NS Bikes Bitch
Старый 16.01.2005, 19:11   #1
ToRRenT
Сори если было,в поиске не нашел..Описание рамы..Геометрия вес и т.д.Где взять?
Polygon TRID ZZ
Cannondale SuperX
ToRRenT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2005, 19:47   #2
manomano
www.teammano.ru
магазин
manomano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2005, 20:21   #3
ToRRenT
Сорри ступил..НС байкс просто внизу в разделе рамы, а не в разделе нс байкс 2005,где пусто ..Позор мне
Зы: мано,уточни плиз:
Длина задних перьев: 405-430мм.
Максимальный размер покрышки: 26": 2.3 в позиции 390мм....
Дык как колесо встанет в позицию 390 если оно от 405 до 430 мм? :wink:...
Да и с назначением глюки - нахрен короткие перья во "фрирайде и дроппинге" ...
И еще вопрос: чем по сути отличаются все три рамы?Уж больно похожи ....Я вижу только сдедующее: стритлегал отличается бмх кареткой от субурбана,а бич это субурбан без крепежа под вибрейки ....
Сорри если задолбал,но всем наверное знаком мандраж при выборе рамы
Polygon TRID ZZ
Cannondale SuperX
Старый 17.01.2005, 02:08   #4
=D1Ck=
Кароче завтра еду заказывать!
Выбрал бич а не стритлегал потому что Бич легче оказалась а Стрит вобщем-то кроме БМХ каретки ничем не отличается ( Кстати БМХ каретка и весит многа!! 8)
Во-вторых Рама дешевле а толку для меня больше (сэкономлю на каретке)
=D1Ck= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2005, 11:35   #5
manomano
STREETLEGAL
Хардкор стрит
Мощные хром-молибденовые трубы 4130 двойного утолщения, закаленный передний треугольник.
Длина верхней трубы: 552мм
Длина подседельной трубы: 350мм
Рулевая труба: 110мм/ 43мм OD, облегченная изнутри
Угол рулевой трубы: 69 грд с вилкой 5" хода
Длина задних перьев: 390-415мм
Дропауты: ось 14мм (с 10мм адаптером), толщина 8мм, разработаны специально для скольжения с пегами или без них.
Максимальный размер покрышки: 26": 2.3 в позиции 390мм, 2.6 в позиции 415, 24": до 3.0"
Вес: 3.4кг
Каретка: BMX
Цена 370 usd
SUBURBAN
Техничный стрит, дерт, 4кросс
Длина подседельной трубы : 350мм
Дропауты: 10мм ось, толщина 6мм
Максимальный размер покрышки: 26": 2.3 в позиции 390мм, 2.6 в позиции 415мм, 24": до 2.8"
Вес: 2.6кг
Каретка: MTB с крепежом ISCG
Цена 270 usd (без торм.штырьков под ободные тормоза), 320usd
BITCH
Фрирайд, дроппинг
Вес: 3,2кг
Цена 290 usd
Все рамы комплектуются натяжителем цепи и одновременно изменяющим базу байка. Это позволяет сделать синглспид или скоростной байк, а также изменить базу байка в диапазоне 25мм.
Во всех рамах облегченный изнутри рулевой стакан методом фрезеровки. Рулевой стакан выфрезерован из цельной стальной заготовки, а не из простой трубы. Рулевой стакан увеличенной формы для высоко эстетичного вида и выгодного сочетания с нижней и верхней трубой рамы. Конструкция рулевого стакана на 100% предотвращает овализацию при самых высоких нагрузках.
Рамы Suburban и Streetlegal имеют ультра короткую базу заднего треугольника (сегодня это наиболее актуальная характеристика для стритовых и дертовых рам!),а также ввиду специфичной конструкции стыка перьев заднего треугольника с кареточным узлом вполне реально установить самые широкие покрышки при самой короткой базе.
Эксклюзивная ультра система установки ободных тормозов на рамах Suburban и Streetleegal позволяет точно выставить тормоза независимо от размера колеса и базы.
Сообщение от ToRRenT
Длина задних перьев: 405-430мм. т.е. от и до,
Дык как колесо встанет в позицию 390 если оно от 405 до 430 мм? :wink:... пффф)) нееее, диапазон базы от 405 до 430 !
Старый 17.01.2005, 12:52   #6
ToRRenT
Блин...У бича перья длинные .....Опять получается ацтой - стрит легал тяжеловат да и бмх каретка не нужна,а субурбан весит 2.6,маловато для стали.....Бич золотая середина - но перья 405-430 .....Damn!!!
И тарабам парам бум последний вопрос: цены указаны на предоплату,а когда рамы будут в розницу продаваться и почем?Просто добавить 25 процентов к ценам?
Polygon TRID ZZ
Cannondale SuperX
Старый 17.01.2005, 13:49   #7
manomano
цены указаны розничн. будут в конце марта
сморти еще раму 243 racing стрит, там перья от 383 -424, вес 2,9 кг
евро каретка, по предоплате , 400 с чем то
Старый 17.01.2005, 13:56   #8
A-PRI
Какой оптимальный ход вилки для рамы?
Как она с пайком будет? Не много ли 140 ?
I don\'t khow where is it...
But I know who is it...
A-PRI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2005, 15:41   #9
ToRRenT
Пять дюймов.Уменьшишь ход и все.Я тоже буду брать пайк с этой из этих рам
Polygon TRID ZZ
Cannondale SuperX
