12.03.2020, 16:49
#21
Для gxp монопинесуально с какой стороны поставишь кольцо. Просто учти, что вся система сместится и будут разные зазоры между шатунами и перьями.
Шатун садится на ось туго и надежно, особенно в первый раз. Поэтому да, закручивать по мужски нормальным длинным шестигранником.
Подшипники не передавишь, если это беспокоит, потому что со стороны звезды в подшипник каретки просто ничего и не упирается. И да, между правым шатуном и пыльником каретки будет зазор, и да, он там должен быть. Еще там должно быть кольцо-пружинка, чтобы пыльник не вылезал.
12.03.2020, 17:16
#22
Сообщение от SEi
1) ногой с размаху.
2) а как положение кольца на резьбе каретки может повлиять на затяжку? Поставить можно, главное чтобы шатуны в итоге ровно стояли. Чейнлайн лучше подобрать звездой, а не кареткой.
Спасибо!
Сообщение от шмель
Оно должно быть в комплекте? Или надо самому озаботиться? У себя такого ни с шатунами, ни с кареткой не нашёл.
Nunquam petrorsum, semper ingrediendum
Последний раз редактировалось Student*, 12.03.2020 в 17:23.
12.03.2020, 18:31
#23
По идее должно быть.
Я вместо него поставил кусочек камеры велосипедной.
Но возможно, что тебе оно не нужно. На более старых вариациях Кареток пыльник никуда не уползал, ибо имел посадочной место в чашке, а ось напрямую ложилась в подшипник. Потом его (пыльник) изменили, добавив ему функцию «прослойки» между осью и подшипником. Вот для такого надо будет что нибудь подсунуть.
Если пыльник как на картинке, то должно быть колечко.
Последний раз редактировалось шмель, 12.03.2020 в 18:38.
12.03.2020, 18:39
#24
Сообщение от шмель
У меня правая часть каретки с пластиковым пыльником (видимо, имеется ввиду как раз для него пружинка), а левый - просто кольцо, которое накрывает сверху пром.
Подумаю, что можно подложить. Спасибо.
Да, пыльник именно такой. Каретка новая с bike-components в запечатанной коробке. В комплекте были только 2 проставочных кольца. Всё.
12.03.2020, 18:44
#25
Ну тогда отрезаешь кусок камеры, сворачиваешь чтобы бублик маленький получился и его хватит на века.
21.03.2020, 12:29
#26
Ребят, подскажите, пожалуйста, на будущее, какое отклонение должно быть у DM звезды для GXP каретки, чтобы был правильный чейнлайн для:
- 73 мм каретки - 135 мм втулки (Xenium AM, кажется, под стандартный барабан 9 sp),
- 83 мм каретки - 150 мм втулки (Hope Pro 4, она, вроде, под 11 sp, 9 sp установлены с комплектной проставкой).
21.03.2020, 12:40
#27
Сообщение от Student*
6 миллиметров.
Смещение звезды зависит только от буста. 3мм для буста, 6мм для не-буста. Исключение - 30мм вал, там оффсет нулевой.
21.03.2020, 21:33
#28
Сообщение от SEi
6 миллиметров.
Спасибо.
