21.01.2010, 23:07
#241
Подскажите какое у Бита 09 крепление успока ISCG OLD или ISCG 2005.Да и вчем отличие между этими стандартами?
Все покупается и продатся!!!!
30.01.2010, 15:16
#242
Так, с ростовками разобрался.
Пречитал всю вашу тему, нет чёткого ответа на вопрос о размере втулки)) Подскажите 135 на 10 или 150 на 12?
Курю)))
Последний раз редактировалось Nefertum, 30.01.2010 в 15:39.
30.01.2010, 20:11
#243
Втулка 150Х12
Про стандарт крепления успока подскажите?
30.01.2010, 23:32
#244
вот,слегка изменилса
Город-это один большой СПОТ (с)
30.01.2010, 23:33
#245
ууу! ухх!!
сочнейший! блин,прям настроение поднял!
ваще кайф!
байк крутой!!!
30.01.2010, 23:34
#246
Спасиб,старалсо =)
30.01.2010, 23:35
#247
Стандарт крепления успока - ISCG Old.
Возьми лучше оператор.
31.01.2010, 00:27
#248
Ребят! Помогите! Не могу разобраться со стоковым амортом 2008го бита! Не могу найти его размеры.. Знаю что это Rock Shox Vivid 5.1.. Какие у него размеры??? если его вытащить встанет туда Marzocchi Roco RC World Cup 241,3 x 76.2??? Заранее спасибо!!!!!!! Если не затруднит ответе в ЛС..
31.01.2010, 00:42
#249
Рама Старк Бит модели 2008-2010 годов:
Ход подвески - 180 мм или 7".
Рулевой стакан - 1,5".
Диаметр подседельной трубы - 31,6 мм, подседельный зажим - 34.9 мм.
Каретка - ширина 73 мм.
Крепление успокоителя цепи - ISCG Old.
Аммортизатор - 222х70 мм или 8,75х2,75".
Размер задней втулки - 150х12 мм.
Максимальный размер покрышки - 2,7" на ободе 26" и 3,0" на ободе 24".
Вес рамы с аммортизатором Rockshox Vivid 4.1 - примерно 4,5 кг.
Рекомендуемая установочная высота вилки - 545-565 мм.
Последний раз редактировалось PreDOC, 31.01.2010 в 00:55.
31.01.2010, 02:12
#250
А размер пружин как то различается в амортизаторе??? Может можно поставить больше или меньше?? Если это возможно, то какой макс размер??
Последний раз редактировалось Tre_CooL, 31.01.2010 в 02:16.
31.01.2010, 04:10
#251
Длина пружины 15 см, под ход штока аморта 70 мм или 2.75". Более короткую пружину ставить нельзя из-за соображений сохранности амортизатор и подвески в целом. Можно впихнуть пружину с амморта с более длинным ходом штока и расстоянием по осям. Трёхдюймовая должна влезть, но это тебе ничего, кроме увеличения веса, не даст.
31.01.2010, 12:27
#252
ну увеличение веса, тоже думаю особо заметно не будет) А визуально думаю будет интерессней смотреться))
PreDOC огромное спасибо!!!
05.02.2010, 23:19
#253
Товарищи!
наконец то я с вами!!!
Прошу любить и жаловать, новая рама старка бита и она моя!
размер Мка!
06.02.2010, 11:37
#254
какой задний амор посветует fox dhx air,fox dhx,или vivid
Последний раз редактировалось Dimass 269, 06.02.2010 в 12:20.
06.02.2010, 12:24
#255
ДШХ Эир точно не прокатит - у него при той же длине по осям (222мм) ход штока всего 63мм вместо 70мм на пружинном. Значит ход подвески с такой воздушкой будет примерно 160мм. Я бы посоветовал Marzocchi RC WC Air или Вивид 5.1.
06.02.2010, 19:21
#256
Сообщение от Dimass 269
седло и систему меняй, а не аморт
06.02.2010, 19:45
#257
Сообщение от streetracing95
и смысл? чтобы красиво было?
думаю человек купивший старк бит, не сильно заботится о модности его компонентов.
06.02.2010, 20:27
#258
Сообщение от iceBlacker
а боксер разве не модно ?
06.02.2010, 20:33
#259
иди отсюда.
моджет человеку важна работа подвески, а не седло с +100500 пафоспоинтами
ну под воксер надо бы вивид...
если у тебя еще тим боксер, то будет шик в плане настроек.
ps. бит с новым боксером прикольно смотрится
зато КРЫМНАШ! (с)
Последний раз редактировалось 32.50, 06.02.2010 в 20:37.
06.02.2010, 22:10
#260
седло очень крутое!!! никогда не отдам!!! очень удобное как и для жосткой жопотряски как и просто до магаза згонять!!! а чем система не хороша??? меня устраивает!!! а менять буду:задний амор,задний тормоз,коеса(спицы,втулки и обода)и наверно успокаитель!!!)))
Сообщение от PreDOC
мурза 21!!! я боксер новый за 17 взял!!! они совсем офигели??:-x мой выбор вивид))
Последний раз редактировалось Dimass 269, 06.02.2010 в 22:28.
