20:26   #1
sheich
Всем привет. Постоянно при накачивании шин вырывает золотник из ниппеля, Presto. Т.е., навинчиваешь насос, накачиваешь, начинаешь свинчивать - вывинчивается вместе с золотником, ну то есть, он остается в резьбе насоса. На старых камерах такое было, меняк камеры. Сейчас бескамерки, насос другой. Первое время все было норм, сейчас опять начали вылетать золотники.
Вообще не понимаю, зачем эти золотники делают съемными, для чего их вынимать...
И резьба, на которой они держатся в ниппеле какая-то хилая.
Если я золотники внутри ниппеля посажу на фиксатор резьбы (прямо красный!) ничего же плохого не будет?
Ну надоело уже.
sheich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2024, 20:51   #2
skyrood
купи нормальный насос
Старый 17.09.2024, 21:04   #3
sheich
чем нормальный насос отличается от ненормального, поясните?
какой?
кмк, никакой насос не должен вывинчивать эту внутреннюю часть из ниппеля. вообще, если сравнить резьбу, засчет которой золотник держится внутри ниппеля и резьбу, на которую навинчивается насос - вторая заметно надежнее, рельефнее. Эта внутрення резьба (золотник/ниппель) - вообще ниочем, гладкая и нерельефная. как такую конструкцию можно было придумать, вообще не понимаю...
Старый 17.09.2024, 21:38   #4
DM
затягивай ниппель посильнее просто. есть колпачки с ключом под него. А выкручивается он конструктивно и в том числе это удобно для заливки герметика в бескамерки
Старый 17.09.2024, 21:40   #5
Demark
Дело у руках. не надо вывинчивать внутреннюю часть до конца, пару поворотов пробки достаточно! ТО же самое с насосом, не надо закручивать до дури.
Demark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2024, 22:51   #6
Сообщение от sheich Посмотреть сообщение
какой?
Все просто. Ты - рукожоп
Поэтому тут ты либо все таки сможешь разобраться в устройстве ниппеля и понять как он работает, либо се ля ви. У нас таких проблем нет.
Старый 17.09.2024, 23:07   #7
Beer_mite
Выскажу не популярное мнение, но взять насос с бошкой, которая надевается без накручивания. И большой и мелкий такие, проблем с золотником нет ни на камерах, ни на бк
Старый 17.09.2024, 23:59   #8
Digital
есть у меня подозрение, что у ТС какая-то шляпа с резьбами в ниппеле.
sheich, а если ты расслабишь золотник до момента, когда он начинает стравливать воздух и дёрнешь его руками - он выскочит?
При Ельцине такого не было
Старый 18.09.2024, 01:29   #9
sheich
Сообщение от Digital Посмотреть сообщение
его не надо вытаскивать руками, он сам вывинчивается вместе с насосом, остается в насосе, воздух полностью выходит при этом из камеры конечно
Сообщение от Beer_mite Посмотреть сообщение
мм. и тогда он не будет тянуть за собой / вывинчивать золотник?. это мысль.
Сообщение от Demark Посмотреть сообщение
попробую
а зачем заливать через ниппель герметик? да и отвертсие же слишком маленькое, в чем удобство?
Последний раз редактировалось sheich, 18.09.2024 в 01:31. Причина: Автоматическое добавление
Старый 18.09.2024, 10:21   #10
lokki
Шуруповёрт в руки, рассверли под автониппель и забудь про престу как страшный сон. Из брендовых под бескамерку делает стенс как минимум, ну и куча вариантов на али.
Старый 18.09.2024, 10:51   #11
sheich
т.е., целиком заменить весь ниппель и этом можно сделать в той же камере?
Старый 18.09.2024, 11:07   #12
Petr
Можно сделать в камере, можно во двор выйти. Только тебе вряд ли охранники тюряги шуруповерт дадут, не положено это. ))
У меня аналогична проблема была пару раз недавно. Насос нормальный, надевается сверху на ниппель, поднимается фиксатор и можно качать, потом все в обратном порядке. Да и я этим насосом давно пользуюсь, только сейчас вдруг срукожопил.
Подозреваю, что не надо было вывинчивать золотник до стука, не надо вдавливать насос на ниппель налегая всем телом, не надо резко сдергивать насос с ниппеля.
Какой баран и зачем придумал эту престу, мне не ведомо. С автониппелем не должно быть проблем, т.к. там просто ничего не выкручивается.
На счет бескамерки lokki сказал, если так, то вообще все отлично. Аккуратно рассверлить обод по существующему отверстию вполне реальная задача.
Ну или можно просто аккуратнее обращаться с престой. Я для начала попробую этот вариант, как наиболее бесплатный.
Старый 18.09.2024, 13:37   #13
Купи насос с зажимной бошкой, который просто насаживается и флажком зажимается и твоя беда уйдет.
Старый 18.09.2024, 14:19   #14
sheich
А, да, в бескамерке же просто ниппель вставляется в обод и все по идее, там нет какого-то соединения с самой шиной. т.е., ниппель просто торчит в ободе. главное, тут видимо точно отверстие сделать, иначе же воздух весь выйдет.
Старый 19.09.2024, 00:33   #15
Chute
Можно перейти на новый Шваблевский стандарт Schwalbe Clik Valve (SCV), он вкручивается в тот же ниппель.
Старый 21.09.2024, 20:04   #16
VL_Chuvak
В том, чтобы просто набираешь герметик в специально обученный шприц, надеваешь его трубочку на корпус ниппеля без золотника и одним движением заправляешь резину герметиком.
По теме: купи нормальный зажимной насос и проблема исчезнет. Только не кал за 700 рублей с китайского рынка
